Panasonic KX-TG8100PD, nie działa przycisk słuchawka...
bogdan1313 07 Maj 2012 06:57 2543 6
  • #1 10869409
    bogdan1313
    Ocena: 6
    nie działa przycisk słuchawka podczas wybierania telefonu, odebrać moge każdym innym, ale podczas wybierania nie można włączyć przycisku słuchawka, gumka jest dobra - może styk - proszę o pomoc
  • #2 10869444
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2926
    Skąd wiesz, że gumka jest dobra? Zmierzyłeś jej oporność w porównaniu z innymi?
    Jak chcesz się przekonać, czy ścieżki na druku są dobre, to podklej pod tą gumkę kawałek "pazłotka" i zobacz czy przycisk będzie działać.
  • #4 10870762
    zybex
    Ocena: 2926
    Kawałek folii aluminiowej. Miałem kiedyś nawet taką samoprzylepną. Wystarczy wyciąć odpowiedni kawałek i podkleić pod gumkę.
    Oczywiście jak ktoś ma zestaw do regeneracji pilotów, to tam są gumki przewodzące i wtedy je się podkleja.
  • #5 10872446
    KAT10
    Specjalista od telefonów
    Ocena: 7
    A może przykleić kawałek sreberka z czekoladki na gumę do żucia?
    Wybacz, ale koszt nowej oryginalnej klawiatury nie przekroczy kilkunastu zł.
  • #6 10872766
    zybex
    Ocena: 2926
    Po co ta ironia?
    Autor tematu ma tylko sprawdzić czy to kwestia styku. Potem może kupić nową klawiaturę (jak mu powiesz gdzie).
✨ Użytkownik zgłosił problem z przyciskiem słuchawki w telefonie Panasonic KX-TG8100PD, który nie działa podczas wybierania numeru, mimo że inne przyciski funkcjonują poprawnie. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie oporności gumki oraz użycie kawałka folii aluminiowej lub sreberka z czekoladki jako tymczasowego rozwiązania, aby sprawdzić, czy problem leży w styku. Użytkownik potwierdził, że zastosowanie sreberka rozwiązało problem.
