Bester 140 - słabe iskrzenie i grzejące się rezystory 6,8k przy przekaźniku
08 Maj 2012 20:50 2470 6
  • #1 10875815
  • #2 12425909
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Podczepię sie pod ten sam temat. W mojej spawarce pęknięta była dioda na płycie przy której widniał napis TZ1. Spawarka działa nawet teraz jednak może już niewyłapywać tych pików przez co uszkodzi moduł. Dioda ma na sobie naniesiony nadruk "CHN" jakaś jedna cyfra a następnie "11" czy wie ktoś co to może być za cyfra w tym miejcu oraz jaki jest jej zamiennik. Mam na wzór płytę z modelu 141+ tylko że w miejcu tym wstawiona jest od nowości CHN701. Proszę o pomoc w dopasowaniu zamiennika który można kupić do bester140.
  • #3 12428554
    v1r00zz
    Ocena: 18
    Co prawda mam besterke 141+ i nie widziałem 140 w środku, ale u mnie objawy były takie same. Problem był ze wzmacniaczem na płytce oznaczony jako IC1 (bester 141+, może w 140 też jest podobnie). Znajdz jego notę i sprawdz czy wychodzą oraz dochodza do niego napiecia.
    Co do diody to są transile dwukierunkowe i nad oznaczeniem "chn xXx" powinno być np. "1.5ke 180ca ", a po tym juz latwo dojdziesz.
  • #4 12428667
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    U mnie rozchodzi sie tylko o tę diodę to co ja widzę to CHN?11 oraz wyżej 1???CA nic więcej nie widać. Wiem np że druga dioda która nie jest uszkodzona to w moim modelu ma symbol CHN712 a w modelu 141+ jest to CHN648. Czy możesz mi pomóc ustalic co tam wsadzić?
  • #5 12428699
    v1r00zz
    Ocena: 18
    Te diody są takie same (TZ1 = TZ2), jedna zabezpiecza jedną połówke, druga drugą. Więc jeżeli jedna jest dobra odczytaj z niej oznaczenie i drugą wstaw taką samą.
    Najwyraźniej ktoś już jedną wymieniał i dlatego różni sie symbol.
  • #6 12428782
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    nikt nie wymieniał tych diod gdyż luty wyglądają na nie ruszane. Problem jest tylko taki że w bester140 jedna dioda to na pewno CHN712 a na drugiej widzę CHN?11 to nie może byc przypadek iż są inne gdyż w bester 141+ którą też mam są dwa rodzaje diod tyle że o innych symbolach. Możesz mi jeszcze podać gdzie są one dostępne gdyż nie ukrywam że mam z tym duży problem.
  • #7 12428930
    v1r00zz
    Ocena: 18
    Może się myle, ale czy ten napis chn7xx to przypadkiem nie numer serii? Bo oznaczenie diody transil jest np: "1.5ke 180ca". W moim 141+ diody są te same i wszystko chodzi. W Twoim przypadku odczytałbym z dobrej diody oznaczenie i wsadziłbym 2 takie same. Kupić najlepiej w sklepie elektronicznym, jeżeli w okolicy nie masz,zostaje internet np. tme co skutkuje kosztem wysyłki.
✨ Użytkownik zgłasza problem z spawarką Bester 140, która słabo iskrzy po podłączeniu elektrodą do materiału, a rezystory 6,8k obok przekaźnika mocno się grzeją. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że problem może dotyczyć diody na płycie, oznaczonej jako TZ1, oraz wzmacniacza IC1. Wskazują na możliwość wymiany uszkodzonej diody na odpowiednik, zwracając uwagę na różnice w oznaczeniach diod w modelach Bester 140 i 141+. Użytkownicy podają, że diody powinny być takie same, a ich oznaczenia mogą zawierać numery serii. Rekomendują zakup diod w sklepach elektronicznych lub przez internet.
