Focus mk1 2004r, elektryczna szyba kierowcy nie działa.
P-I-T-E-R 08 Maj 2012 21:42 41632 8
  • #1 10876123
    P-I-T-E-R
    Ocena: 11
    Elektryczne szyby tylko z przodu. Szyba kierowcy jest zamknięta i nie mogę jej otworzyć, natomiast od pasażera działa. Bezpieczniki obu szyb ok. Tak pomyślałem sobie jakbym zamienił miejscami kable we wiązce(podpiąłbym tylko od szyby kierowcy), to wiedziałbym już czy guzik jest uszkodzony lub coś innego. Chyba nie powinno dojść do uszkodzenia instalacji elektrycznej? Załączam zdjęcia i schemat.
    Focus mk1 2004r, elektryczna szyba kierowcy nie działa. Focus mk1 2004r, elektryczna szyba kierowcy nie działa. Focus mk1 2004r, elektryczna szyba kierowcy nie działa. Focus mk1 2004r, elektryczna szyba kierowcy nie działa.
  • #2 10876503
    witman88
    Ocena: 49
    Sprawdź przelot kablowy oraz czy do silnika szyby dochodzi napięcie...
  • #3 10877895
    P-I-T-E-R
    Ocena: 11
    Sprawdziłem, do silniczka dochodzi prąd. Tylko ten wyłącznik jest dziwny, jak nacisnę zamykanie to jest napięcie, przy otwieraniu jak nacisnę do połowy przycisk to też jest napięcie, a jak nacisnę go do końca (słychać cyknięcie z przycisku) to nie ma napięcia.
  • #4 10881995
    witman88
    Ocena: 49
    Łapie automat i włącza się zabezpieczenie przeciw przeciążeniu to nie jest dziwne spróbuj puknąć np śrubokrętem młotkiem gumowym w silnik podczas naciskania przycisku jeżeli nie pomoże to silnik do wymiany....
  • #5 10946751
    lichy923
    Ocena: 11
    Witam. Ma troche podobny problem co kolega wyzej. Mianowicie szyba kierowcy sie nie otwiera jednak slychac ze przekazniki "strzelaja", natomiast szyba pasazera dziala, ale tylko z panelu kierowcy. Spotkal sie ktos z takim problemem?
  • #6 10949883
    witman88
    Ocena: 49
    Sprawdź przełącznik w drzwiach pasażera przeczyść styki pewnie tam tkwi problem....
  • #7 10950725
    lichy923
    Ocena: 11
    Sądzisz Kolego, ze wina tkwi w przelaczniku pasazera? Mozliwe, ze też ale dlaczego nie dziala szyba kierowcy? Nie wiem jak jest w Focusie, bo jeszcze nie rozebralem, ale w Nissanie Almerze mialem podobny problem i tam przelacznik pasazera wysylal sygnal do przelacznika kierowcy i dopiero od przelacznika kierowcy szedl sygnal do szyby pasazera. Orientuje sie ktos czy tutaj zasada dzialania jest taka sama? Bo jesli tak to wydaje mi sie, ze nalezy zaczac od sprawdzenia panelu kierowcy. Pozdrawiam.
  • #8 10951018
    witman88
    Ocena: 49
    Nie doczytałem że kierowcy też nie działa zacznij od przełączników kierowcy silnik kierowcy czy dochodzi do niego zasilanie, a pasażera albo przeloty kablowe albo przełącznik... Pozdrawiam...
  • #9 11374849
    P-I-T-E-R
    Ocena: 11
    W dzień wolny wziąłem się do roboty z tą szybą. Po zamianie kabli we wtyczce cały przełącznik jest sprawny. Zdemontowałem prowadnicę na której był silnik i wymontowałem go, okazał się sprawny. Nie będę pisał fotorelacji, tylko podam co było winowajcą : ślizg. Przesunął się w górę i gdy szyba była zamknięta zakleszczał się z kółeczkiem na którym była linka prowadząca. Poluzowałem śruby od mocowania szyby, lekko opuściłem szybę i dokręciłem ją. Nasmarowałem prowadnice, linki, zębatki i teraz szyba chodzi jak nowa. A dzień wcześniej miałem kupować cały mechanizm i pewnie plułbym sobie w brodę (150zł). Ale Duch Święty mnie natchnął abym jeszcze raz zaglądnął do tych drzwi. Zrobiłem manual co i jak.
    Tutaj odnośnik http://www.focusklubpolska.pl/showthread.php?t=57059&page=3
✨ Użytkownik zgłosił problem z elektryczną szybą kierowcy w Fordzie Focusie MK1 z 2004 roku, która nie działa, podczas gdy szyba pasażera działa poprawnie. Po sprawdzeniu bezpieczników i napięcia do silniczka, użytkownik zauważył, że przycisk otwierania szyby nie działa prawidłowo. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie przelotów kablowych, przełączników oraz silnika. Ostatecznie, po zamianie kabli i demontażu silnika, okazało się, że problemem był ślizg, który zakleszczał się w prowadnicy. Po poluzowaniu mocowania szyby i nasmarowaniu mechanizmu, szyba zaczęła działać poprawnie.
