Thunderbird portable zgubił ustawienia kont mailowych?
shel82 10 Maj 2012 09:18 4607 7
  • #1 10880447
    shel82
    Ocena: 116
    Witam, otóż mój Thunderbird zamiast standardowego pytania o hasło podczas uruchamiania przywitał mnie kreatorem nowego konta dodam, że nic niepokojącego podczas zamykania sytemu podczas ostatniego korzystania z programu się nie wydarzyło jak i nie zmieniałem żadnych ustawień.
    Czy jest jakieś lekarstwo aby przywrócić ustawienia poczty (kont i katalogów z mailami)?
  • #2 10883157
    shel82
    Ocena: 116
    Wiem, że Thunderbird przechowuje pocztę w dwóch miejscach:
    c:\Documents and Settings\uzytkownik\Dane aplikacji\Thunderbird\Profiles
    c:\Program Files\ThunderbirdPortable\Data\profile
    Próbowałem zainstalować od nowa Thunderbirda w nowym katalogu, potem skonfigurowałem połączenie do poczty i skopiowałem profile do nowo zainstalowanego klienta poczty, ale po skopiowaniu dalej wyskakuje kreator nowego konta - dlaczego?
    Może ktoś zna lepszy sposób?
  • #4 10886449
    shel82
    Ocena: 116
    Właśnie co ciekawe w pliku profiles.ini mam chyba poprawny wpis, bo fizycznie pokrywa on mi się ze ścieżką (C:\Documents and Settings\xxx\Application Data\Thunderbird\Profiles\q7vlp3j2.default):
    [General]
    StartWithLastProfile=1
    [Profile0]
    Name=default
    IsRelative=1
    Path=Profiles/q7vlp3j2.default
    a mimo tego Thunderbird nie widzi ustawień?
  • #5 10900164
    shel82
    Ocena: 116
    Hmm, może ktoś jeszcze coś podpowie, ponieważ mi skończyły się pomysły - dodam tylko, że chodzi o wersję przenośną Thunderbirda, wiec drzewo katalogów jest nieco inaczej rozmieszczone niż w zwykłej wersji, dlatego domniemam, że pewnie problem leży również gdzie indziej?
  • #6 10900331
    WojtasJD
    Ocena: 1575
    Przegapiłem w tytule tematu portable :oops:
    Zrobiłem eksperyment: spakowałem folder z profilem (u Ciebie q7vlp3j2.default), wywaliłem Thunderbirda i zainstalowałem wersję portable.
    Do folderu ThunderbirdPortable\Data\profile wypakowałem zawartość profilu i po uruchomieniu - działa :)
    (profiles.ini - brak)
  • #7 10900576
    shel82
    Ocena: 116
    No właśnie, ale u mnie jak zainstaluję Thunderbird'a od nowa i podmienię cały katalog profile to nie działa - brak ustawień kont, folderów itd.
    Natomiast jak zainstaluję Thunderbird'a od nowa, skonfiguruję konto i podmienię tylko katalog Mail, który znajduje się w katalogu profile to poczta teoretycznie działa więc wniosek jest taki, że coś jest nie tak z ustawieniami w głównym katalogu czyli profile - ale co?
  • #8 10900732
    WojtasJD
    Ocena: 1575
    Zajrzyj do pliku: \Data\profile\prefs.js
    http://kb.mozillazine.org/Prefs.js_file
    BTW:
    The profile is not specified by a profiles.ini file on the boot disk, it's always in a Data\profile directory within the programs directory. It can have only one profile and doesn't support the profile manager.
    The profile has the same layout and files as Thunderbird.
    ( http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Thunderbird#Portable_Thunderbird )
✨ Użytkownik zgłosił problem z programem Thunderbird, który zamiast standardowego pytania o hasło uruchomił kreator nowego konta. Pomimo braku zmian w ustawieniach, użytkownik nie mógł przywrócić wcześniejszych ustawień kont mailowych. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie pliku profiles.ini oraz zawartości katalogu profilu. Użytkownicy podzielili się doświadczeniami z instalacją wersji przenośnej Thunderbirda, wskazując, że poprawne przeniesienie profilu może wymagać usunięcia pliku profiles.ini. Wskazano również na plik prefs.js jako potencjalne źródło problemów z ustawieniami.
