Girder 3.2 - Błąd otwarcia portu COM2 z Jeteye na Windows XP
misterny 09 Sty 2005 23:22 3322 3
  • #1 1124731
    misterny
    Kupilem sobie podczerwien Jeteye na com z nadzieja ze zrobie sobie pilota do kompa. Zaopatrzylem sie rowniez w program Girder 3.2 z pluginem IgorPlug-3 ( pobrane z http://tg.kosz.choszczno.net/index.php?go=pliki ). Instalacja bez problemu plugin widzany przez program. Dzialam na Windowsie XP
    Podczerwien podpiolem pod com2 ( pod com 1 mam czytnik kart, to cos zmienia? ) Zainstalowalem sterowniki dla tego Jeteye i zaznaczylem ze ma dzialac na porcie com2 ( widzi go pieknie w menadzerze urzadzen, z komorka dziala). Wlaczam girdera, zanzaczm plugin igora ustawiam go na port com2 (DSR). Zonk wyskauje w momencie proby wlaczenia urzadzenia wyjsciowego, wyskakuje blad: "Unable to open COM port" i nic sie nie da zrobic.
    Mam plyte Abit nf7-s, ustawienia BIOS:
    OnBoard Serial Port 1: 3F8/IRQ4
    OnBoard Serial Port 2 auto ( probowalem 2F8/IRQ3 )
    - Irda WYLACZONA. Musialem tak zrobic bo z wlaczona irda przy instalowaniu sterow do JetEye nie moglem ustawic portu COM2 jedynie COM1
    Ustawienia Irdy byly takie:
    -OnBoard Ir Function: IrDA
    - RxD, TxD Active Hi, Lo
    - IR Transmission Delay: Enabled
    - IR Function Delay: Full
    - Use Ir Dins: IR- Header
    Probowalem wersji Girdera od 3.0 po komercyjnego 3.3
    Pytania...
    1. Co moze byc nie tak?
    2. Jakie powinny byc ustawienia biosa?
    3. Jezeli mam podczerwien pod COM to czy IrDA powinna byc wlaczona?
    4. Jak ktos ma na bank dzialajaca wersje Girdera i plugin prosil bym o link lub maila na sadu(_at_)ekontra.com
    pozdrawiam i z gory dziekuje za pomoc
    robi100
    Zagladij na stronę http://www.irda.xu.pl/ znajdziesz tam odpowiedź na wszystkie swoje pytania.
    Pozdrawiam. :)
  • #3 1127970
    misterny
    wiecej tam jest napisane o podlaczeniu Irdy do plyty niz o porcie COM z reszta nie wazne ustawilem tak jak tam jest napisaneczyli Irda na plycie wylaczona a problem dalej wystepuje.
    Problem musi byc w gilderze bo przeciez pliczki sobie na koma wrzucam W tyczek tego Igora uzywalem z 4 roznych i dalej ten sam problem. Dodatkowo ten sam problem pojawia sie na innej maszynie.
    Jestem zalamany... nie mam juz pomyslow
  • #4 1128744
    misterny
    identyczny blad wyskoczyl w podobnym programie do girdera zwie sie: IRAssistant czyli to jednak nie wina girdera...
    Czy mozliwe ze to wina tego czytnika podczerwieni ? JetEye
    HELP!
