Kabel i interfejs do radia Kenwood do sterowania z kierownicy. Gdzie kupić?
calinsky 11 Maj 2012 16:51 11219 9
  • #1 10884969
    calinsky
    Ocena: 7
    Witam. Posiadam Kenwood KDC-BT31U, samochód Ford Focus mk1, potrzebuje do podłączenia sterowania z kierownicy CAW-FD2030 oraz CAW-RL2000. Na allegro nigdzie tego nie ma, nie ma też żadnego sklepu w Polsce który by to oferował. Skąd mam to wziąć? na stronie producenta nie ma czegoś takiego jak "where to buy" help
    Dowód na to ze to się da podłączyć http://www.kenwood-electronics.co.uk/tech/swa/ford/
    Edit: A moze ktoś z was ma na sprzedaż takie coś?
  • #3 10889119
    calinsky
    Ocena: 7
    Wygląda obiecująco, byłoby fajnie gdyby to działało na 100% bo szkoda mi wywalać kasę w błoto. Nie znam się zbytnio na elektronice czy istnieje możliwość sprawdzenia tego "na sucho" czy to będzie pasowało? moje radio ma jeden kabel "steering wheel input" i jeśli podepnę pod ten adapter będzie działać?
    Tak wygląda moje radio od tyłu, widać kabel od sterowania z kierownicy to ten z niebieską nalepką
  • #4 10889832
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Mi ten link co podałeś nie działa, zresztą obrazki wstawia się inaczej (-> regulamin).
    Kenwoody mają taki kabelek do sterowania jak piszesz.
    Zapytaj też czy adapter będzie obsługiwał telefon BT.
    Z tego co wiem zawsze można adapter zwrócic jak nie pasuje.
    N.
  • #5 10890761
    calinsky
    Ocena: 7
    Poprawiłem zdjęcie i wysłałem zapytanie do tej firmy czy potrafią dorobić takie coś do mojego samochodu. Napiszę jak dadzą odpowiedz
  • #6 10936644
    calinsky
    Ocena: 7
    Adapter przybył pocztą wczoraj, zamontowałem i okazało się ze nie działa. Tzn działa ale niepoprawnie. Przyciski działają na odwrót. Jak robię głośniej to robi się ciszej, a jak robię ciszej to robi się funkcja “seek” Sama funkcja seek robi mi szybkie przesuwanie utworu do przodu kiedy odtwarzam mp3 lub płytę cd.Wydaje mi się ze to wina adaptera. Pomocy, co sugerujecie zrobić?
  • #7 10939074
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    Szanse są ale małe aby to była wina nowego adaptera, raczej montażu.
    Czy masa radia dobrze podpięta?
    Jakie radio było zamontowane poprzednio?
    Nie było przeróbek rezystorów w kierownicy, ulubionego sportu różnych rzeźbiarzy? Może zmierzysz omomierzem kolejno naciskając klawisze?
    N.
  • #8 10945458
    calinsky
    Ocena: 7
    Poprzednio było radio fabryczne 5000 rds eon. Nic nie było przerabiane. Wszystko dokładnie pomierzyłem. Wartość bez naciskania wynosi 4,98 kiloomów
    vol+ = 0,12 kiloomów
    vol- = 0,03 kiloomów
    mode = 1 kiloom
    seek w stronę kierownicy - 0,12 kiloomów
    seek od kierownicy - 0,53 kiloomów
  • #9 10946034
    Nawigator
    Poziom 33  
    Ocena: 160
    No czyli widać że vol+ i seek+ dają taki sam odczyt 0,12k czyli coś musi zwierać w joysticku. Do naprawy.
    To nie mogło poprawnie działać z oryg. radiem. Adapter będzie ok. Tyle w temacie.
    N.
  • #10 11075700
    calinsky
    Ocena: 7
    Sprzedajacy wymienił mi adapter na taki sam i teraz dział idealnie. poprzedni musiał miec wadę
Użytkownik poszukuje interfejsu do radia Kenwood KDC-BT31U, aby podłączyć sterowanie z kierownicy w Fordzie Focus mk1. Wskazano na adaptery CAW-FD2030 oraz CAW-RL2000, które nie są dostępne w polskich sklepach ani na Allegro. Użytkownik znalazł link do strony Kenwood, który potwierdza możliwość podłączenia. Po próbie zakupu adaptera, użytkownik napotkał problemy z jego działaniem, gdzie przyciski reagowały odwrotnie. Inni uczestnicy dyskusji sugerowali sprawdzenie połączeń oraz ewentualne problemy z montażem. Ostatecznie, po wymianie adaptera, problem został rozwiązany.
