Candy Aquamatic 6 - ciemne grudki na praniu, co robić?
stwrona 10 Sty 2005 15:06 8339 14
  • #1 1126022
    stwrona
    Jak w tytule , pojawia się mnóstwo ciemnych grudek na praniu, także przy gotowaniu.Pralka ma 1,5 roku. Co może być przyczyną?
  • #2 1126126
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    zapewne ,,rozszczelnił się" simmering łożysk i woda wypłukuje smar z łożysk który brudzi ubrania, za jakiś czas łożyska zaczną chrobotać :)
  • #3 1126133
    Pieron
    Ocena: 84
    proponuje obejrzec pojemnik na proszek po wyjeciu szufladki.
    wyczyscic cala komore ! może w praniu jakies ubranie mialo cos w kieszeni !
  • #4 1126556
    stwrona
    Dzięki za podpowiedzi ale to raczej nie to. Zbyt długo to trwa i smar dawno by wypłukało , to mi wygląda jakby bród usuwany z ubrań był komasowany w malutkie kuleczki i te przyklejały się do ubrań. Ale sam uważam to za mało prawdopodobne , choć tak to wygląda.Proszek był zmieniany więc to też chyba nie to.
  • #5 1127390
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1547
    Zaobserwuj czy wykonuje prawidłowo płukania tzn. czy wylewa do końca wodę i pobiera ponownie, być może jest utrudniony odpływ wody i mało skuteczne jest płukanie.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #6 1128028
  • #7 1128039
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1547
    :arrow: Skryn Niekoniecznie, ponieważ mogą to być oprócz proszku również kawałki, osadów i grudek kamienia, które pozostają gdy jest nieskuteczne opróżniana pralka z wody po praniu i płukaniu.
    :?: przy 1,5 rocznej pralce wycierający się fartuch w postaci szarych grudek, no ale wszystko jest możliwe można również i to sprawdzić.
    Konto firmowe:
  • #8 1129283
    stwrona
    Dzięki za zainteresowanie.Oto dalszy ciąg historii , moja Pani wyszła z nerw jak to się mówi i zawołała fachowca.Ten z miną proroka orzekł że wystarczy zrobić gotowanie bez żadnych ubrań ( akurat się robi) i będzie git.Bo nazbierało się po kątach pełno brudu. Czegoś nie chwytam , to kupiłem pralke czy jakieś g_wno do zbierania brudu.Zresztą pierwszy raz o tym słyszę , może mi ktoś to przybliży.Pozdrawiam
  • #9 1129505
    jacekrybak
    Ocena: 75
    Jeśli masz twardą wodę to możesz mieć dużo kamienia na grzałce. Miałem przypadki, ze te głebiej połozone warstwy kamienia stawały się czarne. Gdy odpada kamień od grzałki to te czarne drobiny moga brudzić bieliznę. Może warto byłoby sprawdzić grzałkę?
  • #10 1130164
  • #11 1130579
    Artturo
    Ocena: 21
    Witam. Według mnie mogło cos dostać sie do zbiornika np: skarpetka i to ona zostawia nalot na ubraniu. Sprawdź latarka czy czegoś niema za bębnem.Pozdrawiam.
  • #12 1135185
    Franks
    Moim zdaniem trzeba sprawdzic tą pralkę wszystkimi metodami. Żółte plamy to ze zbiornika. (smar itp.)
  • #13 1138365
    stwrona
    Cd. Kicha , w dalszym ciągu mnóstwo szarych grudek, Najciekawsze że jak zaraz po praniu mocno się wytrzepie pranie z tych grudek to prawie że jest czyste.Pozdrawiam.
  • #14 1143015
    eldom
    Ocena: 161
    grudki szare miękkie?
    w/g mnie:
    w trakcie prania w niskiej temperaturze kiepskim (lub zbyt małą ilością) proszku tworzy się osad na bębnie i zbiorniku pralki.
    Podczas następnego prania osad jest odrywany i miesza się z praniem.
    Miękkie osady jakieś "brudy" nie pochodzą z pralki. W pralce może się zdarzyć zabrudzenie od uszczelniacza ale czarne i trudne do usunięcia, nadto bardzo rzadko.
    Zalecam zmienić proszek. Jeśli to niemożliwe (alergie, niemowlę itp.) stosować prania oczyszczające np. wlewając ok. 1l wybielacz i robiąc pranie na 60 – 90 stopni
  • #15 7511488
    _kahl_
    Szare maziajowate grudki powstają po użyciu koncetratów do płukania. Kilka razy moje pranie wyciągałem brudniejsze od tego zanim je włożyłem do pralki. Poradziłem sobie z tym problemem w następujący sposób:
    1. Wyczyściłem wszelkie miejsca gdzie osadziła się szara masa (oj było tego), do usunięcia tej lepkiej mazi używałem wody z płynem do mycia naczyń. Przetarcie zwykłą wilgotną szmatką nie usuwało całkowicie tego paskudztwa. Pralkę mam pakowaną od góry - już po pierwszym praniu efekt oczyszczenia pralki okazał się skuteczny.
    2. Obecnie stosuję zwykły płyn do płukania, a nie koncentrat.
    Pamiętajcie. iż naprostsze sposoby bywają najlepsze.
✨ W pralce Candy Aquamatic 6 pojawiają się ciemne grudki na praniu, także podczas gotowania, mimo że urządzenie ma 1,5 roku. Możliwe przyczyny to: wyciek smaru z uszkodzonych łożysk, osady kamienia na grzałce, zabrudzenia z wnętrza zbiornika (np. pozostałości po ubraniach lub kamień), niewłaściwe lub nieskuteczne płukanie spowodowane zatkanymi wężami odpływowymi, a także osady powstające z użycia koncentratów do płukania. Zalecane jest dokładne czyszczenie komory proszku i zbiornika, sprawdzenie stanu grzałki i uszczelniaczy, kontrola drożności odpływu wody oraz ewentualne pranie oczyszczające z użyciem wybielacza w wysokiej temperaturze. Fachowiec zasugerował wykonanie gotowania bez ubrań w celu usunięcia nagromadzonego brudu. Problem może wynikać z nagromadzenia osadów i zabrudzeń wewnątrz pralki, które podczas prania odrywają się i osadzają na tkaninach w postaci grudek.
