Wybór systemu: Vista czy Windows 7 do gier (BF3) i programowania?
Madzior_ 14 Maj 2012 18:40 1427 7
  • #1 10895980
    Madzior_
    Witam. Mam do was 4 pytania.
    1. Mam zamiar zmienić system z XP na jakiś nowszy.
    Vista czy 7? Komputer będzie głównie wykorzystywany zwykłego użytku, do gier (priorytet BF3) i programowania.
    2. 32 bity czy 64 bity? Większość aplikacji działa na 32 bitach. Podobno 64 ma problemy z programami na 32.
    3. Jeśli już 64 bity to 4GB ram czy 8GB ram? Tak jak mówię. Do zwykłego użytkowania komputera, gier (BF3) i programowania.
    I jak to będzie jeśli na 32b i 4GB będę miał dostępne 3GB? Podobno karta graficzna zabierze ten 1GB? Prawda?
    4. Trochę może nie z software, ale zadam. Jak sądzicie? Wyciągnę ~30 FPS na LOW/MEDIUM w BF3 na takiej specyfikacji?
    4GB RAM
    AMD Athlon II x2 245 2,9 GhZ
    Radeon HD 4670 1GB
    Pozdrawiam, Piotr
  • #2 10896014
    sebekbnx
    Ocena: 5
    Nie bierz Visty bo to imitacja systemu,
    bierz 7 i pamietaj ze lepiej 64bit bo mozesz juz wlozyc 8gb ramu
  • #3 10896029
  • #4 10896046
    sebekbnx
    Ocena: 5
    Bf3
    Ma wysokie wymagania moze na low lub medium ci pojdzie bez zacinek.
  • #5 10896064
    Madzior_
    Nie zagłębiałem się w ten temat, ale czy jest możliwość instalacji nowego Windowsa tak jak zwykłej aplikacji? Tzn mam teraz XP i instaluje win7 tak jak zwykłą instalkę, a potem tylko zmieniam jakieś ustawienia w biosie i mam nowy sys? Czy muszę instalować tradycyjnie?
    Osobiście wolałbym 32 bity i te 4 GB RAM, ponieważ uczę się pisać w C++ pod system 32bitowy. Do tych rzeczy, które podałem to wg was wystarczy?
  • #6 10896106
  • #7 10902774
    LED5W
    Ocena: 162
    Z tym akurat nie powinieneś mieć problemów na 64-bitowym systemie.
  • #8 10909276
    wiciox
    Windows 7, jeżeli chcesz na przyszłość dokładać ramu, to wybrałbym 64-bit, 32-bit pokazuje i używa tylko 3,25 GB RAM, ot taki makament. Powinno Ci chodzić na medium-low płynnie (tj. powyżej 30 klatek na sekundę) a do programowania to jak wyżej mówili, Windows XP 32-bit wystarczy, chyba że będziesz programował gry pod DX10 lub 11, to wtedy jak najbardziej 7.
Użytkownik rozważa przejście z systemu Windows XP na nowszy system operacyjny, wybierając między Windows Vista a Windows 7, z priorytetem na gry (Battlefield 3) i programowanie. Odpowiedzi sugerują, że Windows 7 jest lepszym wyborem, zwłaszcza w wersji 64-bitowej, co pozwala na wykorzystanie większej ilości pamięci RAM (do 8 GB). Użytkownik pyta również o różnice między wersjami 32-bitowymi a 64-bitowymi, a także o wydajność w grach na jego sprzęcie (AMD Athlon II x2 245, Radeon HD 4670). Odpowiedzi wskazują, że na ustawieniach niskich/średnich powinien osiągnąć około 30 FPS. Dodatkowo, użytkownik pyta o sposób instalacji nowego systemu, na co odpowiada się, że nie można go zainstalować jak zwykłej aplikacji, ale można mieć kilka systemów jednocześnie.
