Zwracam się do Was z pytaniem, jaka może być przyczyna braku ładowania w MZ ETZ 250.
Przeglądałem trochę forum i znalazłem podobny temat.. Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
"..Zakładam, że żarówka i oprawka są OK. Instalacja połączona bez pomyłki? Akumulator OK.
Odepnij kabel zielono-czerwony od końcówki 61 regulatora i dotknij do masy. Kontrolka ładowania (czerwona lub zielona przy jednym "zegarze") powinna zaświecić. Jeżeli nie świeci podążaj w/w kablem do "zegara" i tam szukaj.
Jeżeli świeci, to dotknij tąże końcówką kabla do DF regulatora. Ma też świecić!
Jeżeli nie świeci, to masz problem z alternatorem. Szczotki lub wirnik nie mają przejścia do kabla masy. Jeżeli zaświeci, to uszkodzony regulator". U mnie kontrolki świecą..,czy to oznacza, ze wymiana regulatora pomoże?
Znalazłem jeszcze jedno zdjęcie dodaje w załączniku..
Mógłby ktoś opisać skąd tak mniej więcej idą te kable od tej kostki na środku zdjęcia pod cewka, jak powinny być podłączone, czyli które w które miejsca?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Wydzielono z tematu: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
przez Rycho T dnia 16.05.2012 5:34
