Nagrywarka Samsung 52x nie nagrywa poprawnie na moim komputerze
BoooZer 10 Sty 2005 22:14 1395 7
  • #1 1127375
    BoooZer
    Witam!
    Mam problem z nagrywarką Samsung 52x - sprzet jest nowy, u kumpla dziala idealnie, tak jak powinien, czyta, nagrywa, czego wiecej chciec:), Ale u mnie nawet na kablach kumpla (bo nawet to bralem pod uwage) NIE NAGRYWA.
    Wyglada to tak:
    - po pierwsz to bufor skacze- u kumpla wogole a ja mam sprzet lepszy 2x od niego, (procek 2x wiekszy i pamieci 2x wiecej)
    -plytki niby sie nagrywaja- nero pokazuje ze nagrywanie powiodlo sie, (sprawdzalem kilka rodzaji plytek , roznych marek i to samo) w rzeczywistości plytek nie czyta pozniej żaden napęd. Plytki niby nagrane ale nie czyta ich nic :(
    Prosze o pomoc, jestem bezradny.
    Dziekuje i pozdrawiam Marcin
    SPEAKERS_XP
    Ocena: 53
    Jezeli bufor skacze to wskazuje to na podlaczenie napedu cd-rw razem z twardzielem na jednej tasmie...trzebaby to zmienic, upewnij sie ze masz wlaczony pozatym tryb DMA dla napedu i dysku
  • #3 1127599
    BoooZer
    ale mimo to powinien nagrywać poprawnie. ma tam jakis system zabezpieczeń niedopelnienia bufora. pozatym w nero pokazuje ze jest ok.
    Na osobnych tasmach tez probowalem to nic nie daje :(
    SPEAKERS_XP
    Ocena: 53
    Z tymi systemami jest roznie jezeli system na takiej plytce musialby dzialac powiedzmy kilkaset razy, a tu moze tak byc to plytka moglaby byc nieodczytywalna, sproboj wylaczyc system moze na cd-rw i zobacz czy ci wysypie plytke, i sprawdz to dma, koniecznie musi byc wlaczone...
    Propo osobnych tasm to nawet jezeli to nic nie zmienia to wlasnie tak nalezy miec podlaczony naped cd-rw, na jednej tasmie to typowe oszczedne zagranie serwisantow w warunkach domowych nie do przyjecia....
  • #5 1127644
    BoooZer
    nie bardzo rozumiem o jakich systemach piszesz:(
    rozumiem ze system dma?
    SPEAKERS_XP
    Ocena: 53
    O systemach ochrony zapisu w razie oproznienia bufora np. justlink, seamless link,burnproof itp...
    Mozna je wylaczac w nero w opcjach zapisu...
    DMA umozliwia napedom bezposredni dostep do pamieci, co znacznie przyspiesza transfer plikow i dodatkowo odciaza CPU.
  • #7 1127699
    BoooZer
    ok! jak na razie dzieki, jutro dam znać co i jak, prosze tu jeszcze zagladnąć :)
  • #8 1335600
    BoooZer
    dma pomoglo
✨ Problem dotyczy nowej nagrywarki Samsung 52x, która u użytkownika nie nagrywa poprawnie mimo prawidłowego działania u innej osoby. Objawy to skaczący bufor podczas nagrywania oraz fakt, że nagrane płyty nie są odczytywane przez żaden napęd, mimo że Nero wskazuje na poprawne zakończenie nagrywania. Próby z różnymi płytkami i kablami nie przyniosły efektu. Wskazano, że skaczący bufor może wynikać z podłączenia nagrywarki i dysku twardego na jednej taśmie IDE, co należy zmienić oraz konieczne jest włączenie trybu DMA dla napędu i dysku. Zalecane jest także wyłączenie systemów ochrony zapisu bufora takich jak JustLink, SeamlessLink czy BurnProof w oprogramowaniu Nero, aby sprawdzić, czy to rozwiąże problem. Ostatecznie włączenie trybu DMA rozwiązało problem z nagrywaniem.
