Ford Mondeo MK4 - Kiedy wymienić pompę wody po 140 tys. km?
tobbit 17 Maj 2012 19:20 20676 9
  • #1 10907579
    tobbit
    Ocena: 42
    Witam!
    Co ile tys km wymienia się pompę wody w Fordzie Mondeo MK4? Aktualnie jest zrobione 140 tyś km i pompa chyba nie była wymieniana.
    tobbit
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1551
    Pompę powinno się wymieniać razem z paskiem rozrządu, są magicy co wymieniają co drugi pasek . Co się dzieje z pompą że chcesz wymieniać (cieknie z niej ,hurgocze łożysko )
  • #3 10920330
    tobbit
    Ocena: 42
    Z pompą nic się nie dzieje, pytam się orientacyjnie ;) A czy w Mondeo TDCi 2.0 140KM jest pasek czy łańcuch bo słyszałem też taką wersję?
    jerry1960
    Poziom 37  
    Ocena: 1551
    Jeżeli kod silnika to Duratorq QXBA to pasek . Podaj kod silnika i rocznik pojazdu.
    mkaminski100
    Ocena: 226
    Jaki silnik?
    Mondeo IV tdci ma
    1.8 tdci LYNX QYBA - pasek co 150 tys km.
    2.0 tdci DW10 (QXBA) pasek co min 200 tys km
    2.2 tdci DW12 (Q4BA). jak DW10.
    Pasek wymienia sie co 200kkm. Pompa wody po tym przebiegu zaczyna powoli puszczac (moge pokazac zdjecia), wiec nie zrobi kolejnych 200 tysiecy i bedziesz musial wymieniac ponownie.
    OSobiscie koszt paska jest znikomy, a wymiana pompy prosta, wiec zrobilbym od razu.
  • #6 10924265
    tobbit
    Ocena: 42
    Rocznik 2008, a czy nr silnika da się odczytać z VINu?
  • #8 10924711
    tobbit
    Ocena: 42
    Z tej strony wyszło coś takiego:
    Engine: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
    Ostatnie cyfry vinu: 8D83568
    Czyli jaki to jest silnik, b te cyfry mi nic nie mówią :| ?
    mkaminski100
    Ocena: 226
    143 konny 2.0 tdci DW10 na pasku i wymiana co 200kkm.
    Silnik zaprojektowany przez...PSA (Citroen & Peugeot)
    ____________________________-
    2.0 tdci (ZSD) w starszych Mondkach III jest na lancuchu i byla to konstrukcja Forda. Koszty jednak maja znaczenie (i ponoc fakt, ze nie mogli podniesc wymagac ECO) wiec zamienili na silniki z PSA. Te starsze sa oznaczone jako:
    2.0L Duratorq DI HPCR (115PS)
    lub
    2.0L Duratorq DI CR (130PS)
  • #10 10926646
    tobbit
    Ocena: 42
    Dziękuje Wam za pomoc.
✨ W dyskusji poruszono kwestię wymiany pompy wody w Fordzie Mondeo MK4 po przejechaniu 140 tys. km. Użytkownicy wskazali, że pompę wody należy wymieniać razem z paskiem rozrządu, który w przypadku silnika 2.0 TDCi (kod QXBA) powinien być wymieniany co 200 tys. km. Wskazano również, że pompa wody po tym przebiegu może zaczynać przeciekać, dlatego zaleca się jej wymianę podczas wymiany paska. Użytkownik zapytał o możliwość odczytania numeru silnika z VIN, co potwierdzono, a także podano, że silnik 2.0 TDCi jest konstrukcją PSA (Citroen i Peugeot).
