Schemat podłączenia dwóch żarówek z trzech przełączników - jak w żyrandolu?
MaRyG 19 Maj 2012 11:54 12704 13
  • #1 10912735
    MaRyG
    Witam ! Pilnie potrzebuję Schematu Podłączenia : dwie żarówki , z tym ażeby można było zaświecić jedną lub dwie żarówki / podobnie jak jest w żyrandolach /i wszystkie wyłączyć i włączać z trzech przełączników .Bardzo proszę o pomoc Ryszard[/b]
  • #2 10912789
    zbich70
    Ocena: 6668
    Ale poszukać to już się nie chce? :roll:
    Szukaj pod hasłami wyłącznik schodowy i krzyżowy. Do Twojego zastosowania potrzebne będą podwójne.
    EDIT
    W związku z PW
    MaRyG napisał:
    --Wielkie dzięki za Odp. , ale naprawdę potrzebuje schematu i proszę o pomoc . Jeżeli posiada Pan taki schemat będe Panu Bardzo wdzięczny .
    Kolego, pisałem Ci że skoro nie potrafisz samodzielnie rozrysować schematu krzyżowego, daremny Twój trud.
    Ale może dasz sobie radę. ;-)
    Proszę, oto schemat:
    PS. Schemat uproszczony, nie zawiera przewodu PE!
  • #3 10913556
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 325
    Jeszcze możesz zrealizować to na świecznikowym przekaźniku bistabilnym.
    Można prosić o namiar na podwójny przełącznik krzyżowy?
    Przyznam, że pogooglowałem trochę i nie mogę znaleźć.
  • #4 10913624
    zbich70
    Ocena: 6668
    Link
    Link
    Link
    Faktem jest, że dawno nie używałem tego typu łącznika i nie sprawdzałem w/w ofert. Nie mniej jednak spory czas temu miałem z nim do czynienia i wnioskuję, że nadal jest w sprzedaży.
  • #5 10913650
    MaRyG
    Wielkie dzięki za schemat. W/g przesłanego schematu przełącznikiem krzyżowym podwójnym zaświecę dwie żarówki, ale schodowym podwójnym 1 wyłączę tylko żarówkę nr 1 nie wyłączę żarówki nr 2. Analogicznie dotyczy to wyłącznika schodowego nr 2. Mi chodziło o to czy jest możliwość załączenia dajmy na to przełącznikiem krzyżowym, czy też innym - 1 żarówki , lub dwóch żarówek naraz / podobnie jak w żyrandolu / i wyłączenie wyłącznikiem schodowym nr 1, jednej żarówki, lub dwie żarówki, analogicznie chodzi mi o przełącznik nr 2 / nim wyłączę tylko żarówkę nr 2 . Nie wiem czy się Pan ze mną zgodzi. Z poważaniem
    Jeżeli udało by się Panu znaleźć jakieś rozwiązanie będę bardzo wdzięczny .
    W skrócie napiszę o co mi dokładnie chodzi: wchodząc do pokoju, przy drzwiach, zapalam przełącznikiem żyrandol z dwóch żarówek. Po bokach łóżka z prawej i lewej strony mam przełączniki 1 i 2 którymi chciałbym wyłączyć 1 żarówkę, lub zgasić całkiem światło. Z jednej strony zapala światło i gasi żona a z drugiej ja.
    Z poważaniem
  • #6 10913694
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 325
    Wszystkie linki prowadzą do stron z podwójnym przełącznikiem krzyżowym (wcześniej jak googlowałem to też wyszukiwarka je znalazła) jednak podejrzewam, że jest to nieprawda.
    Dlaczego?
    Na każdej z ww. stron jest podany nr katalogowy 774118, 774218 a wg niego jest to przycisk podwójny przełączny ( 41 - kremowy, 42 - biały) o takim schemacie podłączenia
    z którego wnioskuje, że nie jest to podwójny przełącznik krzyżowy. Chyba, że się mylę.
    Ponawiam pytanie: Koledzy, czy można prosić o namiar na podwójny przełącznik krzyżowy?
  • #7 10914586
  • #8 10914769
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Ocena: 271
    remik_l napisał:
    ...Ponawiam pytanie: Koledzy, czy można prosić o namiar na podwójny przełącznik krzyżowy?
    Z logiki wynika, że podwójny przełącznik krzyżowy, musiałby mieć 8 zacisków a to z 6-oma zaciskami to podwójny schodowy, chyba, że się mylę.
  • #9 10915211
    mar_cik
    Ocena: 156
    Bronek22 napisał:
    Wszelkie rady zaczynają się od tego, jakie jest okablowanie, dokąd dochodzi.
    MaRyG napisał:
    W skrócie : napiszę o co mi dokładnie chodzi : Wchodząc do pokoju przy drzwiach zapalam przełącznikiem żyrandol z dwóch żarówek . Po bokach łóżka z prawej i lewej strony mam przełączniki 1 i 2 którymi chciałbym wyłączyć 1 żarówkę , lub zgasić całkiem światło . Z jednej strony zapala światło i gasi żona , a zdrógiej ja .
    Jeżeli ma być to robione jednym wylącznikiem, to sprawa niejest prosta. Bo to są 2 funkcje. Przełącznik musi odrożniać, czy steruje 1 żarówką , czy gasi dwie.
    Ta jedn a żarówkę należy sterować przekaźnikiem bistabilnym. Wtedy możemy ją dowolnie gasić i zapalać.
    Do sterownia 2 żarówkami, powinien być drugi bistabilny.
    Pierwszy bistabiny dziala bezpośrednio ze zdublowanych przełączników przy łóżkach.
    Drugi bistabilny jest sterowany bezpośrednio z przelącznika przy drzwiach.
    Przełącznik przy łożku przełaczy soięna drugi bistabilny, pod warunkiem, że przelącznik przytrzymamy przez 2 sek. I do tego trzeba zaprojektować i dorobić elektronikę. Poza tym, obie żarowki w żyrandolu powinny być sprzęgniete przekaźnikiem, żeby jedna żarowka byla sterowana jednocześnie z dwóch bistabilnych.
    Jest to kawal roboty i projektu i dlatego kolega musi za to dobrze zapłacić.
    Jest to do zrobienia
    Przed przystąpieniem do projektu musi być odpowiednie okablowanie. I tu sie może sprawa położyć. Bo nie będziemy mieli dostępu w odpowiednim miejscu do przewodów.
    Na to co ja wymyśliłem, do rozdzielnicy musza dochodzić przewody z 3 przełączników i od żarówek.I tylko po 2 ( 3 z PE) żyły od każdego elementu.
    Kolega sobie wymyślił kosztowny kaprys.
    Ja u siebie mam zbliżoną opcję, ale zrobiłem to na pilocie i na wydzielonej odrębnej żarówce. zamiast przełącznika przy łóżku używam pilota.
    Bronek
    Powalający tekst, szczególnie te fragmenty tłustym drukiem.
    Drzwi otwarte, nie trzeba ich wyważać, wystarczy trochę miejsca w puszce pod wskazany przez Kolegę remik_I przekaźnik BIS-404 za raptem 68 zł netto i zwykłe jednoklawiszowe łączniki zwierne.
  • #10 10915310
    Garcia24
    Ocena: 26
    Przekaźnik bistabilny szeregowy HAGERa. Stan pracy po jednorazowym naciśnięciu przycisku sterującego: Wyłączony, zwarte styki 1-2, zwarte styki 1-2 i 3-4, zwarte styki 3-4, wyłączony.
  • #11 10916683
  • #12 10917230
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 325
    Mnie również się tak wydaje, tyle że sterowanie odbywa się za pomocą przycisków.
  • #13 10917354
    Garcia24
    Ocena: 26
    Bronek22 napisał:
    Opcja byłaby prostsza, jeżeli przy łóżku byłby podwójny wyłącznik. Do tego wyłącznika tylko 3 żyły. Jeden biegun do 2 żarówek, drugi do pojedyńczej żarówki. Wtedy nie jest potrzebna elektronika i kolega ma czego chce. Elektronika zmniejsza liczbę żył do 2.
    Bronek
    A jak zrobić żeby załączać to z 3 miejsc???
  • #14 10917967
W dyskusji poruszono temat podłączenia dwóch żarówek z trzema przełącznikami, aby umożliwić ich niezależne włączanie i wyłączanie, podobnie jak w żyrandolu. Użytkownicy sugerowali zastosowanie podwójnych przełączników schodowych i krzyżowych, a także przekaźników bistabilnych do realizacji tego zadania. Wskazano na potrzebę odpowiedniego okablowania oraz możliwości sterowania z różnych miejsc. Pojawiły się pytania dotyczące dostępności podwójnych przełączników krzyżowych oraz ich specyfikacji. Wskazano również na konieczność zaprojektowania odpowiedniej elektroniki, jeśli zastosowanie ma być bardziej skomplikowane.
