Schemat podłączenia 2 żarówek i 3 włączników – niezależne sterowanie oświetleniem
hawkeyen 19 Lis 2007 07:23 6522 15
  • #1 4496965
    hawkeyen
    Napiszę jak wygląda sytuacja.
    W domku jakiś elektryk zamontował w pomieszczeniu następujący system: 3 włączniki, 2 żarówki. Żarówki mają albo się świecić obie, albo jedna albo druga, co jest regulowane włącznikami. Ze ściany wystawały : a) jeden kabel 3 żyłowy, b) jeden kabel 3 żyłowy nie przecięty - po przecięciu da nam dwa kable 3 żyłowe. Po podłączeniu żarówki do kabla a) (kabel b) jest nieprzecięty) żarówka jest regulowana przez wszystkie 3 włączniki (jeden włącza, drugi wyłącza-i tak wszystkie trzy włączniki). Po przecięciu kabla b) żarówka na kablu a) przestaje działać i działa tylko na jednym z końców kabla b)
    Czy ktoś wie jak ma wyglądać podłączenie kabla b) aby to działało jak należy ?
    Prawdopodobnie miało być to tak: jeden włącznik przy drzwiach włącza jakąś żarówkę i potem pozostałymi włącznikami można załączać lub wyłączać żarówki niezależnie od siebie.
  • #2 4496997
    bursta
    Ocena: 34
    Może narysuj szkic sytuacyjny pomieszczenia, łatwiej będzie to zrozumieć.
  • #3 4496999
    rokita
    Ocena: 15
    Naszkicuj może to od ręki.
    Gdzie jakie puszki i ile tam wystaje tych kabelków.
    To coś tam może się za świeci.
  • #4 4497108
    hawkeyen
    oto rysunek pomieszczenia... tylko tyle widzę....
    Załączniki: Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #5 4497117
    hawkeyen
    przy włączniku 1 jest wejście do pomieszczenia...... tak jak jest na rysunku to lampka podłączona do a) świeci i gaśnie po przełączeniu któregokolwiek włącznika (zasada wyłączników na klatce schodowej). Natomiast po przecięciu b) żarówka na a) nie świeci wogóle. Po podłączeniu żarówki do jednego z kabelków na b) tak samo gaśnie i świeci włączając dowolny przełącznik (tak samo się zachowuje jak na a))
    Trochę zawiłe... ale jakby co to pytajcie
  • #6 4498492
    Arturo2005
    Poziom 33  
    Ocena: 485
    Masz to połączone za pomocą dwóch wyłączników schodowych i jednego krzyżowego. Przewód "B" to "przepętlowany" przewód "A"
  • #7 4498927
    DJRobin
    Ocena: 39
    Myśle że to ci pomoże
    tam gdzie jest cyferka 4 wpinasz łacznik krzyżowy ( u ciebie przepętlony przewód b)
  • #8 4500559
    hawkeyen
    ok... dzięki... jeśli to by było na jedną żarówkę to ok...
    ale tam gdzie jest kabel b) też powinna być żarówka.
    Na kablu a) i na kablu b) powinny być żarówki załączane niezależnie znajdującymi się obok przełącznikami...dodatkowo ten trzeci przełącznik sprzężony z pozostałymi..... tylko nikt nie wie jaki zamysł miał elektryk z tym połączeniem. Próbuję skontaktować się z tym elektrykiem ale póki co bez skutku.
    Ja bym normalnie zrobił przewód z wyłącznika do żarówki, i tak przy obu kablach, ale ta pętla na kablu b) mnie zastanawiała i nie mam pojęcia po co to zrobił.
  • #9 4500690
    rokita
    Ocena: 15
    Sprecyzuj może co byś chciał osiągnąć w działaniu tego obwodu, a potem będziemy się zastanawiać czy tą instalacje da się zaadoptować.
    Najistotniejsze jest czy przewody sprowadzone są do jednej puszki. Możesz mieć sytuacje, że np. jeden z wyłączników steruje oświetleniem z sąsiedniego pomieszczenia. Tnąc przewody bez wcześniejszego "przedzwonienia" komplikujesz sobie niepotrzebnie sprawę.
  • #10 4502183
    Waldek.rj
    Ocena: 39
    Obie żarówki to zaświecą ale na schemacie DJRobin z krzyżowym ale jeśli chodzi o zaświecanie jednej po drógiej to można zapomnieć no chyba że pociągnie się jeszcze po kabelku i dorobi pod każdym wył dwu stopniowym (ze schematu)
  • #11 4502437
    MixeRaV
    Ocena: 18
    Jesli chodzi o zaświecanie dwóch żarówek to wydaje mi się że najprościej byłoby zastosować przekaźniki bistabilne
  • #12 4502592
    Waldek.rj
    Ocena: 39
    Tak ale jeśli stosować bistabilne to czy jest tam na tyle przewodów ?
    No zawsze można wykuć i zamontować go w pokju pod warunkiem że będzie możliwość w tym miejscu połączenia do fazy i zera PE pomińmy no i co ważne to wyjście do żarówki każdej z osobna
  • #13 4505671
    DJRobin
    Ocena: 39
    z przekaźnikami to juz komplikujecie sprawe najlepiej zrobić to na 2 schodowe i krzyżowy i po kłopocie a jak juz kolega chce miec oddzielnie załączane żarówki to niech zrobi instalacje na podwójne schodowe i po kłopocie tylko sie bedzie musiał pobawić w przeciąganie kabelków
  • #14 4510777
    łukasz7
    witam. opis tematu jest dla mnie nieco nieczytelny ale może elektrykowi chodziło o coś takiego.
    mam nadzieje że pomoże (o ile czegoś nie pokręciłem przy wysyłaniu zdjęcia)
  • #15 4523859
    Waldek.rj
    Ocena: 39
    Czytając to widzę że na to co Pan ma (takie kable jakie są ) to nie można wiele zrobić i radzę się zastanowić czy warto kuć? albo połączyć to prawidłowo na dwa schodowe i w środku krzyżowy jednak wtedy to będą świecić albo obie albo żadna i nie pomogą żadne czary a i te porady które wymagają innego okablowania i użycia dodatkowych elementów instalacji jak "bistabilny" (bo równie dobrze to można by zamontować mduł "logo" albo nawet "plc" co pozwoli na naprawdę wydziwianie co do wymagań)
  • #16 10559628
    kkrzys20
    Ocena: 6
    a narysuje mi ktos chcemat jak podlaczyc to kablem 3 zylowym ?? troche glupie ale chodzi mi o to jak podprowadzic to kablem pod tynkowym ??
✨ Dyskusja dotyczy schematu podłączenia dwóch żarówek i trzech włączników umożliwiających niezależne sterowanie oświetleniem w pomieszczeniu. W instalacji występują dwa kable trzyżyłowe: kabel "a" oraz kabel "b" (nieprzecięty, który po przecięciu daje dwa kable trzyżyłowe). Żarówka podłączona do kabla "a" działa na zasadzie wyłączników schodowych – dowolny z trzech włączników może ją załączać lub wyłączać. Po przecięciu kabla "b" żarówka na kablu "a" przestaje działać, a żarówka na kablu "b" działa tylko z jednego końca kabla. Instalacja jest prawdopodobnie wykonana z użyciem dwóch wyłączników schodowych i jednego krzyżowego, gdzie kabel "b" jest przepętlowaniem kabla "a". Proponowane rozwiązania obejmują zastosowanie standardowego układu schodowego z wyłącznikami krzyżowymi lub podwójnymi schodowymi, co wymaga jednak odpowiedniego okablowania. W przypadku potrzeby niezależnego załączania każdej żarówki sugerowano użycie przekaźników bistabilnych, jednak wymaga to dodatkowego okablowania i dostępu do fazy oraz neutralnego przewodu. Wskazano, że obecne okablowanie ogranicza możliwości modyfikacji i może wymagać ingerencji w instalację lub zastosowania bardziej zaawansowanych rozwiązań automatyki (np. modułów logicznych PLC). Użytkownik poszukiwał schematu podłączenia z wykorzystaniem kabla trzyżyłowego pod tynk.
