Jak sprawdzić i gdzie kupić sprzęgło kompresora klimatyzacji Audi A4 B6 1.9TDI?
TOMAS2012 22 Maj 2012 08:44 24566 13
  • #1 10922122
    TOMAS2012
    Ocena: 21
    mam problem z klimatyzacją, mianowicie kompresor się nie załącza, po przeczytanych postach innych użytkowników stawiam na sprzęgło kompresora bo są podobne objawy. Temat dotyczy Audi A4 B6 1,9TDI 130KM AVF nie mogę nigdzie dostać tego sprzęgła prócz oczywiście serwisu na allegro są ale nie do tego kompresora czy ktoś może dać namiar na miejsc gdzie mogę to zakupić.
    Jeszcze jedno jak mogę się upewnić ze to na 100% sprzęgło kompresora padło czy da rade bez jego demontażu poznać czy to jest na pewno ta usterka, jeśli ktoś dysponuje zdjęciami uszkodzonego sprzęgła dużo by mi pomogło.
    objawy są następujące Econ świeci stale nie da rady go wyłączyć, wiatrak się nie załącza pojawił się błąd
    00819 - High Pressure Sensor (G65)---wymiany czujnik ciśnienia G65 w chłodnicy klimy
    07-10 - Signal to Low - Intermittent--Sygnał niski - Przerywany
    w pierwszej kolejności niepotrzebnie wymieniłem czujnik G65 bo okazał się dobry
    następnie pojechałem na sprawdzenie szczelności klimy i okazało się że jest pusta więc ją nabiłem i po uruchomieniu nadal świeci ECON wiatrak nie działa i kompresor się nie załącza
    raczej wszystko wskazuje na wadę kompresor prawdo podobnie sprzęgło z tego co udało mi się ustalić jak sprawdzić czy jest sprawne to podczas pracującego silnika powinna kręcić się jednocześnie koło i sztanga na której jest zamontowane jeżeli się nie kręci to sprzęgło do wymiany.
    Czy to jest prawidłowa próba zdiagnozowania awarii tego sprzęgł czy na coś innego trzeba zwrócić uwagę?
    Oznaczenie mojego kompresora 8E0 260 805 BA
    Na allegro udało mi się znaleźdź tylko taki odpowiednik za 340zł
    http://allegro.pl/sprzeglo-sprezarka...332301069.html
    w Focie chcieli 600zł serwis oczywiście odpuściłem bo tam nie ma po co iść z racji przegiętych cen, regeneracja całego kompresora 700zł i jak nowy to jaki sens kupować w focie lub nie daj boże w servisie.
    jeśli ktoś zna namiar na tańszą opcje prosił bym o info
    Z góry dziękuje za pomoc
  • #2 10922137
    fuelinyourblood
    Ocena: 1390
    Sprzegło sterowane 12 V czy wspólczynnik wypełnienia impulsu? Masz mase i 12 V na wtyczce?
  • #3 10922182
    TOMAS2012
    Ocena: 21
    witam
    nie sprawdzałem czyli co muszę odłączyć wtyczkę i sprawdzić czy podaje prąd w niej czy jak?
  • #4 10922210
    trans-serwis
    Ocena: 2254
    Podstawą do naprawienia czegokolwiek jest znajomość zasady działania.
  • #5 10922280
    TOMAS2012
    Ocena: 21
    No za ta podpowiedz to chyba zgłoszę do moderatora żeby przydzielił ci druga gwiazdkę bo oświeciłeś mnie. Podstawą forum jest pomaganie sobie w sprawach w których dany użytkownik nie ma pojęcia bo gdyby miał to by nie pisał postu. Na przyszłość daruj sobie taki odpowiedzi bo tylko zaśmiecają posty i marnują mój czas na odpisywanie i innych którzy w przyszłości zamiast czytać post i dowiedzieć się czegoś co im by się też przydało to czytają twoje mądrości życiowe które nie maja sensu. Rozumiem że twoje przesłanie brzmi tak nie znasz się nie naprawiaj oddaj do takiego warsztatu jak ja prowadzę i tam ci naprawimy skasujemy jak należy a z forum korzystają osoby które prowadza warsztaty lub które lubią same majsterkować, naprawiać itp
  • #6 10922315
    autoas
    Ocena: 3909
    Co to znaczy sztanga?
    Napisz jeszcze raz o jakim sprzęgle piszesz i jak wygląda...
  • #8 10922474
    autoas
    Ocena: 3909
    Linki nie będą działać, daj zdjęcie lub coś podobnego
  • #10 10922558
    autoas
    Ocena: 3909
    Myślę i tak że bez dobrej diagnozy z komputerem na siedzeniu i manometrami się nie obejdzie, bardziej cały kompresor masz uszkodzony lub zawór obejściowy ...lub zupełnie co innego na razie się tylko domyślasz i nasze podpowiedzi i tak ci nie pomogą...
  • #11 10922595
    Andiv
    Poziom 32  
    Ocena: 451
    Taaa a forum to co, szkółka niedzielna ? Jak się o czymś nie ma pojęcia to się za to nie bierze, proste.
    Nasze podpowiadanie nie ma sensu bo i tak sam nie zrobisz bo albo nie masz sprzętu albo umiejętności.
  • #12 10922603
    TOMAS2012
    Ocena: 21
    następny MacGiwer dodał złota myśl
    kolego autoas dzięki ze chociaż ty się wypowiadasz z sensem, a co do diagnozy komputerowej posiadam VCDS, może dasz parę wskazówek co miał bym posprawdzać jak mi się nie uda moja sprawa wtedy zakupie w pełni zregenerowany kompresor i po sprawie :-)
  • #13 10922770
    kortyleski
    Ocena: 3843
    Czy na początek tak trudno zdjąć pasek i sprawdzić jak zachowuje się sprężarka przy kręceniu ręką? I jak wygląda sprzęgło po rozebraniu na części? Do tego nie potrzeba komputera....
  • #14 10922842
    carrot
    Moderator Samochody
    Ocena: 3563
    Jak zerwało sprzęgło, to sprężarka jest zatarta, to raz, dwa jest wyposażona w zawór regulacji ciśnienia w układzie sterowany pwm, "ręką" się jej nie sprawdzi
    Ponieważ kolega nie posiada ani wiedzy ani sprzętu proponuję udać się do warsztatu, który naprawi klimatyzację
    Wątek zamykam jako bezcelowy
✨ Użytkownik ma problem z klimatyzacją w Audi A4 B6 1.9TDI, gdzie kompresor nie załącza się. Podejrzewa uszkodzenie sprzęgła kompresora, jednak nie może znaleźć odpowiedniego zamiennika poza serwisem. W dyskusji poruszane są metody diagnozowania usterki, w tym sprawdzenie napięcia na wtyczce sprzęgła oraz ocena stanu kompresora. Użytkownicy sugerują, aby najpierw zdjąć pasek i sprawdzić, jak działa sprężarka, a także zwracają uwagę na konieczność dobrej diagnozy komputerowej. Wskazówki dotyczące zakupu sprzęgła oraz zdjęcia uszkodzonego elementu również zostały wymienione.
