Jak bezpiecznie sprawdzić działanie silnika pralki Amica po wymianie szczotek?
samzi 24 Maj 2012 09:49 24332 6
  • #1 10928993
    samzi
    Ocena: 8
    Witam właśnie wymieniłem szczotę w silniku od pralki i chciał bym sprawdzić nie usadzając go przypadkiem czy działa ale nie wiem jak to zrobić do kostki dochodzi 6 kabelków
    Biały i Niebieski idą od szczotek
    dwa Żółte wchodzą z tyłu do silnika z tyłu wirnika
    i zostają dwa Czarny i Brązowy które wchodzą do silnika chyba na stojan
    jest to silnik z pralki Amica
    Z góry dzięki i prosił bym o szybka odpowiedź
    Jak bezpiecznie sprawdzić działanie silnika pralki Amica po wymianie szczotek? Jak bezpiecznie sprawdzić działanie silnika pralki Amica po wymianie szczotek? Jak bezpiecznie sprawdzić działanie silnika pralki Amica po wymianie szczotek?
  • #2 10929044
    dzarek_82
    Ocena: 15
    Najlepiej sprawdzić podłączając silnik do pralki o ile długość kabli pozwala, nie trzeba mocować silnika do pralki. Potem włączasz np. program do odwirowania, tylko zachowaj ostrożność. Możesz też sprawdzić przejście przez wirnik podłączając miernik ustawiony na pomiar oporu do szczotek (biały i niebieski), tak samo sprawdzisz stojan podłączając się do uzwojenia (czarny i brązowy). To z tyłu wirnika (żółte kable) to prądniczka tachometryczna do mierzenia obrotów, też możesz sprawdzić przejście. Wartości oporu poszczególnych pomiarów nie znam, ale ogólnie nie powinno być przerwy.
  • #3 10929054
    samzi
    Ocena: 8
    hah tylko zapomniałem dodać ze pralka jest 40 km dalej ^^ ja mam sam silnik więc na obecną chwile w pralce sprawdzić go nie mogę jak bym miał ta pralkę pod ręką nie zawracał bym wam głowy xP :)
    chodzi mi tylko o to żeby go podłączyć do sieci na krótko żeby sprawdzić czy działa
  • #4 10929073
    dzarek_82
    Ocena: 15
    To zostaje pomiar miernikiem.
  • #5 10929262
    samzi
    Ocena: 8
    Chciałem to zrobić ale mój miernik uległ uszkodzeniu hehe ^^ ...
    heh... ^^ dlatego chyba tylko na chwile obecna zostało podłączenie go do sieci ale jak ? ;p
  • #6 10929371
    klamocik
    Poziom 36  
    Ocena: 719
    Sposób najbardziej bezpieczny, podłączyć pod akumulator 12V silnik powinien ładnie kręcić a po tej próbie podłączyć szeregowo z żelazkiem lub kuchenką mocy 1 do 2 KW mocno trzymać bo start straszny.
  • #7 10929667
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1712
    Temat wielokrotnie omawiany i opisany
✨ Aby bezpiecznie sprawdzić działanie silnika pralki Amica po wymianie szczotek, można podłączyć silnik do akumulatora 12V, co pozwoli na jego testowanie bez mocowania do pralki. Alternatywnie, można użyć miernika do pomiaru oporu na szczotkach (biały i niebieski) oraz na uzwojeniu (czarny i brązowy). W przypadku braku miernika, można podłączyć silnik do sieci, ale należy zachować ostrożność, ponieważ przy starcie może wystąpić duży pobór mocy. Warto również sprawdzić przejście przez prądniczkę tachometryczną (żółte kable).
