Zmywarka Candy CSF 4570E - zawiesza się i buczy podczas pracy
justka1969 24 Maj 2012 17:36 16044 17
  • #1 10930338
    justka1969
    Ocena: 10
    posiadam zmywarkę CANDY CSF 4570E nagle z dnia na dzień pojawił się problem a mianowicie : podczas uruchamiania zmywarki wszystko jest ok spuszcza wode bo słychac prace pompy i wylewana wodę ale gdy ma juz zaczac prać to słychać tak jak by sie "zawiesiła" takie wzbudzenie i tak jak by nie mogła ruszyc buczy i buczy i buczy ;[ ( najpierw przyszło mi na myśl że to szczotki węglowe na którymś silniczku - bo objaw jest taki jak by szczotki trzymały i silniczek nie mógł ruszyc ) ale teraz juz sam nie wiem , nie mam zadnej instrukcji schematu i nie wiem czy jak się wezmę za rozbiór zmywarki to czy sobie poradzę ( jestem osobą na wózku co wcale nieznaczy że gamoń ;] , może ktoś naprowadzi mnie na jakiś tok myślenia co do problemu i naprawy ? chciałem dodać film gdzie słychac prace początkową zmywarki i jak przechodzi w ten tryb "buczenia-zawieszenia" a tu mi szanowna elektroda mówi ze plik ma niedozwolone rozszerzenie przecierz plik ma własnie 3gp ??? nie rozumiem jak przekonwertuje na inny to wstawie .
  • #2 10932966
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Może być zablokowana pompa myjąca trzeba by do niej dojść i sprawdzić czy wirnik się obraca czy zablokowany.
  • #3 10933327
    justka1969
    Ocena: 10
    dziekuje egon42 za szybka odpowiedz i porade jutro w sobote rozbiore zmywareczke i zobaczymy ... tyle ze czym to moze zablokowanie byc spowodowane ? przecierz nic by sie nie mogło dostac do niej bo przecierz sa sitka ??? no ale popatrzymy i dam znac . dziekuje jeszcze raz
  • #4 10934241
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Na przykład rybia ość , wykałaczka , dla których sitka nie stanowią problemu , szczególnie jak nie są szczelnie ułożone .
  • #5 10935003
    justka1969
    Ocena: 10
    machefi masz rację , tyle tylko że przed włożeniem naczyń zawsze płuczemy pod bierząca woda a resztki idą do smieci , więc przynajmniej tego jestem pewien . dziś i jutro zmywarka bedzie rozebrana na czynniki pierwsze napewno dam znać co "znalazłem" czy zlokalizowałem usterkę itd. miłego weekendu dla @L.L.
  • #6 10935153
    egon42
    Poziom 37  
    Ocena: 825
    Jak nic nie wpadło do środka to same pompy wodne też mają tendencję do zacierania się.
  • #7 10938620
    justka1969
    Ocena: 10
    witam serdecznie ponownie , zmywarka rozebrana ( rece od tej tandetnej blachy pociete też ) ale do rzeczy - wszystko pieknie czyściutkie wirnik w pompie chodzi lekko i cichutki zadnych oznak wykruszonych szczotek zadnych osadów weże w srodku bez jakiegokolwiek szlamu ( jak nowa ) zamieszczam fotki i prosze o pomoc w "rozgryzeniu" co jest co i jak to sprawdzic ( miernikiem ) czy sprawne itd.. bo jako takiej usterki zatarcia , zatkania , nie widac i tu totalny zonk co moze byc przyczyną awarii i gdzie kolejno szukac .
    a moze to z przodu tam gdzie jest panel sterujący któryś z tych przełączników ( takie czarne kostki ) nie wiem jak to sie nazywa wiec nie bede sie osmieszał z nazewnictwem fotki zrobie jak postawie ja spowrotem na nogi bo teraz nawet bym nie dał rady gdyz wszystko jest na balkonie " rozbebłane" ;] .
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Na pierwszym zdjęciu jest pompa myjąca. Podłącz ją pod 220V (tylko ostrożnie!, uważaj na przewody pod napięciem i wirnik w ruchu) i zobacz czy startuje. Jeżeli nie, to może być uszkodzony kondensator rozruchowy - ten zaznaczony strzałką.
  • #9 10938824
    justka1969
    Ocena: 10
    zhudomel ;] wielkie dzieki własnie o tym samym pomyslałem i obecnie czytam forum o tym i to jak znam zycie bedzie strzał w 10000 ;] badamy
    ok ;] teraz bardzo prosze o pomoc w doborze kondensatora czy ten bedzie odpowiedni ?
  • #10 10938938
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Na tym przy pompie masz napisane 5µF.
  • #11 10939011
    justka1969
    Ocena: 10
    ok tylko w necie znalazłem taki 6F i nie wiem czy brdzie odpowiedni
    6F
    czyli rozumiem nie moze byc troszke wyzszy pojemnoscia ? musi byc toczka w toczke ;] , myslałem ze jak bedzie odrobina wiecej to lepiej , no nic szukam takiego samego ....
  • #12 10939075
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Nie. Gdyby mógł być, to bym nie pisał, że oryginał jest inny. Z kupnem nie ma problemu. Ale czy potrzebny?
    justka1969 napisał:
    badamy
    I co?
  • #13 10939088
    justka1969
    Ocena: 10
    kondensator rozruchowy 5uF/450V , rozumiem ze reszta jest bez znaczenia wystarczy ta sama pojemnosc i napiecie
    oznaczenie HY NIE MA ZNACZENIA ???
  • #14 10939237
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    Znaczenie ma to że jest to kondensator do silników - jest zrobiony z odpowiedniego materiału i ma lepszą tolerancję pojemności. Idź do sklepu z częściami AGD, poproś o kondensator silnikowy 5µF i będzie OK. A jeszcze lepiej weź ten oryginalny w łapę i sprzedawca powinien wiedzieć o co chodzi.
  • #15 10939258
    justka1969
    Ocena: 10
    ;] moze nie problem jest w tym ze trudnosc jest pójściu ( choc na wózku do niektórych sklepów ciezko wjechac ) ale problem jest taki ze w mojej miejscowosci jest tak skompo co do sklepów z czesciami ze jestem zmuszony a i zwolennikiem kupna w sklepach internetowych lub na allegro i wole sie dopytac na 100% niz zamówie nie taki ;[ , mysle ze ten bedzie odpowiedni ale dla pewnosci i tak zadałem pytanko sprzedajacemu . http://allegro.pl/kondensator-rozruchowy-5uf-450v-konektorowy-0621-i2371163246.html
  • #16 10939334
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1269
    No tak. Niezręczność niezamierzona z mojej strony.
    Skoro napisano "kondensator rozruchowy" i jest to taki jak na obrazku to będzie dobry.
  • #17 10939363
    justka1969
    Ocena: 10
    ;] dzieki serdeczne za wszystko a niezrecznosci nie ma spoko 21 lat na wózku ale mobilnosc jest ;] . fajnie ze z pomoca tu kolegów na elektrodzie przywróce dech mojej zmywareczce i to jak widac niziutkim kosztem , tematu jeszcze nie zamkne bo jak wymienie ten kondziorek i złoze zmywarke to obadam czy wszystko ok . tak ze pozdrawiam i zycze miłej niedzieli.
  • #18 10949842
    justka1969
    Ocena: 10
    witam serdecznie dzis zamontowałem nowy kondensator rozruchowy i ....!!!! hura zmywarka znowu pracuje i co lepsza to chodzi o wiele lepiej pewnie dlatego ze wszystko po demontarzu zostalo ponownie solidnie z nowymi opaskami skrecone ;] WIELKIE DZIEKI DLA WSZYSTKICH WSPOMAGAJACYCH : egon42,machefi,zhudomel i movzx . zamykam temt i ide dalej "prac" ;] pozdrawiam
✨ Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Candy CSF 4570E, która zawiesza się i wydaje buczenie podczas pracy. Po wstępnym sprawdzeniu, użytkownik podejrzewał zablokowaną pompę myjącą lub uszkodzone szczotki węglowe. Po rozebraniu zmywarki i dokładnym czyszczeniu, wirnik pompy okazał się sprawny, a nie znaleziono żadnych zatorów. Użytkownik otrzymał sugestię, aby sprawdzić kondensator rozruchowy pompy. Po wymianie kondensatora na nowy, zmywarka zaczęła działać poprawnie, co potwierdziło, że problem leżał w uszkodzonym kondensatorze.
