Zastosowanie podgrzewaczy w naprawie telefonów - równomierne rozprowadzanie ciepła?
baddave2010 26 Maj 2012 16:08 2421 11
  • #1 10936083
    baddave2010
    Witam może dziwny temat, ale mam takie pytanie.
    Naprawiam amatorsko telefony i ostatnio zobaczyłem, że podczas wymiany elementu na płycie telefonu była zamontowana w podgrzewaczu a od góry na układ było grzane hot airem. Czy podgrzewacz jest po to aby na płycie było równomiernie rozprowadzone ciepło, kiedy grzanie hot airem uderza tylko w jeden punkt i może tą płytę przegrzać?
    Bardzo mi zależy na wyjaśnieniu tego.
    PS. Do moderatorów proszę nie usuwajcie postu.
  • #2 10936193
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Podgrzewacz sluzy do wstepnego rozgrzania pcb przed lutowaniem.
  • #3 10936222
    baddave2010
    Dziękuję kolego za szybką odpowiedź, tzn że jeśli taką płytkę rozgrzeje to układ siądzie lepiej czy jak to jest ? Wytłumaczylibyście mi to dokładniej? Lub ew gdzie mogę o tym poczytać bo nigdzie o tym nie jest napisane. A szkoda.
  • #4 10936242
    jayu0
    Poziom 37  
    Ocena: 141
    Uklad wylutujesz/wlutujesz szybciej, bez maltretowania go goracym powietrzem. Co znacznie poprawia komfort pracy i bezpieczenstwo ukladu przed przegrzaniem.
  • #5 10936256
    baddave2010
    I o to mi chodziło !
    Dziękuję bardzo kolego. :)
  • #6 10936373
    pudzianowski
    Ocena: 127
    Cześć.
    Podgrzewacz zapobiega również zjawisku wyginania się płyt PCB. Dzięki równomiernemu nagrzewaniu możliwie dużej powierzchni - a nie rzadko całej płyty - unika się odkształceń.
    Z poważaniem
    Mateusz
  • #7 10938059
    baddave2010
    Dzięki Mati, a powiedz mi czy ten podgrzewacz też jest wskazany do tego aby wysuszyć płytkę po kąpieli w izopropanolu ?
  • #8 10938207
    sm233
    Ocena: 435
    Czasem używam podgrzewacza do suszenia płytki po myjce ale nie jest to główna funkcja podgrzewacza. Służy przede wszystkim do ułatwienia lutowania większych elementów, które topornie lutuje się samym hot-em jak i do łatwego odlutowania gniazd z plastikowymi elementami bez uszkodzeń dla plastiku.
  • #9 10938415
    baddave2010
    Aha rozumiem, czyli podgrzewacz podgrzewa tylko metalowe części na płytce typu cyna, złącza itp? Np dzięki niemu można sobie poradzić np z wylutowaniem i wlutowaniem gniazda karty sim zgadza się ?
  • #10 10938739
    sm233
    Ocena: 435
    Podgrzewacz działa jak grzałka i grzeje wszystko. Ale na wstępnie ogrzanej płycie można szybciej i niższą temperaturą hot-a lutować dowolne elementy, a co za tym idzie choćby złącza sim.
  • #11 10938755
    baddave2010
    Rozumiem, ale nawiązując do tego o co pisałeś, że używasz do suszenia płytki to sprawdza się to ?
  • #12 10938828
    Pschemek
    Ocena: 14
    ja używam do suszenia, nigdy mi się nie chce czekać aż sama wyschnie
    moja rada do wszystkich którzy się dopiero uczą używać podgrzewacza zainwestujcie jeszcze w termometr aby sprawdzać na bierząca temperaturę podgrzewanej pcb
Podgrzewacze są używane w naprawie telefonów do wstępnego rozgrzewania płyty PCB przed lutowaniem, co pozwala na szybsze i bezpieczniejsze wylutowywanie oraz lutowanie elementów. Dzięki równomiernemu nagrzewaniu, podgrzewacz zapobiega odkształceniom płyty, co jest istotne podczas pracy z delikatnymi komponentami. Użytkownicy zauważają, że podgrzewacz może być również używany do suszenia płytek po myciu w izopropanolu, chociaż nie jest to jego główna funkcja. Warto zainwestować w termometr do monitorowania temperatury podgrzewanej PCB, co zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy.
