LCD Samsung LE32B450C4W - brak obrazu, dźwięk działa, matryca czy T-con?
_prusak_ 31 Maj 2012 22:38 8428 11
  • #1 10954190
    _prusak_
    Ocena: 212
    Mam problem z tv LE32B450C4W. Tv się włącza. Napięcia z zasilacza poprawne. Na ekranie pojawia się treść tak jak na załączonych zdjęciach. Po podłączeniu sygnału np. z dvd jest dźwięk. Napięcie do modułu T-con dochodzi. Czy ktoś może mi doradzić czy uszkodzona będzie matryca czy moduł T-con?? Co jeszcze pomierzyć, żeby być pewnym na 99%?
  • #2 10954256
    LCD-LED-PDP
    Ocena: 233
    Pewny będziesz jak podstawisz T-Con lub matrycę. :D Podaj oznaczenia T-Con-u i matrycy. Jakie masz napięcia na stabilizatorach na T-Con ?? Pozdrawiam
    Konto firmowe:
    POL UK Elektronik Tomasz Doros
    Lipowa 14/9, Pakość, 88170
  • #3 10954556
    _prusak_
    Ocena: 212
    Podaje oznaczenia :
    Matryca
    T-con
    Na t-conie jest 14,6V oraz 3,3V
  • #4 10954579
    japierdziu
    Ocena: 11
    A co z resztą podstawowych napięć???
    zbyszekskibinski
    Poziom 33  
    Ocena: 340
    Prusak, musisz zmierzyć sobie napięcia na złotych punktach pomiarowych płytki, oznaczone jako V; np Von, Voff, Vcom itp. na wszystkich punktach muszą być napięcia dodatnie jak również ujemne, ze zdjęcia można wnioskować, ze prawdopodobnie masz matrycę 'w tył'
    pozdr.
    LCD-LED-PDP
    Ocena: 233
    LTF320AP to dość wadliwa konstrukcja matrycy Samsunga jak widać z którymi producent ostatnio ma spore problemy. Montowane je również do SONY. Skłaniałbym się raczej do uszkodzenia w obrębie szkła gdyż miałem kilka wynalazków właśnie z tą serią gdzie błąd tkwił w szkle. Niestety nie znam jeszcze (o ile poznamy wogóle) sprawnej solucji na ratowanie tej właśnie serii szkła. Nie mniej jednak pomiary na punktach wskazanych przez kol. zbyszekskibiński są wskazane. Pozdrawiam
    Konto firmowe:
  • #8 10957559
    _prusak_
    Ocena: 212
    Pomierzyłem napięcia:
    Vcc 3.25 V
    AVdd 14,6 V
    Vss -7,4 V
    Von -0,14 V
    Vrefu H 14.5 V
    Vrefu L 8,5 V
    Vrefl H 6,08 V
    Vrefl L 0,14 V
    Vr 8,9 V
    Voffe -13,1 V
    Czy te napięcia są poprawne??
  • #10 10957667
    _prusak_
    Ocena: 212
    Von jest od 0,1V do - 0,14V. Jest możliwość że mój pomiar jest sfałszowany ponieważ jest to jakaś szpilka która pojawia się na chwilę w momencie włączenia? Co sądzicie? Nie mam schematu tego t-cona
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6894
    Ze sprawnego
    T-con 320AP03C2L V0.2 DC/DC - TPS65160A
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps65160.pdf
    Vin 12V
    VDD=+3,2V
    VR =+8.9V
    VON =+27V
    VOFFE = -( pomiędy 12.6V do 10.6 )*z minusem
    VSS = - 7,25V *z minusem
    CVO = +8,8V
    AVDD=+14,5V
  • #12 10958643
    _prusak_
    Ocena: 212
    Koledzy znalazłem pierwszą usterkę. Jest to podwójna dioda oznaczona KJH. Wstawiłem za nią dwie diody 1N4148 i TV ruszył ! Tak jak pisaliście usterka była w linii Von. Po wymianie diody napięcie ma teraz 27V
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem Samsung LE32B450C4W, który włącza się, ale nie wyświetla obrazu, mimo że dźwięk działa. Napięcia z zasilacza są poprawne, a napięcia do modułu T-con również dochodzą. Użytkownik prosi o pomoc w diagnozie, czy uszkodzona jest matryca, czy moduł T-con. W odpowiedziach zasugerowano pomiary napięć na punktach pomiarowych T-con oraz matrycy. Po wykonaniu pomiarów, użytkownik zauważył, że napięcie Von jest zbyt niskie, co może wskazywać na problem. Ostatecznie zidentyfikowano uszkodzenie diody w linii Von, co po wymianie przywróciło funkcjonalność telewizora.
