WinXP wyłącza się po 60s po podłączeniu do Neostrady - znany problem?
datexws 12 Sty 2005 22:23 2498 17
  • #1 1133056
    datexws
    Ocena: 14
    Witam. Mam kompa podłączonego do netu(neo). Od jakiegoś czasu (jak podłączyłem neostradę) mój XP wyświetla komunikat widoczny na zał. screenie. Podobno znany problem. Dzięki za sugestie. Pozdrawiam.
    • WinXP wyłącza się po 60s po podłączeniu do Neostrady - znany problem? WinXP.JPG (17.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    apocaLipsa
    Bardzo znany problem... Trzeba sciagnac krytyczna poprawke ze strony Microsoftu.
  • #3 1133071
    jannaszek
    Ocena: 674
    użyj przycisku >szukaj <słowo klucz./ blaster worm/, bodaj[wirus]
  • #4 1133089
    holuan
    Ocena: 6
    zeby zatrzymac odliczane wystarczy w linii polecen wpisac shutdown /a .
  • #5 1133092
    zodiak318
    Ocena: 306
    Dodam tylko, iż jeśli w czasie komunikatu zdążysz (a nie jest to trudne :) zmienić czas - cofnąć zegarek o np. godzinkę to komp wyłaczy się dopiero po godzinie ( i analogicznie o2 to 2 godziny itd.) jeśli nie zrobisz resetu (bo wtedy trzeba znowu cofać).
    daje Ci to czas by pościągać z netu co trzeba i użyć tego :) .
    pozdrawiam.
    Pisałem to gdy jeszcze holuan nie udzielił swojej rady.
    LtLog
    Poziom 30  
    Ocena: 39
    jannaszek napisał:
    użyj przycisku :szukaj słowwo klucz. blaster worm bodaj[wirus]
    Sasser, a nie blaster. Blaster wykorzystywał lukę w RPC, sasser mianowicie wykorzystuję lukę w lsass
    Aby nie szukać daleko odeslę Cię do FAQ kolegi kolobs który od dłuższego czasu widnieje podwieszony w dziale tam masz wszystko wyjaśnione.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic217889.html
    Punkt 5.
    Pozdrawiam Lt.
  • #7 1133171
    datexws
    Ocena: 14
    co jest przyczyną tego stanu rzeczy?
    Ok nie spojrzałem na link w poście wyżej zobaczę . Dzięki jeszcze raz za sugestie.
  • #8 1133193
    holuan
    Ocena: 6
    podlaczenie wtyczki z internetem do kompa :) -> powaznie! zodiak318 po co tak kombinowac??? wystarczy jak juz napisalem w lini polecen wykonac shutdown /a i masz odliczanie z glowy!
  • #10 1133753
    Pieron
    Ocena: 84
    masz XP to zalacz FW to nie bedziesz zbieral tego badziewia .
    nastepnym razem moze byc gorzej.!
  • #11 1189708
    StynkS
    Ocena: 14
    No to jeszcze ja się podepnę do tego tematu.
    U mnie na XP losowo pojawia sie znany komunikat 60s do restartu + błąd Lsass.
    Niestety żaden z anty... nie wykrywa robaka. Ręczne szukanie znanych plików również nie daje efektu. Programik microsoftu również nie wykrył nic, łata zainstalowana.
    Czy jest szansa że po takim robalu uszkodzony mam lsass.exe lub skopany rejestr?
  • #12 1189737
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Ocena: 10460
    :arrow: StynkS
    Co do uszkodzonych plikow to:
    Start->Uruchom->sfc /scannow
    A co do bledu to przeskanuj sie np. skaner.mks.com.pl pozniej sciagnij sobie hijackthis i wklej tutaj log ze skanowania.
  • #13 1189776
    Philip26
    Ocena: 3
    Tutaj wrzucam potrzebne pliki:
    • WindowsXP-KB823980-x86-PLK.rar (1.22 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • vblast.rar (1.37 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 1190084
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Philip26 :arrow:
    Po co wrzucasz pliki, które są ogólnie dostępne na stronach Microsoftu ?
    Ponadto zamiast łatki WindowsXP-KB823980 (Blaster) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&familyid=2354406c-c5b6-44ac-9532-3de40f69c074 lepiej ściągnąć późniejszą łatkę zbiorczą z wszystkimi poprawkami krytycznymi WindowsXP-KB826939 http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=d531bf00-d7be-48e3-abcc-961602bd72c2&displaylang=pl.
    Narzędzie do usuwania Blastera http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=e70a0d8b-fe98-493f-ad76-bf673a38b4cf&displaylang=pl
    Poprawka WindowsXP-KB835732 (Sasser) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=3549ea9e-da3f-43b9-a4f1-af243b6168f3&displaylang=pl
    Poprawka WindowsXP-KB833987 (jpeg) http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=6F8D70C1-63BD-4213-82C1-20266FDFD735
    Te poprawki dotyczą tylko XP z SP1 (bez SP2)
  • #15 1190384
    StynkS
    Ocena: 14
    Dzięki wszystkim aktywnym w temacie.
    Zaraz po napisaniu posta postanowiłem dla hecy przeskanować kompa darmowym cleanerem mksa, ponieważ on nie wybiera tylko skanuje całego kompa kopara mi opadła jak znalazł Blastera w win98 (tam stale działa mks a komp skanowany jest średnio dwa razy w tygodniu ????).
    Pytanie czy zagnieżdżony w win98 blaster może powodować problemy w XP(inny dysk). XP był czysty.
  • #16 1191776
    Trabi
    Poziom 36  
    Ocena: 794
    holuan napisał:
    ...a zeby zatrzymac odliczanie wystarczy w lini polecenie wpisac shutdown /a...
    nie "/" a "-"
    shutdown -a
  • #17 1192532
    holuan
    Ocena: 6
    dziala zarowno jedna skladnia jak i druga... wiec nie poprawiaj mnie prosze :)
  • #18 1192684
    datexws
    Ocena: 14
    Witam. Problem rozwiązany z powodzeniem. Dziękuję za wszystkie sugestie. Wszystkie one przyczynily się do rozwiązania problemu oraz pomogły mi poznać WINXP, bo dotychczas pracowałem na 98. Pozdrawiam wszystkich biorących udział w temacie i życzę bezproblemowej pracy na systemach operacyjnych oraz szybkiego rozwiązywania problemów jeśli już wystąpią. Powodzenia.
Użytkownik zgłasza problem z systemem Windows XP, który po podłączeniu do Neostrady wyświetla komunikat o automatycznym wyłączeniu komputera po 60 sekundach. Dyskusja wskazuje, że przyczyną jest infekcja robakiem Sasser, który wykorzystuje lukę w procesie lsass.exe, powodując wymuszony restart systemu. Rozwiązaniem jest pobranie i zainstalowanie krytycznych poprawek bezpieczeństwa od Microsoftu, w tym łatek WindowsXP-KB826939 (zbiorcza), WindowsXP-KB835732 (Sasser) oraz narzędzi do usuwania robaków. Zalecane jest także użycie polecenia "shutdown /a" (lub "shutdown -a") w celu anulowania odliczania restartu. Dodatkowo sugerowano skanowanie systemu programami antywirusowymi, np. MKS, oraz użycie narzędzia sfc /scannow do sprawdzenia integralności plików systemowych. Wskazano, że w przypadku uszkodzenia pliku lsass.exe lub rejestru może być konieczna dalsza diagnostyka. Użytkownik potwierdził skuteczne rozwiązanie problemu po zastosowaniu się do porad i aktualizacji.
