Skoda felicja 1,3 Mpi Spadek mocy po przełączeniu na gaz
marcin25g 05 Cze 2012 09:17 1737 2
  • #1 10968901
    marcin25g
    Ocena: 23
    Witam. Mam taki problem z moim autem . Po uruchomieniu i przełączeniu na gaz silnik traci moc, tak jakby gaz się kończył.Jak utrzymuję wysokie obroty to trwa to krócej.Najgorzej jest przy manewrach ,bo wtedy auto ledwie jedzie.Jak już zaskoczy to wszystko działa dobrze do następnego uruchomienia.Po przełączeniu na benzynę silnik działa normalnie.Instalacja II generacji BRC.
    Dzięki za pomoc.
  • #2 10971730
    andiRT
    Ocena: 62
    Sprawdz czy nie miesza ci się paliwo z gazem.Moze to emulator wtrysków nie rozłancza wtryskiwaczy podczas pracy instalacji gazowej?Wczoraj miałem taki przypadek w Toyocie.
  • #3 13805919
    marcin25g
    Ocena: 23
    Winien był silnik krokowy od gazu. Po wymianie problem zniknął.
