Skoda Felicja 1.3 MPI - Brak mocy, szarpie, gasnie.
kal1004 16 Lut 2013 20:14 12681 26
  • #1 11943937
    kal1004
    Ocena: 3
    Od jakiegoś czasu walczę z usterka mojej skody Felicji 1.3 mpi+ gaz sekwencyjny (sterownik Diego G3).
    Wymienione rzeczy:
    czujnik Halla, czujnik podciśnienia (MAP), sonda lambda, czujnik temperatury płynu chłodniczego, profilaktycznie przeczyszczone wtyczki i sprawdzone połączenia lutowane instalacji lpg, wyregulowane luzy zaworowe.
    Niestety problem jak był tak jest nadal..
    Objawy to :
    nie rozwija pełnej mocy (nie raz wciska się gaz do dechy a silnik nie chce przekroczyć 1000 obr?min), ciężko wkręca się do 3500 po przekroczeniu 3500 obr/min idzie normalnie, nie raz potrafi zgasnąć.
    Usterka występuje okresowo tzn. raz jest raz jej nie ma ale ostatnio częstotliwość się mocno nasiliła, co jest bardzo denerwujące więc postanowiłem zrobić z tym porządek.
    Objawy występują zarówno na gazie jak i na benzynie.
    Vag pokazuje błędy sondy lambda 527 i 525 zwarcie do plusa.
    Szczerze to brakuje mi już pomysłów skoro sonda jest nowa to raczej wykluczam by w niej był problem.
    Ma ktoś jakiś pomysł co mogę jeszcze sprawdzić, przychodzi mi do głowy już tylko cewka zapłonowa ale jak ją sprawdzić nie mając innej na podmianę?
  • #2 11944888
    JAMAL01
    Ocena: 31
    Witam Kolego
    Jeżeli w tym silniku masz metalową cewkę przykręcaną do silnika to mogłeś od razu zacząć od sprawdzenia i wymiany cewki .
  • #3 11944962
    cardoctor
    Ocena: 183
    Rozrząd sprawdzałeś?
  • #4 11945147
    andrend
    Ocena: 605
    Zacznij od sprawdzenia instalacji gazowej.
  • #5 11945298
  • #6 11945507
    kal1004
    Ocena: 3
    Luzy były regulowane tak jak napsałem na początku, wydech drożny instalacja gazowa została sprawdzona, dziś odetne jeszcze kabelek od podglądu lambdy dla sterownika lpg i zobacze co będzie, co do cewki zostawiłem ja na koniec gyż jest to drogi element, a że miałem już wcześniej inna felicię z podobnymi objawami w której był uwalony hall stawiałem raczej na któryś z czujników.
  • #7 11946020
    Doktorr
    Ocena: 1095
    Wykasuj najpierw wartości wyuczone w sterowniku. Ten sterownik niema progów adaptacji potrafi sie rozjechać na amen.
  • #8 11947124
    dulik62
    Ocena: 55
    A sprawdziłeś ciągłość przewodów sondy? Wygląda na przerwę w przewodach.
  • #9 11949167
    cardoctor
    Ocena: 183
    Motronic napisał:
    Przecież tam jest łańcuch.
    Sprawdzić drożność wydechu, nie zaszkodzi sprawdzić luz zaworowy.
    Robiłem ostatnio audi a5 2009r. 1.8tfsi, polo 2003 1.2 12V, bmw1 1.6 2007r. wszystkie poniżej 100kkm i we wszystkich przeskoczony łańcuszek to i w takim pewnie jest możliwe.
  • #10 11949478
  • #11 11949975
    jarciu_11
    Ocena: 267
    Tam wyszlifuje dziurę w obudowie a nie przeskoczy Również zaczął bym od mechaniki czyli luzy zaworowe.
  • #12 11962460
    kal1004
    Ocena: 3
    Więc tak odciołem kabelek od podglodu lambdy dla sterownika lpg, efekt żaden co so objawów to zauważyłem jedno że gdy go tak zmuli że nie chce jechać wystarczy mu zrobić "reset" wyłączyć silnik i po ponownym uruchonieniu jedzie normalnie przej jakiś czas by znowu po pewnym czasie złapać kompletnego muła, więc mechanika tu całkowicie odpada ewidentnie jest coś z elektronika a że wszystkie czujniki mam nowe to wygląda na to że sterownik żyje własnym życiem
  • #13 11963912
    maszan
    Ocena: 133
    Jak bedzie naprawde zuzyty a konkretnie duze kolo to przeskoczy - w krancowym przypadku juz nie odpalisz.Taki przypadek mialem u kolegi przed swietami , ale rozrzad rzezil nemilosiernie- duze kolo mialo moze 5 calych zebow.
    Fotka dla niedowiarkow:
  • #14 12003712
    kal1004
    Ocena: 3
    Witam niestety nadal nie uporałem się z usterką została podmieniona cewka zapłonowa na nową, bez rezultatu. Jednak zaobserwowałem jeszcze jedną rzecz gdy rano po nocy wsiadm i ruszam auko jeździ jak nowe ma pelną moc do momętu aż złapie troche temperatury tj po przejechaniu ok 1,5-2 km i zaczyna się mulenie które osiąga soj szczyt gdy silnik osiągnie temperaturę 90 st. Ma ktoś jakiś pomysł??
    Dodam dla tych ktorym nie chce sie czytac co jest wyzej ze w aucie sa wymienieone ;
    - swiece
    - czyjnik halla
    - map sensor
    - cewka WN
    -sonda lambda
    - sprawdzona instalacja elektryczna ( nowe izolacje połaczeń lutowanych instalacji lpg oraz ciągłośc przewodów)
    - wyregulowane luzy zaworowe
    więc właściwie wymieniona cała elektryka silnika poza sterownikiem nad którego wymianą się zastanawiam.
  • #15 12008876
    grzbig
    Ocena: 14
    Tak jak kolega Doktorr pisał, Gaz miesza w sterowniku, dobry gazownik powinien się z tym uporać.
  • #16 12009524
    chomik106
    Ocena: 55
    Miałem podobny przypadek w Feli,urwany był kabel od kostki czujnika spalania stukowego.Auto zimne jechało jako tako,lecz gdy złapało temperatury muliło.
  • #17 12056114
    kal1004
    Ocena: 3
    witam ponownie. Zrobiłem pomiar rezystencji czujników wg. czeskej serwisówki simosa 2p i wyszło że lambda ma przekroczona rezystencje w temp. pokojowej niemal 2 razy więc została oddana do reklamacji. Dziś otrzymałem nową sondę rezystencja 2,8 w temp pokojowej, po zamontowaniu niby było ok jednak pod wieczór auto znowu zaczeło szwankować tzn. zaczęło dosyć mocno szarpać objawia się to jak by przez chwile tracił zalon i po chwili odzyskiwał bo niemal zrywa asfalt. Gdy się odłączy sondę auto jedzdzi równo lecz jest wyraźnie słabsze.
    Czy to możliwe by po kilku kilometrach padła sonda?? Czy może problem jest zupełnie gdzie indziej? Zastanawia mnie tez związek usterki z temperaturą bo rano po nocy gdy silnik jest zupełnie zimny ma pełna moc i to bez wzgledu na to czy jest wpięta wtyczka od lambdy czy nie jedzie jka nowy do czasu przekroczenia 60 st.
  • #18 12058037
    andrend
    Ocena: 605
    Gaz rozjeżdża sterownik, odłącz gaz napraw benzynę, podłącz gaz wyreguluj i po kłopocie, ile lat ma parownik?
  • #19 12058070
    kal1004
    Ocena: 3
    Nie wiem ile ma lat ale 2 miesiące temu był regenerowany wiec na 100 % działa poprawnie.
    Co do odłączenia gazu sugerujesz aby wywalić na jakiś czas instalację pojeździć na benzynie i zobaczyć co pokaże sterownik benzyny?
  • #20 12062313
    andrend
    Ocena: 605
    Na 10 regeneracji może 2 chodzą jak należy.
  • #21 12083727
    kal1004
    Ocena: 3
    No i wyszło szydło z worka Błąd 513 nieprawidłowy sygnał, czyli mój piekny nowy hall jest tyle samo wart co stary. Oczywiście odeślę go w ramach gwarancji ale zastanawiam się nad zakupem nowego oryginału bo to któryś z kolei czujnik z tych z allegro po 50 zł co się do niczego nie nadaje. Zna ktoś cenę oryginału lub ewentualnie jakiegoś dobrego zamiennika i gdzie go można kupić?
  • #22 12087998
    maszan
    Ocena: 133
    Oryginal pewnie ponad 100.Ja kupilem uzywke oryginalna i na niej jezdze, a drugi hall(tez sprawny uzywany oryginalny) siedzi w bagazniku na zapas.Zamiennikow nie kupuj.
  • #23 12931486
    Vez1
    orginalna sonda koszt 93PLN w internetowym sklepie Skoda części Łódź(Polmozbyt).
  • #24 12938340
    bartoszgajos
    witam jestem nowy i nawet nie wiem czy to na tym forum mam pisac. ale mam pytanie. mam skode fele 1,9 d 2000r kombi i padła mi stacyjka czy mogę założyć do niej stacyjkę z 1998r czy będzie działać ?????? mam w niej immo ale jest zakładane na stacyjkę w plastikowej obejmie i w kluczyku czip, który chciałem przykleić do nowej stacyjki tak aby dawał impuls czy to jest możliwe???
  • #25 12940572
    Vez1
    Popełnilem błąd 93PLN kosztyje czujnik Halla. Sonda okolo 280PLN.
    Z tego co się orientuje to chip w kluczyku musi być zgodny z immobilajzerem. Jak oddziaływują nz siebie dwa chipy, tego nie wiem. Czy tam gdzie mieszkasz nie ma jakiejś firmy zajmującej się wymianą czy dorabianiem kluczyków? Chodzi o to żeby popytać u źródła.
  • #26 12941059
    bartoszgajos
    ale czy ten drugi czip jest w stacyjce tej przy kolumnie kierownicy czy w obejmie plastikowej co obejmuje stacyjkę ta obejma ma przewód i dlatego myślę że w niej jest drugi czip. niestety nie ma ggzieś blisko dobrego zakładu mechanicznego ani elektryka
  • #27 12945677
    Vez1
    Tak dokladnie to ja się nie znam. Mogeę ci wysłać książkę w PDF-ie. Podaj maila.
✨ Użytkownik boryka się z problemem braku mocy w Skodzie Felicji 1.3 MPI z instalacją gazową, gdzie silnik nie rozwija pełnej mocy, szarpie i gaśnie. Wymieniono wiele komponentów, w tym czujnik Halla, czujnik MAP, sondę lambda oraz wyregulowano luzy zaworowe, jednak problem nadal występuje. Użytkownik zauważył, że objawy nasilają się po osiągnięciu temperatury roboczej silnika. Wskazano na możliwość problemów z instalacją gazową oraz cewką zapłonową. Po wymianie czujnika Halla na nowy, błąd 513 sugeruje, że nowy czujnik może być wadliwy. Użytkownik rozważa wymianę sterownika oraz dalsze testy na benzynie, aby zdiagnozować problem.
