Pralka Elektrolux EW1043S nie działa - stoi w miejscu
pawelj1977 07 Cze 2012 12:24 4311 5
  • #1 10976331
    pawelj1977
    Ocena: 2
    Pralka Elektrolux ew1043s ma takie objawy
    programator ustawiam na C
    wlewa się woda do pojemnika na proszek , później buczy (chyba coś na górze Hydrostat?) i nic się nie dzieje
    to samo na D
    jak ustawiam na F to wyciąga wodę z bębna później pralka robi trzy obroty i jest brzęczenie prawdopodobnie pompki która jest na dole niedaleko silnika
    przekręcę pokrętło o jeden za F to jest stop i programator przesuwa się o dwa i się wyłącza (a powinno wirować)
    Szczotki silnika sprawdziłem są ok
    na forum poczytałem że może zimny lut na przekaźnikach silnika w module
    (ale gdzie to znajdę?)
    1. gdzieś obok silnika
    2. gdzieś na programatorze?
    3. Jak to wygląda ? jakiego koloru przewody?
    mam taką drugą pralkę więc mogę wymienić sobie części
  • #2 10978634
    elektryku5
    Ocena: 1055
    w module
    Właściwie to sam sobie odpowiedziałeś, przekaźniki zazwyczaj są przylutowane do płyty modułu.
    Przeważnie przekaźniki są to "kostki", z których to wyprowadzenia przylutowane są bezpośrednio do obwodu drukowanego.
    Chociaż z tego co znalazłem pralka ma mechaniczny programator i możesz nie znaleźć przekaźników, za co jednak nie daję głowy.
    Nie napisałeś co zepsuło się w drugiej pralce.
    Jeśli moduł w tym modelu jedynie reguluje obroty silnika i jest dobry, to jest możliwe, że coś nie tak z programatorem, skoro to silnik komutatorowy to powinna też być prądniczka tachometryczna, również wypada ją sprawdzić.
    Nie mam pojęcia jak wygląda moduł tej pralki, więc rady są jedynie bardzo ogólne, zdjęcia modułu mogłyby pomóc w rozwiązaniu tematu.
  • #4 10985988
    pawelj1977
    Ocena: 2
    Ktoś mi powiedział że miał podobnie
    i wymiana silnika wystarczyła
    Włożyłem silnik ze starej pralki ale dalej to samo
    co może być przyczyną?
    termostat?
    czy zimne luty w module?
    Czy moduł znajduje się na dole obok pompki z tyłu pralki?
    co spróbować podmienić? jakie części?
  • #5 10986176
    JANKOWY
    Ocena: 8
    Do wymiany programator
  • #6 10986815
    pawelj1977
    Ocena: 2
    Moduł sprawdziłem i raczej ok
    mogę wrzucić zdjęcia
    Zauważyłem że jak ustawiam pranie na A lub C i ustawiam temperaturę na 0 czyli na gwiazdkę to pralka pobiera wodę
    później programator przeskakuje o jeden i nic się nie dzieje (jakby wyłączona nic cisza)
    a jak ustawię temperaturę na 30 stopni i włączę A lub C
    to pobiera wodę później ciągle buczy i programator nie przeskakuje o jeden
    czy to ma coś wspólnego z grzałką lub termostatem?
    czy to jest na pewno wina programatora?
    na F wyciąga wodę z pralki, coś pyka przeskakuje 3 razy (przekaźniki?) później pralka robi dwa obroty znów coś raz pyknie i później ciągle brzęczy programator stoi.
    przekręcę o jeden za F i programator przeskakuje do końca i się wyłącza
    Drugi model pralki mam SW1144F i niektóre części się różnią
    programator jest chyba inny więc nie sprawdzę
    co to może być?
    zdjęcie modułu
    Pralka Elektrolux EW1043S nie działa - stoi w miejscuba
    dół
    Pytanie
    czy to może być wina modułu?
    poczytałem trochę na forum
    i chyba lutownicą poprawię luty
    Już naprawiłem
    jednak zimny lut na przekaźniku w module
    dołączam zdjęcie zaznaczono strzałką
    zniknął lut
    pralka ma około 14lat
    Temat można zamknąć
