Pralka Electrolux ew 1044s - zatrzymuje sie, leje wode i grzeje za mocno
dada77 12 Lut 2013 22:25 8313 20
  • #1 11926691
    dada77
    Pralka Electrolux EW 1044s, na programach pioracych, np. A, B, zaczyna pobierac wode, wykonuje kilka ruchow bebnem i zatrzymuje sie. Woda caly czas leci i grzeje ciagle niezaleznie od ustawionej temperatury.
    Usterka wystapila po wymianie lozysk przez fachowca - oddal pralke z taka usterka - wczesniej wszystko bylo tu OK. Zasugerowal uszkodzony modul po tym jak przez godzine "badal" pralke. Nie byl to fachowiec od elektroniki (co sam przyznal).
    Nastepnie pralke "badal" juz "fachowiec" od elektroniki i zasugerowal to samo ale bez zabrania do warsztatu nic wiecej nie zrobil :).
    Zdobylem sprawny modul z takiej samej uzywanej, sprawnej pralki (cudownym zbiegiem okolicznosci :)) i zamienilem z moim. Jak sie latwo domyslec, efekt - bez zmian :). Tzn. dokladnie takie samo zachowanie.
    Nie wierze juz w takie przypadki i stawiam na cos innego niz modul :)
    Co sadzicie?
    Moze czujnik temp? termostat?, co innego teoretycznie?
    Dodam tylko, ze nie znam sie kompletnie na pralkach :)
    /radek
  • #2 11927211
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3362
    To co Ty sam zrobisz? Przydałoby się ze schematem w ręce sprawdzić, czy okablowanie prawidłowo połączone (możliwe, że ów fachowiec od łożysk coś skopał przy składaniu pralki) , "przedzwonić" miernikiem chociaż hydrostat i to "coś" co znajduje się pod gałką od temperatury, i sprawdzić grzałkę, czy nie pęknięta.
  • #3 11927946
    dada77
    Teraz juz sie troche znam... i mam motywacje! :)
    Pralka zostala "przedzwoniona" miernikiem z tylu i przodu przez dwoch fachowcow (w tym tego od lozysk).
    Konkluzja w obu przypadkach byla, ze to modul. Wymienilem i jest to samo (nie wierze w taki zbieg okolicznosci).
    Dlatego pytam co teoretycznie/potencjalnie to moze byc?
    Dzis rano wyjalem grzalke i oprocz tego, ze jest okamieniona (srednio jak dla mnie) to wyglada OK. Wyczyszcze i odloze na miejsce i zobaczymy.
    Moze termostat/czujnik temp.?
    /radek
  • #4 11928200
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3362
    No dobra. A skąd wiesz, że od razu po włączeniu pralka grzeje wodę?
  • #5 11928249
    dada77
    Z diagnozy fachowców wiem, że:
    - "zaczyna i nie przestaje grzać bez względu na ustawioną temperaturę"
    Z obserwacji własnych mogę to potwierdzić:
    - temp. ustawiona na 30stC na programatorze, a szkło w zamykaniu pralki/bębna gorące przy dotknięciu ręką - stanowczo bardziej niż 30stC.
    /radek
    Nie wiem czy grzeje "od razu" po włączeniu.
    Wygląda to tak, że "normalnie" pobiera wodę (widać jak leci do bębna), zaczyna kręcić, zatrzymuje bęben, woda ciągle leci do bębna i nie przestaje po 5-ciu min. (tyle czekałem).
    /radek
  • #6 11928295
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3362
    Coś z hydrostatem. Na pewno dobrze podłączony :?:
  • #7 11928387
    dada77
    Hydrostat obejrzałem pobieżnie wczoraj i wygląda OK. Są dwa(?) w zasadzie jak mi się wydaje. Dwa osobne wężyki do nich dochodzą.
    Jeden zdemontowałem, wężyk do zbiorniczka drożny (przedmuchałem). Sam hydrostat po dmuchnięciu w rurkę, gdzie nachodzi wężyk, wydaje charakterystyczne dźwięki (trzaski :)).
    Drugiego nie sprawdzałem.
    Oba zbiorniczki na końcu wężyków czyste.
    Wiesz jak mogę "lepiej" sprawdzić czy są OK?
    Czy oba podłączone są właściwie, to pewności nie mam ale wydaje się, że pomylone mogą być tylko wężyki, chociaż raczej nie bardzo ze względu na ich długości.
    Sprawdzę dziś to raz jeszcze + podłączenia elektryczne.
    /radek
  • #8 11930436
  • #9 11932633
    dada77
    Dzieki za rade - dzis zadzialam i dam znac jaki efekt.
    /radek
  • #10 11936454
    dada77
    skryn napisał:
    Część 145 zaznaczona strzałką, tam masz problem:
    No i nie udalo mi sie zdemontowac calego elementu 145 - naprawde nie jest latwo w warunkach domowych :)
    Zdjalem jednak 110 i wyczyscilem kubek zaznaczony strzalka tak gleboko jak tylko moglem :) Z zewnatrz wyglada on jednak na raczej czysty :)
    Udalo mi sie za to zdemontowac i wyczyscic drugi kubek ale w sumie to nic w nim prawie nie bylo.
    Niestety, po zlozeniu wszystkiego w calosc, efekt caly czas ten sam ;(
    Sprawdzilem tez, ze na programie D - plukanie - pralka zaczyna pobierac wode i po kilkunastu obrotach zatrzymuje beben ale woda nadal sie leje... grzania tu juz raczej nie ma ale pewnosci nie mam.
    Jak dziala sterowanie grzalka i tym co zwiazane jest z hydrostatem?
    Tzn. czy sa to procesy niezalezne, czyli czy popsucie sie np. termostatu nie wplywa na sterowanie procesami zachodzacymi jednoczesnie zwiazanymi z hydrostatem? I odwrotnie.
    W moim przypadku, na programach prania (A, B) woda nie przestaje sie wlewac i jednoczesnie grzeje.
    /radek
  • #11 11936549
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3362
    A coś Ty za cudaka dorwał? Sam zobacz na schemacie kiedy grzałka powinna się załączyć
    Pralka Electrolux ew 1044s - zatrzymuje sie, leje wode i grzeje za mocno.
    Sprawdź miernikiem, czy na wejściach programatora G5 G6 i G9 zmienia się napięcie w trakcie napełniania pralki.
  • #12 11937140
    dada77
    OK, sprawdze napiecie jak radzisz.
    pzdr.
    /radek
  • #13 11943990
    dada77
    Jest napięcie na G5 i G9 po starcie programu B, podczas napełniania. Ale woda ciągle się leje i nie przestaje.
    Po przesunięciu ręcznie pokrętła programatora dalej pojawia się napięcie na grzałce ale bęben się nie obraca.
    I co teraz? :)
    pzdr.
    /radek
  • #14 11979625
    dada77
    Drobny update :)
    Teraz sytuacja wyglada tak, ze:
    - po wlaczeniu (program prania np. B), nabiera wode i konczy te czynnosc
    - beben obraca sie kilkanascie razy w jedna strone i dziala pompa cyrkulacynja (widac jak leci woda w bebnie z gory)
    - beben zatrzymuje sie ale papa cyrkulacyjna dziala caly czas (leci woda w bebnie z gory)
    - grzalka dobra, wyminieniona, zreaszta po odlaczeniu od zasilania grzalki efekt ten sam)
    Ma ktos pomysl?
    pzdr
    /radek
  • #15 11998352
    dada77
    Odgrzewam temat, bo rozwiązania wciąż brak. :)
    Pralka Electrolux EW 1044s, na programach piorących, np. A, B, pobiera wodę, wykonuje kilka ruchów bębnem i zatrzymuje się. Włącza się pompa cyrkulacyjna i cały czas działa (woda leci wewnątrz bębna) i grzeje ciągle niezależnie od ustawionej temperatury.
    Na programie lekkiego płukania (L) działa bez problemów, wiruje, odprowadza wodę. Na innych z problemami - trzeba "popchnąć" programator.
    Usterka wystąpiła po wymianie łożysk przez fachowca - oddal pralkę z taką usterką - wcześniej wszystko było tu OK. Zasugerował uszkodzony moduł.
    Wymieniłem już prawie wszystko, co udało mi się dostać z innej działającej pralki:
    - moduł,
    - programator,
    - grzałkę (zresztą po odłączeniu od zasilania grzałki efekt ten sam),
    - termostat,
    - hydrostaty (wężyki drożne, zbiorniczki czyste),
    - filtr przeciwzakłóceniowy.
    Ma ktoś może jakiś pomysł?
    /radek
  • #16 11998656
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1720
    Czy wtyczka od pompy cyrkulacyjnej włożona jest we właściwe miejsce ?
  • #17 12001119
    dada77
    OK, dzięki, sprawdzę i dam znać.
    Rozmawiałem też dziś z serwisem jakimś i poradzono mi spawdzić także szczotki - powiedziano mi, że jest możliwość, że jeśli są zużyte to czasem mogą działać, czasem nie... też sprawdzę :)
    pzdr.
    /radek
  • #18 12008644
    dada77
    Wtyczka pompy OK, szczotki OK...
    Poddaje sie powoli... :)
  • #19 12023522
    dada77
    Był pan z serwisu - posprawdzał różne rzeczy i zabrał programator ze sobą do głębszego przyjrzenia się... :)
  • #20 14084473
    dada77
    Finalnie sie okazalo, ze to byla kwestia dobrego wyregulowania wszystkich dwoch hydrostatow.
    Pralka dziala do dzis :)
  • #21 14084966
Pralka Electrolux EW 1044s ma problem z zatrzymywaniem się podczas programów prania, gdzie po pobraniu wody i kilku obrotach bębna, urządzenie przestaje działać, a woda nadal się leje i grzeje niezależnie od ustawionej temperatury. Usterka pojawiła się po wymianie łożysk przez fachowca, który zasugerował uszkodzenie modułu. Po wymianie modułu, programatora, grzałki, termostatu oraz hydrostatów, problem nadal występuje. Użytkownik sprawdził również wężyki i filtry, ale bez skutku. Ostatecznie, po interwencji serwisu, okazało się, że problemem była niewłaściwa regulacja hydrostatów, co zostało naprawione, a pralka działa poprawnie.
