Jakie parametry regulatora do ładowania akumulatora z panela słonecznego
panas750 15 Cze 2012 22:33 2831 2
  • #1 11006108
    panas750
    Ocena: 8
    Witam , chciałbym ładować akumulator samochodowy panelem słonecznym ,ale panel na woltomierzu pokazuje dużo wieksze napiecie niż to , jakim powinno ładować się akumulatory , jak zmniejszyć napiecie do odpowiedniego , aby prawidłowo ładować akumulator. Czy regulator zniży i zapewni odpowiednie napiecie ,O jakich parametrach powinien być regulator ? Dodam że na panelu słonecznym woltomierz pokazuje 62V . Dziekuje wszystkim zorientowanym w temacie za odpowiedż .
  • #2 11006943
    Brychu21
    Ocena: 13
    Najprawdopodobniej posiadasz panel na 48 V, lub nawet na 24V.
    Zastosuj przetwornicę na 14,4 V i masz już ładowanie akumulatora.
    Weź stary akumulator i podłącz bezpośrednio. Prawdopodobnie nic się nie stanie i będzie ładowany, tylko po uzyskaniu 14,4V będziesz musiał odłączyć aku, aby go nie zniszczyć. Koniecznie pomierz prądy ładowania.
  • #3 11008709
    panas750
    Ocena: 8
    Mam napisane na panelu 50W 62V 1,42A , woltomierz pokazuje od 42V do 58V i podłączyć z takim napieciem akumulator nic sie nie popsuje ? Mam akum. 12V 100Ah .
