Jak utworzyc partycje pod Samsung Recovery Solution
sonR 23 Cze 2012 20:48 19900 35
  • #1 11034657
    sonR
    Kupiłem laptopa i popełniłem katastrofalny błąd.
    Chciałem utworzyć partycje gdyż posiadam dysk 720Gb i miałem systemowy 50gb oraz partycje SAMSUNG 100MB i dysk localny D o pojemności 680GB chciałem zrobić sobie z 4 dodatkowe partycje lecz wyskakiwał błąd ze nie może być więcej niż 4 podstawowe partycje. Sciągnołem taki program na gparted i niestety jestem zielony i usunołem wszystkie partycje. Teraz chciałbym powrócić do momentu z przed tego błędu posiadam płytkę recovery . Co teraz zrobilem :
    - Zainstalowałem System Win7 z dołączonej plyty od samsunga z WIN7 HP 64bit
    Chciałbym utworzyć partycje pod płytkę recovery i przywrócić stan laptopa z przed pierwszego uruchomienia czyli Systemowy dysk 50gb , localny 680 i SAMSUNG RECOVERY 100MB. Bardzo bym prosił jeżeli jest obecny jakiś dobry człowiek który napisałby mi pomoc do powrotu systemu. Z góry będę wdzięczny. Pozdrawiam
    artaa
    Ocena: 1688
    Jak masz płytę, to nie potrzebujesz HDD recovery.
    Jak się upierasz, to napisz do kolegi linuks, on pomaga w takich sprawach.
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Jak masz DVD recovery to wystartuj z niej komputer i przywróć stan fabryczny jeżeli nie zależy na danych. Jak zależy na danych to je wcześniej odzyskaj na inny nośnik. Napisz dokładnie co w gparted robiłeś.
  • #4 11034716
    sonR
    Chciałem utworzyć dodatkowe partycje bo z windowsa nie mogłem utworzyć dodatkowych partycji nie wiem dlaczego wyskakiwał komunikat ze brak wystarczającego miejsca. Chciałem z dysku lokalnego D o pojemności 640gb zrobić 3 partycje o 200 200 i 240 GB trzy partycje. Tak jak napisałem nie mogłem z windowsa bo jakiś komunikat wyskakiwał ze zle nawet jak dałem mniej tez nie dało rady. Wiec poszukałem w necie jak zrobić to programem ludzi pisali ze gparted dobry wiec zbootwalem na CD odpaliłem i później chciałem utworzyć te partycje lecz wyskakiwał komunikat ze tylko 4 podstawowe można i przez przypadek nacisnąwszy excended czy coś takiego partiction i nagle miałem 720GB wolnego nieprzypisanego zauważyłem ze usunołem wszystkie. Później chciałem za pomocą F4 przywrócić recovery lecz nic się nie działo tylko migający ekran. Wiec zainstalowałem win7 i znów próbowałem F4 lecz nadal nie działa
    ps
    Dodam że probowalem zainstalować program samsung recovery solution lecz pojawia sie komunikat ze nie ma obszaru przywracania samsung. Zależy mi na stanie laptopa po pierwszym uruchomieniu czyli programy dolaczone z oprogramowaniem samsunga easy software manager oraz posiadanie tej partycji recovery
    artaa
    Ocena: 1688
    I prawidłowo, że nie działa, został przecież usunięty.
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    F4 teraz nie będzie działać. W każdym systemie można utworzyć 4 partycje. jak chcesz więcej to trzeba partycję rozszerzoną a na niej kilka dysków logicznych. Gparted to dobry program. Sam używam. Piszesz ,że masz DVD recovery zrobione zaraz po zakupie laptopa ? Jaki to laptop i jakie płyty były dołączone bo trochę dziwne ,że do laptopa była dołączona DVD instalacyjna windowsa. Przeważnie tego nie ma tylko system jest na partycji recovery i zaraz po zakupie trzeba zrobić DVD recovery. Jest to w instrukcji laptopa. Z czego instalowałeś windowsa ?
  • #7 11034763
    sonR
    Tak posidam recovery zrobione po zakupie laptopa oraz dołączona płyte w folii z instrukcjami o nazwie Systen Recovery Media Windows 7 HP SP1
    Tak jak napisalem chce przywrocic laptopa do stanu po pierwszym uruchomieniu
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    To uruchom komputer z tego recovery zrobionego po zakupie i przywróć stan fabryczny. W instrukcji laptopa jest napisane.
  • #9 11034774
    sonR
    Podczas uruchamiania mam cos zrobic dokładnie ?
    Wcisnac jakis klawisz ?
  • #10 11034780
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Masz dać bootowanie z CD. Dobrze że recovery zrobiłeś. Większość tego nie robi a potem płacz.
  • #11 11034804
    sonR
    No ustawione mialem bootwoanie lecz nic sie nie dzieje system uruchamia sie ponownie
  • #12 11034824
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Czyli DVD recovery co zrobiłeś nie bootuje ? Z innych bootowalnych CD startuje ?
  • #13 11034830
    sonR
    No wkladam tą druga płytke i działa. Recovery co zrobilem przy pierwszym uruchomieniu nie chce bootwac
    ps
    Przy tej drugiej to windows chce mi sie instalowac ale ja juz mam wina
  • #14 11034861
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Napisz jak robiłeś DVD recovery i ile DVD wyszło ? Co to za druga płyta jest ? Prawidłowo zrobione DVD recovery to pierwsza DVD jest bootowana. Jeżeli nie bootuje to albo nie zrobiłeś DVD recovery albo był błąd przy ich wykonywaniu.
    Jaki to model laptopa ?
  • #15 11034909
    sonR
    DVD recovery przy właczaniu była opcja backup. Ale ja ja zrobiłem za pomoca programu SAMUSNG RECOVERY SOLUTION ilość plyt 1. Druga dołaczona z instrukcjami plyta o nazwie Systen Recovery Media Windows 7 HP SP1
    Model Samsung 300E7A-S04PL
  • #16 11034942
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    To na jednej DVD recovery się nie zmieści bo 4,7 GB to zdecydowanie za mało. Nie było żadnego błędu ? Postępowałeś zgodnie z instrukcją dołączoną do laptopa? Napisz wreszcie co to za laptop. Wróżka nie jestem.
  • #17 11034951
    sonR
    CHodzi mi głownie o stworzenie tej partycji aby program SAMSUNG RECOVERY SOLUTION mogł zostac zainstalowany wtedy z płytki tej ktora zrobilłem pojdzie przywrocenie
    Błedu nie było model napisalem SAMSUNG 300E7A-S04PL postepowałem zgodnie z zaleceniami programu SAMNSUNG RECOVERY SOLUTION
    To jest płyta z Backupem Oprogramowania Systemowego
  • #18 11034990
    artaa
    Ocena: 1688
    Kolejny dowód, że programy do backupu od producentów laptopów są nic nie warte.
    Było zrobić czymś normalnym, Acronisem, lub jakimś linuxem, itp.
  • #19 11035000
    sonR
    Robiłem 4 lata temu do HP recovery i jakos nie bylo problemu wiec uwazalem z tym razem rowniez bedzie dobrze
  • #20 11035012
    artaa
    Ocena: 1688
    I pełne recovery HDD z Win7 z HP zajmowało 1 DVD??
    Ciesz się, że masz model laptopa do którego dają tłoczone DVD z Windows 7.
  • #21 11035021
    sonR
    Nie zajmowało, ale myslalem ze jak tu dostalem plytke w zestawie to dlatego tylko 1 poszla
  • #22 11035022
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    To jest oczywiste.Zawsze przy nowym laptopie robię kopie partycji pod linuksem.
    Z tego wniosek że DVD recovery się nie zrobiło bo nie ma szans zmieścić na 1 DVD recovery. Diabli wiedzą co jest na tym DVD bo na pewno nie recovery. Pokaż zawartość tego DVD.
    Rozumiem ,że win7 zainstalowałeś z obcej płyty bo albo producent laptopa daje DVD instalacyjne systemu (nie spotkałem jeszcze takiego) albo system jest na partycji recovery i trzeba samemu zrobić DVD recovery.
    Chyba pozostanie próba odzyskania partycji recovery o ile nie została nadpisana przez instalację windowsa i ręczne przywracanie systemu.
  • #23 11035026
    sonR
    Robii sie offtopic jak ktos może tylko napisac jak zrobic ta partycje aby ten zasrany program mogl wczytac stare ustawienia wtedy zrobie odrazu backup inny programem
    jak zrobic zrzut ekranu bez przyscisku pritscreen
  • #24 11035065
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Jaką partycję chcesz zrobić ? Programów do robienia zrzutów na windows jest dużo. Pobierz jakiś.
  • #25 11035066
    sonR
    ta pod ten program SAMSUNG RECOVERY SOLUTION czyli partycje recovery zeby byla ukrtyta
    SYSTEM instalowalem z płyty o nazwie Systen Recovery Media Windows 7 HP SP1
  • #26 11035086
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Po co ci pusta partycja recovery to nie wiem ale można zrobić w gparted. Jednak sugerowałbym spróbować odzyskać oryginalną partycję recovery. Może instalacja windowsa jej nie nadpisała.Bez partycji recovery z plikami obrazu nie odzyskasz oryginalnego systemu. A DVD recovery nie masz.
  • #27 11035093
    sonR
    Wiec zrobmy tak jak mowisz tylko ja nie wiem jak ;p
  • #28 11035095
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    Daj zrzut z zarządzania dyskami albo z gparted to zobaczymy co tam masz.
  • #30 11035171
    linuks
    Spec od komputerów
    Ocena: 491
    System instalowałeś na dysku bez partycji. Kto utworzył te partycje ? Dziwna to sytuacja. Jest coś na tych partycjach czy są puste ?
    Obrazki dodawaj przy pomocy "dodaj obrazek" bo się forum rozjeżdża i ciężko czytać.
✨ Użytkownik zakupił laptopa Samsung 300E7A-S04PL i przypadkowo usunął wszystkie partycje, próbując utworzyć dodatkowe. Po zainstalowaniu systemu Windows 7 z dołączonej płyty, użytkownik chciał przywrócić stan fabryczny laptopa za pomocą płyty recovery, jednak napotkał problemy z bootowaniem. Użytkownicy forum sugerowali, aby uruchomić komputer z płyty recovery i przywrócić stan fabryczny, a także podkreślali, że program Samsung Recovery Solution może nie działać, jeśli partycja recovery została usunięta. Wskazano na możliwość odzyskania partycji recovery, ale z niską szansą na sukces. Użytkownik planuje zainstalować sterowniki i utworzyć nową partycję recovery za pomocą programu Acronis.
