Jak odczytać kod PIN do immo VW Sharan 1.9 TDI 1999 z VCDS?
pawel51512 24 Cze 2012 11:12 13053 17
  • #1 11036015
    pawel51512
    Ocena: 11
    Witam chciałbym odczytać kod pin do immo
    sterownika silnika bosch 0 281 001 423/424
    immo box 1 chyba firma simens 7m0 953 257 aa
    Potrzebuję odczytać pin bo spalił mi się komputer i mam drugi ale immo go trzyma.
    Za pomoc byłbym wdzięczny.
    Dane Samochodu
    VW SHARAN 1.9tdi 110km 1999r.
    Ps.Poniżej wstawiam pamięć sterownika silnika zczytaną vag k+can comanderem
    • vw sharan.bin (1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 11036099
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Tutaj pin do immo nie jest CI potrzebny tylko robisz dopasowanie i jedziesz
  • #3 11036103
    adam7009
    Poziom 41  
    Ocena: 1636
    Nie wiem jak i co zczytałeś tym comanderem,ale widzę,że jesteś ambitny to podpowiem ,że nie potrzeba żadnego pinu ,żeby odpalic to auto.Info jak?znajdziesz bez problemu .
    Konto firmowe:
    AUTO-ELELEKTRONIK AB
    Linowiec, Lisewo, 86-230 | Tel.: 697XXXXXX (Pokaż)
  • #4 11036107
    DziadzioMiecio
    Ocena: 144
    A może trochę inaczej ze starego sterownika wy lutuj pamięć szeregową i wstaw do nowego i po kłopocie.
  • #5 11036116
    pawel51512
    Ocena: 11
    Wolałbym dopasować sterownik robiąc to VCDS 'sem ale potrzebny jest mi do tego kod pin którego nie mam jeśli jest inny sposób aby zrobić to bez wy-lutowania i przekładania pamięci ze starego bardzo byłbym wdzięczny za pomoc.
    Jeśli jest jakiś sposób dopasowania sterownika do immo w którym nie trzeba wpisywać kodu pin chętnie bym go poznał.
    Pamięć którą próbowałem zczytać to była sterownik silnika.
    Próbowałem zadaptować sterownik przez vcds w następującej kombinacji
    25-02-05-10-00 ale nic to nie dało rówienież próbowałem przez 17-02-05-10-00
    ale też to nic nie dało.
  • #6 11036247
    Makalon
    Ocena: 89
    Do wymiany sterownika nie potrzeba pinu.
    Odpal vaga
    zegary,
    adaptacja,
    kanał 00,
    odczytaj,
    zapisz,
    stacyjka off ok 5 sekund,
    stacyjka on,
    czekasz 2 min. (w praktyce mniej)
    klucz na zegarach gaśnie
    palisz auto
    na pewno jest to do znalezienia poprzez szukaj :)
  • #7 11036301
    pawel51512
    Ocena: 11
    Odpal vaga
    zegary,
    adaptacja,
    kanał 00,
    odczytaj,
    zapisz,
    stacyjka on,
    palisz auto
    Nie działa poza tym ja mam immo osobno jest to immo 1 generacji w czarnej puszcze tak jak pisałem wyżej prówałem wykonać ten sam sposób na immo bo mi się łączy ale to dalej nic nie daje.
  • #8 11037613
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    Sam nie pamiętam i nie chce mi się szukać ale jeśli nie 17 i 25 to sprawdź w 01 i tam zrób dopasowanie
  • #9 11038049
    pawel51512
    Ocena: 11
    Nie działa ani przez silnik immo zegary.
    Prawdopodobnie potrzebny jest pin.
  • #10 11038406
    Miand
    Ocena: 116
    Jeżeli jest to imo I generacji (czarna puszka adres 25) To gdzie ten PIN wklepiesz???
    Robisz: 25, 10(dopasowanie) Kanał-00 funkcja 06, koniec
    jeżeli jest w zegarach to 25 zamieniasz na 17 reszta tak samo
    Nie działa? To coś jest nie tak, trzeba pokombinować :D
  • #11 11038440
    Pawel wawa
    Ocena: 4434
    Pierwsza sprawa to czy w ogóle łączy się z immo? Błędy jakieś widać? Ze sterownikiem silnika się łączy po zworce?
  • #12 11039253
    pawel51512
    Ocena: 11
    Z immobilizerem się łączy ze sterownikiem silnika też dopasowanie przez imoo czy licznik czy silnik nic nie daje prawdopodobnie potrzebny jest pin aby zalogować się w grupe 11
    IMMO wywala błąd klucza samochód odpala na 5 sekund i gaśnie problem widać w blokach pomiarowych immo nie dostatje prawidłowego kodu od sterownika silnika i nie chce samochód odpalić.
    JEST TO IMMO 1 Więc procedura wygląda pewnie tak
    25-01-05-11-10-00
  • #13 11042364
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 780
    01-10-00
  • #14 11042609
    pawel51512
    Ocena: 11
    bodzio012 napisał:
    01-10-00
    tak jak pisałem wcześniej już próbowałem przez silnik ta metoda się nie sprawdza w tym vw.
  • #16 11045761
    pawel51512
    Ocena: 11
    adam7009 napisał:
    Wina sprzetu,próbuj czym innym.Klony nie raz mają problemy z immo1.
    a co byś mi za sprzęt zaproponował próbowałem już vag K+can comander i vag tacho czy jest coś jeszcze ????
  • #17 11046450
    kris81orzesze
    Ocena: 135
    Jak nie masz sprzętu to poprostu przelutuj te pamięci i będzie dobrze.
  • #18 11046861
    pawel51512
    Ocena: 11
    ok dzięki wszystkim za pomoc i udział w tej dyskusji.Temat uważam za zamknięty przylutowałem pamięć i samochód chodzi.
Użytkownik poszukiwał sposobu na odczytanie kodu PIN do immobilizera w VW Sharan 1.9 TDI z 1999 roku, aby dopasować nowy sterownik silnika Bosch 0 281 001 423/424. W odpowiedziach zasugerowano, że nie zawsze jest konieczne posiadanie kodu PIN, a możliwe jest dopasowanie sterownika za pomocą VCDS. Wskazano różne metody, w tym adaptację przez kanały 25 i 17, a także możliwość przelutowania pamięci z uszkodzonego sterownika do nowego. Ostatecznie użytkownik rozwiązał problem, przelutowując pamięć, co pozwoliło na uruchomienie pojazdu.
