VW SHARAN - Wsad licznika 7M3920820H - Eeprom 93c86 - Wydobycie PIN
teamc12 30 Mar 2014 21:59 6498 15
  • #1 13459863
    teamc12
    Ocena: 4
    Wiam
    Za pomocą programu Vag eeprom programmer 1.19g i Vag k+can commander 3.6 udało mi się odczytać wsad. Za pomocą Vac commandera udało sie odczytać pin 1000 lecz pin mi odrzuca.
    Czy ktoś z was mógłby zweryfikować poprawność wsadu i ewentualnie pomóc w odczytaniu PIN z tego wsadu?
    Z góry dziękuję. W załaczniku 2 wsady tego samego licznika. Jeden odczytany za pomocą zwykłego interfejsu kkl a drugi za pomocą vag k+can commander 3.6
    P.S. W liczniku na 100% był korygowany przebieg
    • licznik.bin (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 7M3920820H__KOMBIINSTRUMENT_VDO_V57.BIN (2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 13460514
    darek2505
    Ocena: 122
    Może jest blokada czasowa.
  • #3 13460522
    fjodek
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 146
    w tych binach nie ma pinu
  • #4 13460689
    darek2505
    Ocena: 122
    No jak nie ma jak wychodzi 1000!
  • #5 13461077
    grewan
    Ocena: 100
    nie ma pinu tam jest pewnie immo box
  • #6 13461427
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1085
    Z którego roku jest auto ?
  • #7 13461477
    fjodek
    Ocena: 146
    to bez znaczenia sharan do konca tego modelu mial boxa
  • #8 13461794
    Jurek220
    Ocena: 256
    Dokładnie jak kolega pisze,uruchamiałem ostatnio Sharana z 2004r bez kluczy i jest puszka immo.
    Pozdr.
  • #9 13461873
    grewan
    Ocena: 100
    ale boxa już pewnie comanderek zastrajkuje i nie poczyta bo jest na tms albo hco5
  • #10 13463294
    teamc12
    Ocena: 4
    Sharan MK2 jest z 2002 roku transponder ID 44. Silnik 1.9 TDI PD. Powiem tak w Vag eeprom programer 1.9 próbowałem się połączyć z immo lecz bez skutecznie. Podpowiedzcie co dalej mam z tym fantem zrobić. Gdzie szukać immobox'a
    Mam pytanie na pewnym znanym serwisie aukcyjnym znalazłem urządzenie które nazywa się Vag tacho 3.01 USB. I według opisu sprzedawcy urządzenie wyciąga pin ze wszstkich typów Immo BOX'ów. Co o tym sądzicie.
  • #12 13463425
    teamc12
    Ocena: 4
    Ok. z silnika wyciągnąłem pin. To w takim razie adaptację klucz robie na kanale 25 (immo) czy 17 ( wyświetlacze ) czy może 01 ( silnik )?
  • #14 13463526
    teamc12
    Ocena: 4
    Dzieki za podpowiedz pod koniec tygodnia dam znać czy poszło.
  • #15 13512797
    teamc12
    Ocena: 4
    "T5" dzięki za pomoc :) PIN siedział w silniku. Immo zaprogramowane. Jeszcze raz dzięku za pomoc.
Użytkownik odczytał wsad licznika VW Sharan (7M3920820H) za pomocą programów Vag eeprom programmer 1.19g i Vag k+can commander 3.6, jednak napotkał problem z odrzucanym PIN-em 1000. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że PIN może być nieprawidłowy lub że w wsadzie brakuje informacji o PIN-ie, a także wskazują na możliwość istnienia immo boxa. Użytkownik zidentyfikował model jako Sharan MK2 z 2002 roku z silnikiem 1.9 TDI PD. Po dalszych próbach udało mu się wyciągnąć PIN ze sterownika silnika, co pozwoliło na pomyślne zaprogramowanie immo.
