Jak zbudować skuteczną antenę do Kenwood TH-D7 na pasmo 2m/70cm?
sq6ade 15 Sty 2005 16:02 3285 7
  • #1 1140780
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Jak zrobić antenę do "handy" 2m/70cm ??? oryginalna w Kenwoodzie TH-D7 na paśmie 2m ma skuteczność sztucznego obciążenia... na 70cm jest w miare ok. Może ktoś coś widział w necie lub ma jakiś opis ???
    Robert SP3WBX
    Ocena: 17
    Jeśli masz radiotelefon starszego typu z gniazdem BNC to możesz wziąść wtyczkę BNC ale nie zaciskaną tylko tą zakręcaną i wstawić w nią antenę teleskopową odizolować od masy bat i zrobić sobie znaczki na elementach anteny tak aby wychodziło 1/4 na 2m i po skróceniu 1/4 na 70 cm. Minusem jest sztywność tej anteny. Z opisem anteny dwupasmowej do "handy" nie spotkałem się.
  • #3 1146113
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Ciekawa propozycja - szkoda że TH-D7 ma złącze anteny SMA ...ale może są takie wtyki w których da się osadzić teleskop.
  • #4 5037639
    Paweł SQ8BWH
    Ocena: 17
    Zdjęcia wnętrza anteny z Icoma W-32
    • antena z W-32.zip (9.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 5037688
    green33
    Ocena: 97
    Niestety, moje doświadczenia z antenami Icoma są niezbyt miłe... skuteczność rezstora 50 om... po wymianie na Diamonda zwykle radio zaczyna działać...
    marcin
  • #6 5037897
    Paweł SQ8BWH
    Ocena: 17
    W moim Icomie ta antena chodzi całkiem nieźle jak na 19,5 cm.
  • #8 5039920
    sq6ade
    Poziom 40  
    Ocena: 285
    Temat stary. Już kupiłem antenę fabryczną Nagoya i dobrze się spisuje.
    Ta antena z linku jest ciekawa - czy ktoś robił anteny z kabla i z jakim skutkiem?
✨ Dyskusja dotyczy budowy skutecznej anteny dwupasmowej 2m/70cm do radiotelefonu Kenwood TH-D7, którego oryginalna antena na pasmo 2m ma niską efektywność, a na 70cm działa poprawnie. Proponowano wykorzystanie teleskopowej anteny zamocowanej w zakręcanym wtyku BNC, dostosowując długości elementów do 1/4 fali dla obu pasm, jednak TH-D7 posiada złącze SMA, co komplikuje montaż takiego rozwiązania. Wskazano również na stronę z opisem anten dwupasmowych, choć autor ostatecznie zakupił fabryczną antenę Nagoya, która dobrze spełnia swoje zadanie. W dyskusji pojawiły się także uwagi dotyczące anten Icom W-32, które w oryginale mają niską skuteczność (porównywalną do rezystora 50 om), a po wymianie na antenę Diamonda poprawia się działanie radia. Podsumowując, skuteczne anteny dwupasmowe do "handy" wymagają odpowiedniego dopasowania długości elementów i złącza, a gotowe rozwiązania fabryczne, takie jak Nagoya, są często bardziej efektywne niż oryginalne anteny producentów radiotelefonów.
