Jak zasilić grzałki 3x220V 8400W z sieci 3x400V bez uszkodzeń?
kuba2211 24 Cze 2012 22:12 5487 16
  • #1 11038345
    kuba2211
    Ocena: 11
    Dostałem do przerobienia zasilanie i sterowanie prasy z płytami grzewczymi
    opisanymi jako 3 x 220V - 8400 W. Wszystkie elementy maszyny . silniki , styczniki
    ,zawory itp są na napięcie 220v lub 3 x220V. Urzadzenie zostało sprowadzone z zagranicy , dokumentacji brak. Z płyty grzewczej jest wyprowadzony przewód 4 x 4mm/kwadrat , i żadnej możliwości dostępu do połączenia grzałek. Obawiam się że podanie 3 x 400V z naszej sieci może spowodować ich uszkodzenie. Proszę o radę co mogę zrobić w tej sytuacji. Z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 11038372
    darek_wp
    Ocena: 193
    Nie ma się co obawiać - uszkodzenie grzałek jest pewne.
    Jeśli użytkownik urządzenia dysponuje odpowiednią moca i instalacją zasilającą możesz spróbować połączyć grzałki równolegle i zasilić je z 1 fazy 230V. W innym przypadku tylko trafo obniżające napięcie albo falownik - ale to będą spore dodatkowe koszty.
  • #3 11038565
    fbodek
    Ocena: 53
    Nie wiem w czym problem? Grzałki połączone prawdopodobnie w gwiazdę (3x220). Wyszukaj omomierzem lub mostkiem środek gwiazdy, tu dajesz "0" na pozostałe fazy i masz nasze 3x230V.
  • #4 11038672
    Ryszard49
    Ocena: 1001
    Będą to trzy fazy i PE, to jak kolego fbodek chcesz swój pomysł zrealizować ?.
    Chyba że mamy trzy fazy i N.
  • #5 11038940
    fbodek
    Ocena: 53
    Dlatego napisałem miernik w rękę. Ty założyłeś, że to przewód ochronny, ja roboczy, bo z takimi rozwiązaniami się spotkałem.
  • #6 11039651
    kuba2211
    Ocena: 11
    Dziękuje za zainteresowanie , oczywiście zmierzyłem grzałki i wszystko wskazuje na połączenie w trójkąt lub gwiazdę czyli 3 fazy i ochronny. Realizację zasilania z 1 fazy mogę oczywiście zrobić ale przy takim wyprowadzeniu muszę to realizować kolejno na poszczególne grzałki a to spowoduje rozbudowę automatyki i spowolni czas rozgrzewania.
  • #7 11044893
    Ryszard49
    Ocena: 1001
    Długo czekałem na konkretne odpowiedzi i niestety cisza.
    Proszę zainteresowanych aby podłączyli trzy elementy grzewcze na 230V w gwiazdę ( bez przewodu N) pod zasilanie trójfazowe i zmierzyli sobie napięcia na elementach grzewczych. I tu jest odpowiedź.
  • #8 11045710
    fbodek
    Ocena: 53
    Tak masz rację, ale zawsze zakłada się odruchowo niesymetryczne obciążenie :) .
  • #9 11046473
    Leszek Augustyniak
    Ocena: 43
    Dlaczego z taką pewnością doradzacie koledze aby uszkodził urządzenie, przecież nie wiemy skąd pochodzi.
    Urządzenie zostało sprowadzone z zagranicy , dokumentacji brak
    Proponuję poczytać ten temat, jakie to są sieci energetyczne na świecie. https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1039228.html
    Aby się upewnić na jakie napięcie są te grzałki, podłącz nasze 230V AC pod dwa przewody fazowe grzałek, obojętnie jak skojarzonych w gwiazdę czy w trójkąt i zmierz prąd jaki pobierają pomnóż go razy 230 a następnie razy 3, jeżeli wynik wyjdzie zbliżony do 8,4 kW, będzie to oznaczało że są one na nap. 3 x 220V i wtedy można pomyśleć o regulatorze trójfazowym na triakach.
  • #10 11048519
    fbodek
    Ocena: 53
    Aby się upewnić na jakie napięcie są te grzałki, podłącz nasze 230V AC pod dwa przewody fazowe grzałek, obojętnie jak skojarzonych w gwiazdę czy w trójkąt i zmierz prąd jaki pobierają pomnóż go razy 230 a następnie razy 1.73, jeżeli wynik wyjdzie zbliżony do 8,4 kW, będzie to oznaczało że są one na nap. 3 x 220V i wtedy można pomyśleć o regulatorze trójfazowym na triakach.
    Tak jak wcześniej pisałem, dzięki pomiarom można dojść, jak skojarzone są grzałki, ale nie w ten sposób. Przeanalizuj jeszcze raz to co napisałeś. Twój link nic nie wnosi, kolega wyraźnie napisał: "z płytami grzewczymi opisanymi jako 3 x 220V - 8400 W".
  • #11 11050045
    Leszek Augustyniak
    Ocena: 43
    Piszesz że płyta może być zbudowana z trzech grzałek o napięciu 220V, a autor że płyta ma być podłączona pod sieć 3x220V ( taką jak np. w USA), i tutaj jest spora różnica, aby to sprawdzić trzeba wykonać pomiary.
  • #12 11064191
    kuba2211
    Ocena: 11
    Pomierzyłem płyty jeszcze raz żeby się upewnić co do ich mocy i jestem pewien że są zbudowane z grzałek o mocy 2800 W połączonych prawdopodobnie w trójkąt.
    Czwarta żyła jak już pisałem jest ochronną. Jestem po wstępnych testach pracy z grzałkami załączanymi przemiennie z 230 V , w okresie letnim i przy zastosowaniu określonego kleju działa dobrze /ale jak dobrze to chciałoby się lepiej/.
    Niestety trzeba wydłużyć czas sklejania. Tak więc nadal poszukuje rozwiązania problemu - najprostszy jest oczywiście transformator 400/230 ale przy tej mocy dość drogi. Jeśli podpowiecie jakiś inny sposób będę wdzięczny.
  • #13 11065079
    czesiu
    Ocena: 822
    Albo prawdopodobnie w gwiazdę. Dopóki nie zobaczysz połączeń albo nie pomierzysz po rozłączeniu którejś grzałki to nie jesteś w stanie tego stwierdzić.
    Dobierz się do środka i jak są w trójkąt to przełącz w gwiazdę, a jak w gwiazdę to połącz w szereg i zasil z dwóch faz.
  • #14 11065475
    Ryszard49
    Ocena: 1001
    Trzeba zajrzeć do listwy przyłączeniowej i zobaczyć ile przewodów przychodzi na zasilanie maszyny. Powinny być cztery L1, L2, L3, PE. Jeżeli tak będzie to trzeba zobaczyć co załącza elementy grzewcze stycznik czy SSR-y. Płyta na pewno jest podłączana poprzez zestaw wtyk, gniazdo. W praktyce jeżeli do maszyny nie jest podłączony przewód N to grzałki pracują w układzie gwiazdy.
  • #15 11065925
    kuba2211
    Ocena: 11
    Koledzy jak już pisałem do grzałek nie ma dostępu /zaspawane/.
    Kol. Ryszard49 chyba pomyliłeś tematy bo piszesz o czymś innym.
    Proszę o pomoc w zmianie napięcia i jeśli w tym zakresie nie ma pomysłów to dziękuje.
  • #16 11065976
    czesiu
    Ocena: 822
    Podłącz do grzałek N, L1, L2 przez diodę prostowniczą (o odpowiednich parametrach).
    Jeżeli grzałki załącza zwykły stycznik to N podłacz na stałe do grzałki, L1 przez 1 styk a L2 z diodą przez dwa styki stycznika połaczone w szereg.
  • #17 11068332
    kuba2211
    Ocena: 11
    Kol. czesiu dzięki za pomysł , faktycznie kiedyś miałem do czynienia z diodami w układzie grzałek, ale to było dawno i w innych maszynach. Postaram się to wypróbować jak najszybciej i dam znać co z tego wynikło. Gdyby ktoś miał jeszcze jakiś pomysł to proszę pisać. W tym fachu człowiek cały czas się uczy.
✨ Użytkownik poszukuje sposobu na zasilenie grzałek 3x220V o mocy 8400W z sieci 3x400V, obawiając się ich uszkodzenia. W odpowiedziach sugerowane są różne metody, w tym podłączenie grzałek równolegle do jednej fazy 230V, użycie transformatora obniżającego napięcie lub falownika. Użytkownik potwierdził, że grzałki są prawdopodobnie połączone w trójkąt lub gwiazdę, a dostęp do ich połączeń jest ograniczony. Wskazano również na konieczność pomiarów, aby ustalić sposób połączenia oraz na możliwość użycia diod prostowniczych w celu zasilania grzałek.
