Czy jest jakaś szansa na naprawę zalanego ekranu w tv ?
_aleksandra_ 30 Cze 2012 18:07 1762 5
  • #1 11058229
    _aleksandra_
    Witam, mam mały problem, zalałam ekran telewizora lekko wodą, przetarłam ściereczką i na początku nie było problemu, po kilku godzinach wyświetlił sie szary punkt (i kilka kropek świecących na równe kolory). Zamieszczę zdjęcie i proszę o pomoc, czy da się coś z tym zrobić ? Dodam, że szara plamka na początku była troszkę wyżej i tak jakby się obsunęła troszkę w dół. Czy jest możliwe, że pod spodem jest woda i jak wyschnie to wróci wszystko z powrotem tak jak było przed zalaniem ? Proszę o pomoc i pozdrawiam Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
  • #2 11058401
    2konrafal1993
    Ocena: 745
    Najlepiej to rozkręcić telewizor, i wysuszyć go w środku. Co do szans na naprawę to mogą być ale nie ma pewności czy nie została uszkodzona elektronika, wysusz go a potem sprawdź jeżeli nie będzie zmian to oznacza uszkodzenie i wtedy tylko serwis. I warto zadać sobie pytanie czy oddanie do serwisu jest opłacalne?.
  • #3 11058450
    mirex
    Ocena: 1987
    A tyś skąd się urwał? Wiesz w ogóle o co chodzi?
    Super fotki! Wszystko widać jak na dłoni.
  • #4 11058563
    _aleksandra_
    W ogóle się nie znam na elektronice i tego typu rzeczach, czy ten ciemny punkt to nadal woda lub wilgoć zassana ? Jak włącza się tv jest to jedna wielka plama, ale kiedy ekran nagrzeje sie po kilkunastu min rozdziela sie tak jak to widać na zdjęciach. Czy jest szansa, że wszystko zniknie ?
    Może to bardzo głupie, ale tak jak mówię, nie znam się, a co mi przychodzi w tym momencie do głowy to może przez tylne otwory w telewizorze powiać zimnym powietrzem z suszarki po odłączeniu telewizora z gniazdka, czy nic to nie da i poczekać co będzie dalej, czy coś się zmieni?
  • #5 11058629
    Jakant
    Ocena: 123
    Niestety gapiostwo kosztuje. Nie zrobisz z tym nic. Musisz czekać na rozwój, być może nie nastąpi powiększenie tej plamy i wtedy pozostanie Ci przyzwyczaić się do takiego obrazu albo wymienić matrycę. Uszkodzeniu uległy elementy matrycy.
  • #6 11058649
    radekrpisz
    Ocena: 208
    Temat wyczerpany.
