Brak internetu na jednym z komputerów - TP-Link WR740N, Windows XP, UPC
julss 01 Lip 2012 11:38 1177 6
  • #1 11059908
    julss
    Witajcie!
    W pewnym momencie, w trakcie pracy, padł internet na jednym z 3 komputerów podłączonych do Routera.
    Czy to karta sieciowa?
    Internet: UPC
    Router: TP-Link WR740N
    Windows XP
    Network: Attansic L1 Gigabit Ethernet
    HiJackThis w załączniku.
    • log.txt (9.08 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 11060019
    jimasek
    Ocena: 2680
    Sprawdź komendę ping 192.168.1.1
  • #3 11062876
    julss
    Już podaję:
    Kod: Text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    P.S Próba wymiany kabla też nic nie daje :/
  • #4 11063191
    misiekmwm
    Ocena: 12
    1. przełóż kabel w jedno z pozostałych wejść w routerze (żółte)
    2. jeśli nic nie da a nie masz w kompie drugiej lub jakiejś zapasowej sieciówki, wpisz w start -> Uruchom (lub w wierszu wyszukiwania Win 7) CDM.exe - potem w konsoli ipconfig /all i podziel się wynikiem
  • #5 11063242
    julss
    Przełożenie kabla niestety nie pomogło.
    Wyniki dla ipconfig /all:
    Kod: Text
  • #6 11063783
  • #7 11063981
    julss
    Kupiłam nową kartę sieciową.
    Internet znowu śmiga :D
    Dzięki za wsparcie!
✨ Użytkownik zgłosił problem z brakiem dostępu do internetu na jednym z trzech komputerów podłączonych do routera TP-Link WR740N, działającego na systemie Windows XP. Po wykonaniu polecenia ping do bramy (192.168.1.1) i uzyskaniu 100% strat pakietów, użytkownik próbował wymienić kabel sieciowy, co nie przyniosło rezultatu. Po wykonaniu polecenia ipconfig /all okazało się, że komputer otrzymał autokonfigurowany adres IP (169.254.10.245), co sugerowało problem z DHCP. Użytkownik otrzymał sugestię, aby ustawić adres IP, maskę, bramę i DNS ręcznie. Ostatecznie, po zakupie nowej karty sieciowej, problem został rozwiązany, a internet zaczął działać poprawnie.
