kto sie zna na oznaczeniach transformatorów?prosze o pomoc
cycu1118 16 Sty 2005 15:33 2599 6
  • #1 1143520
    cycu1118
    Ocena: 8
    mam takie trafko: TS80/7/676 wyciągnąłem je ze wzmacniacza i chciałbym znac jego parametry ile ma na wyjsciu ile wat czy jest symetryczne zasilanie... nei znam sie na tym za bardzo... dam kilka jego fotek na maila jak bedzie trzeba ... chcialem wogole sie doiwedziec cos na ten temat ../początkujący...
  • #2 1143532
    Yoshi
    Ocena: 18
    TS 80/7
    Moc 80W
    Napięcie wyjsciowe: 45V 2A; 5,5V 0,05A
  • #3 1143546
    cycu1118
    Ocena: 8
    dodaje zdjecia
    • DSCF0019.JPG (331.72 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSCF0018.JPG (331.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSCF0016.JPG (329.29 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • DSCF0015.JPG (333.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 18633786
    rawracer
    Ocena: 11
    A może ktoś rozszyfruje te oznaczenia
    Mam trafo o symbolu
    2505-00018
    TF3K-50
    C11A209D
    Wejściowe 4 przewody .największy opór jaki mam to 1,5oma
    Reszta to albo zero albo 0,5 0,6 0.7
    Po podłączeniu do 1,5 daje na wyjściu 19.5v
    Duże trafo, ciezkie .jakie natężenie może dac ? I tylko tym jednym 1,5oma wejściem mogę go zasilić?
    https://drive.google.com/file/d/12nKqJHmBTvIsOsi8HG_eGnDR_zILdsGT/view?usp=drivesdk
  • #5 18635843
    _jta_
    Specjalista elektronik
    Ocena: 4255
    Możliwe, że ma dwa uzwojenia pierwotne po 120V~, i albo się je łączy szeregowo do sieci 230V~, albo równolegle do sieci 120V~.
    Jeśli te dwa w sumie mają 3 omy, to moc powinna być ze 300-400VA.
  • #6 18636187
    rawracer
    Ocena: 11
    Jest to trafo z ups'a ,były w nim dwa takie transformatory.zasilały one 6 baterii 12v.
    Podlaczylem go do sieci poprzez te uzwojenie które dawało 1,5ohma
    Laduje nim obecnie akumulator samochodowy poprzez układ prostowniczych z diod i układu BC 823
    Ciekawie mnie jakie natężenie jest on w stanie dac.
    Na wtórnym jest nawiniety drut 7x3mm bardzo gruby
    Przez wszystkie opcje mostkowania uzyskuje max oporność 2omow
  • #7 18636576
    _jta_
    Ocena: 4255
    Można spróbować włączyć jedno z tych uzwojeń 1,5 oma szeregowo z żarówką (raczej o sporej mocy, co najmniej 60W, lepiej np. 250W) do sieci 230V~. Bez obciążenia uzwojenia wtórnego żarówka o sporej mocy nie powinna nawet lekko się żarzyć, żarówka małej mocy może.
✨ Dyskusja dotyczy oznaczeń i parametrów transformatorów wyjętych ze wzmacniacza oraz z zasilacza UPS. Transformator oznaczony jako TS80/7 ma moc 80W, napięcia wyjściowe 45V przy 2A oraz 5,5V przy 0,05A. Inny transformator o symbolu 2505-00018, TF3K-50, C11A209D posiada cztery przewody wejściowe, z największym oporem 1,5 Ω, a na wyjściu przy tym oporze uzyskuje się 19,5V. Możliwe, że ma dwa uzwojenia pierwotne po 120V, które można łączyć szeregowo lub równolegle, co sugeruje moc około 300-400VA. Transformator z UPS zasilał 6 baterii 12V, a na wtórnym uzwojeniu zastosowano gruby drut 7x3 mm. Wskazano metodę testowania uzwojenia pierwotnego przez włączenie go szeregowo z żarówką o mocy co najmniej 60W do sieci 230V, aby ocenić obciążenie i natężenie prądu.
