Lokalizacja czujnika temperatury zewnętrznej w Renault Megane 1996
Leszsad 16 Sty 2005 19:55 8294 6
  • #1 1144227
    Leszsad
    Ocena: 2
    Cześć !
    Czy ktoś mógłby mi powidzieć (napisać) gdzie Renault Megane rocznik 1996 znajduje się czujnik temperatury zewnętrznej. Na wyświetlaczu pojawiają się wartości 67-70 stopni. Przypuszczam, że przesunął się do komory silknika. Szukałem ale nie mogę znaleźć.
    iglotkz
    Ocena: 16
    zobacz z przodu w zderzaku lub kolo chlodnicy bo naj czesciej sie je tam montuje
    j_a_c
    Ocena: 47
    jest na prawym lusterku w dolnej czesci obudowy wystaje pod spodem teroche
  • #4 1145367
    Leszsad
    Ocena: 2
    Dzięki za odpowiedź.
    Z przednim zderzaku nie ma. Biorąc na logikę nam właśnie spodziewałem się go znaleźć. Ale nie ma. Inna sprawa, że auto miało wymieniany zderzak ( po stłuczce) i może przy okazji majster odłącząlył czujnik i zapomniał go zamontować.
    Jesli chodzi o lusterko - też chyba nie.
    Autko ma podgrzewane lusterka i jeśli w pobliżu byłby czujnik, to włączenie podgrzewania mialo by wpływ na odczytywaną temperaturę.
    Ale sprawdzę.
    makarena
    Ocena: 30
    Ale sprawdzę.
    No nie do końca się z Tobą zgadzam, przecież podgrzewanie lusterek to nie grzała 2 kW z której bucha para jak w parowozie tylko śmieszne ścieżki oporowe ledwo co podgrzewające sam wkład lusterka.
    A czujnik siedzi w dolnej części obudowy lusterka i jest skierowany w dół i tak jak wcześniej kolega wspomniał lekko wystaje co widać gołym okiem ;)
  • #6 1184098
    Leszsad
    Ocena: 2
    Tak. Zgadza się.
    Wystaje z dolnej części lusterka.
    Ale tak swoją drogą - to ciekawe czemu nie jest zamontowany gdzieś niżej. Przecież najistotniejsza jest temperatura przy samym gruncie.
    Pozdr...
  • #7 1186510
    makarena
    Ocena: 30
    Leszsad napisał:
    Tak. Zgadza się.
    Pozdr...
    Hmmm, trudno powiedzieć, co twórca miał na myśli, może nie chciał żeby temp. z komory silnika nie wpływała w jakiejś częśco myląco na wskazania temp. zewnętrznej.
    Chociaż masz rację temp. na wysokości 1 m w lusterku może być wyższa niż przy ziemi kiedy to lodek może się na asfalcie pojawić :( i niezłe zdziwko może nas trafić.
✨ Czujnik temperatury zewnętrznej w Renault Megane z 1996 roku najczęściej montowany jest z przodu pojazdu, w zderzaku lub w okolicy chłodnicy. Alternatywnie znajduje się w dolnej części obudowy prawego lusterka bocznego, gdzie lekko wystaje i jest skierowany w dół. Pomimo podgrzewania lusterek, czujnik ten nie jest znacząco wpływany przez ich działanie ze względu na niską moc grzałek. Lokalizacja czujnika w lusterku może wynikać z chęci uniknięcia wpływu temperatury komory silnika na pomiar temperatury zewnętrznej. W przypadku wymiany zderzaka po stłuczce istnieje ryzyko, że czujnik mógł zostać odłączony lub niezamontowany. Wskazane jest sprawdzenie dolnej części prawego lusterka, gdyż tam czujnik jest najłatwiej dostępny i widoczny.
