Mercedes CLK W208 - Kontrolki ABS/ESP/BAS zapalają się w upalne dni
kiepas96 04 Lip 2012 19:55 7102 0
  • #1 11071690
    kiepas96
    Ocena: 10
    Witam mam problem z zaświecającymi się kontrolkami abs/esp/bas
    W upalne dnie powyżej 20 stopni zapalają mi się kontrolki na desce.
    Nie ma znaczenia czy silnik jest nagrzany czy chłodny. Dzieje się to najczęściej przy ruszaniu na wstecznym, podczas jazdy też występuje. Wymieniłem czujnik stop ale nie oryginał tylko tps.
    Poczyściłem kostki przy esp i w bagażniku przy czujnikach
    Carsoft pokazuje takie błędy
    C1120 ESP yaw sensor (N64) signal wire or reference wire, open/short circuit
    C1200 Stop lamp switch (S9/1), open/short circuit or Stop lamp switch (S9/1), signal out of range.
    C1504 System turned off, Steering angle sensor (N49) not initialized or Low voltage to ESP yaw rate sensor (N64)
