Witam! W w/w drukarce pojawia się błąd System tuszu nie działa Nie można kopiować odbierać faksów ani drukować Więcej w dokumentacji Błąd 0xc05d1281
Poziom tuszu jest ok Znalazłem na Elektrodzie taki sposób https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1056984.html jednak u mnie jest inaczej niż w tej instrukcji. Albo nie wiem który to przycisk "ustawienia" Mogę wejść w ukryte menu kiedy wciskam jednocześnie strzałkę w lewo i prawo, pojawia się
enter special key combo
wpisuje 123 i mam
support
R0043 W tym menu mam do wyboru wciskając strzałkę w prawo
1 Information menu
-info menu R0043
-model number
-serial number
-region/ language
-counters
- last 5 events
-firmware version
- NHIO
-IEO
-Ink ststus1
-last 5 asserts
-region of printer
- region of each supply
-relocks remaining
- relock attempts remaining
-gather/scramble scheme
-checksum for relock data input
-IRO
-supply serial number
2 Fax Diag Menu
tu po wciśnięciu ok jest czarny wyświetlacz
3 Print tests menu
-nozzle test
Kiedy w ukrytym menu "enter special key combo" wpisuje 124 pojawia się
1 Underware R0043
2 copy menu
- toggle copy compress
3 ishare menu
- print ishare demo report
- querty ishare poll rate
- set ishare account
- set ishare serwer
- viev ishare settings
4 scan menu
- bezel barcode
5 system menu
- clear derivative
- clear scan list
- r/w ds object
- r/w parameter
- set clcd registers
- set clock dither
- set derivative
- display sku
6 ui menu
- show UI strings
- test FP chars
Po wpisaniu w menu 127 pojawia się
1 MFG R0043
2 reports menu
-print-mech tap tests
- tap test list
3 FP/PCA/FW info menu
- display FP ID
- display PCA revision
- display FW revision
4 product usage menu
- page counters
- ink auto level off
- PHA ink level info
- PHA factory ink threshold
5 special test
- run benchrun
- toggle copy diag bars
- FP skew test
6 display PID/VID
- VID/PID 0x03f01151
7 Skaner info menu
- display notch and origin
- display mag error
- MBM test
8 Mech info menu
- acumen trade host check
9 usb info menu
- display usb ststus
10 NVM firms menu
- clear firms
- clear NVM
11 boot code menu
- set to mfg mode
- set to user mode
- display boot mode
I to już całe menu jakie odnalazłem.
wpisuje 123 i mam
support
1 Information menu
-info menu R0043
-model number
-serial number
-region/ language
-counters
- last 5 events
-firmware version
- NHIO
-IEO
-Ink ststus1
-last 5 asserts
-region of printer
-relocks remaining
-IRO
2 Fax Diag Menu
3 Print tests menu
-nozzle test
1 Underware R0043
2 copy menu
3 ishare menu
- set ishare serwer
4 scan menu
- bezel barcode
5 system menu
- clear derivative
- clear scan list
- r/w ds object
- r/w parameter
- set clock dither
- set derivative
- display sku
6 ui menu
- show UI strings
- test FP chars
1 MFG R0043
2 reports menu
- tap test list
- display FP ID
- page counters
5 special test
- run benchrun
- FP skew test
6 display PID/VID
7 Skaner info menu
- display mag error
- MBM test
8 Mech info menu
9 usb info menu
10 NVM firms menu
- clear firms
- clear NVM
11 boot code menu
- set to mfg mode
- set to user mode
- display boot mode
