[Rozwiązano] Belinea 1925 S1W czarny ekran lub poza częśtotliwościa
grandprix 09 Lip 2012 02:41 4436 8
  • #1 11085872
    grandprix
    Kilka tematów podobnych przeszukałem ale nie znalazłem rozwiązania.
    Wczoraj przy rozruchu komputera na przemian widziałem czarny ekran lub poza częstotliwością tak po 3 czy 4 zmianach niebieski ekran na sekundę i Windows się pojawił.
    Teraz tylko kilka zmian ww i czarny ekran. Windows działa bo słyszę "muzyczkę"
    Kartę graficzną mam ATi Radeona 9600 125mb i po wstawieniu jej do innego kompa działa wszystko ok więc wydaje mi się, że to nie ona. Na jeszcze bardziej antycznej karcie działa monitor na każdej rozdzielczości i dostępnych częstotliwościach.
    Co robić ??
    Dziś zamontowałem w budzie inna płytę gówna ale nadal te same problemy a z inną karta działa wszystko poprawnie
    captain4
    Ocena: 53
    Wygląda na złe ustawienia rozdzielczości karty graficznej.
    Przeinstaluj sterowniki karty.
    Ps.
    rozdzielczość horyzontalna tego monitora to 1440 X 900.
    Wertikal ustaw na 60Hz.
  • #3 11088872
    grandprix
    Używam w tej chwili w zastępstwie gf mx440 i takie ustawienia właśnie mam z tyłu na nalepce monitora jest ze częstotliwości 50 - 60 Mhz
    Na Radeonie nie mogę nic ustawić bo czarny ekran. Sterowniki usuwając wcześniej te z gf zainstalowałem niestety żadnego rezultatu. Podmieniłem zasilacz w kompie objawy niezmienne. Dodam że gf ma AGP 4x a Radeon 8x jeśli to jest istotne
    captain4
    Ocena: 53
    grandprix napisał:
    ......Na jeszcze bardziej antycznej karcie działa monitor na każdej rozdzielczości i dostępnych częstotliwościach.
    Co robić ??
    Czy jak zakladales inny mainboard to reinstalowales windowsa??
    Jezeli nie i zostawiles te sama karte to dalej wyglada na zle ustawienie rozdzielczosci lub sterowniki, skoro na innej karcie chodzi.
    Zdeinstaluj sterowniki i zainstaluj nowe, lub jak masz mozliwosc to wyprobuj monitor na innym kompie lub tez reinstaluj windowsa w ostatecznosci.
    Proszę poprawić post - regulamin pkt.3.1.13 [dzimi]
  • #5 11095773
    grandprix
    Podpinałem monitor pod inny komputer i tak samo jest.
    Windowsa przeinstalowałem od razu jak się to stało a sterowniki pokasowałem i wrzuciłem omegi
    captain4
    Ocena: 53
    Czyli rozumiem ze na innym komputerze tez nie działa monitor.
    W takim bądź razie poszło ci oprogramowanie w monitorze.
  • #7 11108955
    grandprix
    Dla pewności podłączyłem monitor pod zupełnie inny komputer u znajomego I działa :/ już opadły mi ręce.
    dzimi
    Ocena: 1285
    Także do sprawdzenia grafika, sterowniki. Dla pewności podstaw jeszcze pod Swój PC inny monitor.
  • #9 17353937
    grandprix
    Monitor poszedł w odstawkę kupiłem nowy. Dzięki za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z monitorem Belinea 1925 S1W, który wyświetlał czarny ekran lub komunikat o poza częstotliwością. Po wymianie płyty głównej i testach z różnymi kartami graficznymi, w tym ATi Radeon 9600 i GF MX440, problem nadal występował. Użytkownik przeinstalował system Windows oraz sterowniki, jednak monitor działał poprawnie na innym komputerze, co sugerowało, że problem leży w ustawieniach lub oprogramowaniu monitora. Ostatecznie użytkownik zdecydował się na zakup nowego monitora.
