Kabel i aplikacja do zgrania programu z panelu Simtica TP700 Comfort?
kornik280 10 Lip 2012 21:05 3082 10
  • #1 11091754
    kornik280
    Ocena: 14
    WItam
    Jaki kabel i jaką aplikacje potrzebny do zgrania programu z panelu??
    Czy może być on zabezpieczony??
  • #2 11091940
    opamp
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 923
    WinCC Comfort (TIA Portal) lub nowsze i komputer z ethernetem.
  • #3 11092778
  • #4 11094173
    kornik280
    Ocena: 14
    okm8 napisał:
    Programu nie zgrasz jest wgrywany w wersji binarnej, jesteś w stanie zrobić backup.
    Możesz to zrobić jak napisał kolega po ethernecie, ale także na pendriva, kartę MMC, lub za pomocą przewodu mini USB, profibus, mpi
    1.A jak sciągne w wersji binarnej to mogę potem go wgrać do drugiego panelu??
    2.Mogę użyć przejeściówki rs485-usb??
    3.Rozumie że nie ma możliwości sciągnięcia programu tak aby móc go potem modyfikować??
    4Czym się różni wincc od wincc flexiable ,sa jakieś inne wersje??
  • #5 11094879
  • #6 11106715
    kornik280
    Ocena: 14
    A da się to zrobić WinCC2008??
    To jest nowsze od WinCC (TIA Portal)??
  • #7 11107214
    Rkarcz
    Specjalista Automatyk
    Ocena: 43
    okm8 napisał:
    wincc flexible to program do programowania paneli, w wersji advance do prostej scady
    Poza tym, że wersja advanced flexible'a ma poprostu runtime do rzeczywistego testowania aplikacji, to na pewno nie służy do wykonywania prostej scady. Służy do programowania paneli HMI i niczego więcej.
    Do kolegi zakładającego wątek. Bajzel w obecnej ofercie oprogramowania Siemens'a może zmylić. Co można zrobić czym:
    - panele najstarsze, tekstowe np. OP3,7,17,27 - ProTool
    - panele starsze, nowe Basic (KTP, KP), RT - Flexble w różnych wersjach od Micro do Standard. Wersja Advanced tak naprawdę daje tylko runtime do testowania.
    - panele Basic - TiA WinCC V11 Basic
    - panele Basic i Comfort - TiA WinCC V11 Comfort
    - panele Basic, Comfort, starsze panale np. MPX77, RT - TiA WinCC V11 Advanced
    - system SCADA starszy - SCADA WinCC 7.0 SP3
    - system SCADA nowszy, wszystkie panele - TiA WinCC V11 Professional
    Także jak widzisz kiedyś posiadając licencję na system SCADA nie mogłeś programować paneli. Mając najwyższą wersję TiA możesz zrobić wszystko ze wszystkim do monitoringu co tylko Siemens oferuje. Nie będę się wypowiadał nad sensem stosowania WinCC V11 Professional. Na razie to badziew. Ale...
  • #8 11107938
    kornik280
    Ocena: 14
    WinCC 2008 jest starsze od wincc TIA??
  • #9 11108012
    Rkarcz
    Ocena: 43
    Tak, WinCC 2008 (tylko Flexible ma takie określenie jak rok) jest starsze od TiA.
  • #10 11108045
    kornik280
    Ocena: 14
    Jeszcze jedno, czy to prawda że jak mam step7 professional v11 to on już zawiera wincc tia i to jest zintegrowane??
  • #11 11108094
    Rkarcz
    Ocena: 43
    Tak, ale to chyba jest wtedy tylko wersja Basic do najprostszych paneli KTP, KP.
✨ Aby zgrać program z panelu Simatica TP700 Comfort, potrzebny jest kabel Ethernet oraz oprogramowanie WinCC Comfort (TIA Portal) lub nowsze. Program jest wgrywany w wersji binarnej, co oznacza, że można wykonać backup, ale nie ma możliwości modyfikacji programu po zgraniu. Backup można zrobić na komputerze, karcie MMC lub pendrive. Użytkownik może użyć przejściówki RS485-USB, ale najlepszym rozwiązaniem jest połączenie przez Ethernet. WinCC 2008 jest starsze od WinCC TIA, a wersja Step7 Professional V11 zawiera zintegrowane WinCC TIA w wersji Basic.
