W202 C-klasa - Klimatronik, ciepłe powietrze z kratek przy LO, a zaworki sprawne
AdamWro25 10 Lip 2012 22:14 5014 15
  • #1 11092078
    AdamWro25
    Ocena: 7
    Mam ciągle problem z klimatronikiem mianowicie przy włączonej klimie na LO leci mi gorące powietrze z lewej i prawej kratki, do tej pory zrobiłem:
    - przeczyściłem zaworki ogrzewania,
    - sprawdziłem rezystancję cewek(mają około 16ohm),
    - podłączyłem na krótko zaworki do akumulatora (działają)
    - podłączyłem do kostki sterowania zaworków dwie żaróweczki, klima ustawiona w pozycji LO i tu dziwna sytuacja bo żarówki raz się zapalały, a raz gasły (czyli jakby napięcie sterujące zaworkami raz było a raz nie) a z kratki lewej i prawej leciało raz chłodniejsze powietrze (zarówki swieciły się) a raz b. gorące(zarówki gasły) i tak na zmianę, po wprowadzeniu klimatronika w tryb diagnostyczny(REST) w pozycji 03 (Temperatura nagrzewnicy lewej w °C ) temperatura rosła-leciało gorące powietrze, a gdy malała chłodniejsze i znów tak na zmianę jak w przypadku żarówek
    Panowie może macie pomysł gdzie dalej szukać?? bo już nie mam siły a na zewnątrz leje się żar z nieba :(
    p.s. przeszukuje od paru dni forum i nie znalazłem podobnych objawów, dzięki za jakieś naprowadzenie i pozdrawiam
    _________________
    C250TD 1996 WDB2021281F391503
  • #2 11092138
  • #3 11092239
    AdamWro25
    Ocena: 7
    Organoleptycznie nie sprawdzałem węży, ale skoro raz napięcie się pojawia a raz nie( a przy LO chyba powinno być cały czas aby domknąć i nie puszczać ciepłego płynu)to coś jest nie tak.
    Czy panel klimatronik "bezpośrednio" steruje zaworkami ogrzewania? w środku klimatronika są tranzystory z radiatorami czy to one odpowiadają za sterowanie zaworkami?
  • #4 11092248
  • #5 11092264
    AdamWro25
    Ocena: 7
    OK, jutro po pracy sprawdzę i napiszę co i jak, tylko czemu to napięcie zasilania zaworkami wariuje i ta temperatura odczytana z klimatronika?
  • #6 11102408
    AdamWro25
    Ocena: 7
    Witam dziś sprawdziłem dopiero węże wylotowe puszczają ciepły płyn, a te skoki napięcia może są stad że sterownik próbuje ruszać zaworem aby go domknąć?
  • #7 11102437
  • #8 11103316
    AdamWro25
    Ocena: 7
    Dzięki, dobry pomysł z podaniem napięcia na sztywno.Jutro rozgrzeje silnik i podam napięcie z jakiegoś akumulatora 12v = plus na pin środkowy a masa na zewnętrzne piny - jeśli dalej będzie lecieć bokami ciepłe powietrze tzn że prawdopodobnie duoventil :)
  • #9 11103327
  • #10 11106676
    AdamWro25
    Ocena: 7
    "pomysł, czy nie pomysł"........dla mnie ważne że pomogło mi w zdiagnozowaniu usterki, bo już wiem że elektrozawór do wymiany. Prawdopodobnie elektrozawór przepuszcza na prowadnicach grzybków pomiędzy tulejami (niestety nie jest to rozbieralne, ale jak dmuchałem ustami to przelatuje powietrze w załączniku zdjęcie). Po rozgrzaniu auta spróbowałem sterować zaworami z zewnętrznego źródła zasilania w ogóle nie słychać ich pracy, dopiero jak je rozebrałem to okazało się że w środku cewek jest płyn chłodniczy-po usunięciu płynu znów można nimi było sterować (chyba że tak ma być). Nie wiedziałem też że w przypadku gdy jest ustawione LO na klimatroniku i coś się dzieje z zaworkami że się zacinają to klimatronik robi próbe odblokowania zaworków podając i odcinając napięcie (stąd migające żaróweczki gdy było LO ustawione na klimie) - Opisuje bo może ktoś ma podobną sytuację i pomoże
    P.S. zamówiłem używany elektrozawór z rocznika 00' więc jak tylko go zamontuję albo z dwóch zrobię jeden sprawny to dam znać czy działa
    • W202 C-klasa - Klimatronik, ciepłe powietrze z kratek przy LO, a zaworki sprawne W202 elektrozaworki ogrzewania_duoventil.JPG (83.44 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 11106779
  • #12 11106801
    AdamWro25
    Ocena: 7
    Jaki?
  • #13 11106805
  • #14 11106847
    AdamWro25
    Ocena: 7
    mógłbyś opisać ten skuteczny sposób :)?
  • #15 11106864
  • #16 11106896
    AdamWro25
    Ocena: 7
    Motronic-dziękuję za dotychczasową pomoc, proszę o dalszą:)
Użytkownik zgłasza problem z systemem klimatyzacji Klimatronik w modelu W202 C-klasa, gdzie mimo ustawienia na LO, z kratki wentylacyjnej wydobywa się gorące powietrze. Przeprowadzono szereg testów, w tym czyszczenie zaworków ogrzewania oraz sprawdzenie rezystancji cewek. Użytkownik zauważył niestabilne napięcie sterujące zaworkami, co może wskazywać na problem z panelami sterującymi. Po dalszych badaniach stwierdzono, że węże wylotowe przepuszczają ciepły płyn, co może wpływać na działanie systemu. Użytkownik planuje podłączyć napięcie na sztywno do zaworów, co może pomóc w diagnozowaniu usterki. W końcu zidentyfikowano, że elektrozawór może być uszkodzony, co wymaga wymiany lub naprawy.
