Wybór karty graficznej do komputera klasy PC Asus P5N-E
11 Lip 2012 06:55 4690 67
Najlepsze odpowiedzi
Jaką używaną kartę graficzną do gier wybrać do komputera z płytą Asus P5N-E i zasilaczem OCZ SS2 500W, mając budżet około 400 zł, oraz czy lepiej brać ATI czy nVidię?
Najlepiej celować w używanego Radeona HD5850; jako alternatywy forumowicze podali też HD5830 i HD6850, a karty ATI uznali za bardziej opłacalne cenowo względem wydajności [#11104258] [#11104916] [#11118500] GTX460 ma sens głównie po wymianie procesora na quada, bo z dwurdzeniowym C2D będzie ograniczany [#11104258] [#11104329] W tej grupie HD5850 nazwano najmocniejszą z wymienionych i lepszym wyborem niż GTX470, który jest głośny i gorący [#11104329] [#11105101] Jeśli budżet pozwoli na coś mocniejszego, można patrzeć na HD6850/HD6950, ale przy około 400 zł HD5850 wypada najrozsądniej [#11105101] [#11121443]
  • #1 11092789
  • #2 11092811
    Dacomos
    Poziom 33  
    Ocena: 192
    Jaki procesor jaki zasilacz ?
    Ale podejrzewam ze nie masz quada :cry:
    Więc 4850 lub 5770 - 6770
  • #3 11092846
  • #4 11092872
    młody14
    Poziom 37  
    Ocena: 230
    Tak, nieźle ;) Ale ten procek jest stworzony do takiego overclock'u. Skoro planujesz wymiane procka to możesz zdecydować się na którąś z kart które zaproponował Dacomos.
  • #5 11092901
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1067
    aj123 napisał:
    Chciałbym upolować jakąś używaną do 400zł. Zastosowanie głównie do gier.
    Wydajną kartą w takiej cenie jest HD5830 - tylko dość prądożerna, jeśli można min dołożyć to HD6850 pozostanie do lepszej platformy gdyż C2D ~3GHz jej nie wykorzysta w pełni podobnie jak i HD5830. Można też szukać GTX 460 chociaż też min przekroczy budżet zresztą HD6850 jest lepszym wyjściem.
    Licytowanie HD5770 też jest niezłym pomysłem można znaleźć poniżej 300zł i są dość wydajne.
  • #6 11092975
  • #7 11093552
    aleksajderer1987
    W tej cenie polecam Radeona HD 6770. Kupiłem jakiś czas temu za 389 zł od MSI.
    Wydajność dobra, nawet w Full HD pograsz sobie we wszystkie nowe tytułu w dobrych detalach.
    Jeśli nie masz 6 Pin'owego łacza do PCI-E w zasilaczu to nie bój nic w komplecie jest przejściówka od kabli 4 Pin'owych które zasilają napędy.
    Zasilacz na pewno go pociągnie, u mnie działa na styk przy 420W :)
  • #8 11093769
    Dra98
    Ocena: 1067
    aj123 napisał:
    Chodzi mi o maksymalną wydajność w tej cenie.
    Jeśli pobór prądu nie ma znaczenia to w cenie ~400zł używana - dobrym wyborem jest HD5830, wydajna jest też HD4890 ~3xx zł [jednak przed zdecydowaniem się na tą kartę trzeba się zastanowić - bardzo wysokie TPD] - ponad 400zł GTX460 i lepsze rozwiązanie HD6850 lub HD5850 [wydajniejsza lecz bardziej prądożerna].
    Nowe - HD6770 do 400zł mozna znaleźć.
    Swoją drogą do kart typu HD5830\5850\6850 przydał by się CPU typu E8200\8300\8400 @3400\3600 - lub lepszy.
  • #9 11094134
  • #10 11101655
  • #11 11103714
    xE5150
    Ocena: 82
    będzie działać,
    Pozdrawiam!
  • #13 11104086
  • #15 11104298
  • #16 11104319
    qrchakos
    Ocena: 6
    Uszkodzoną grafę też możesz sprzedać, kilka zł wpadnie ;)
    4870x2 to karta dwuprocesorowa, ale prądu żre tyle że szkoda gadać, w dodatku strasznie się grzeją.
    Poszukaj DH5850 i powinno być ok.
  • #20 11104643
    Kosa1337
    Ocena: 8
    Używany 6850 + chłodzenie np spartan albo freezer 7 pro wyciągną z tego procesora już max.
  • #22 11104820
    qrchakos
    Ocena: 6
    Boxowe chłodzenie może być (przynajmniej narazie), dobrze jak byś miał z miedzianym rdzeniem. Ale jak będziesz zmieniał na Quada to do kręcenia CPU wymiana by była na miejscu ;) Spartan jest ok, ale Freezer 7 to już stara konstrukcja i ma raz że nietypowy a dwa dość lichy wentylator.
  • #23 11104885
  • #24 11104916
    qrchakos
    Ocena: 6
    No to chłodzenie CPU załatwione, do C2Q może się przydać jakiś wentylatorek ;)
    Bierz 5830 albo 5850 zależnie jak z funduszami będziesz stał.
  • #25 11105010
  • #26 11105101
    wariato
    Ocena: 838
    Dlaczego akurat ten procesor ? Q8200 sam w sobie jest słabiutki i trzeba go mocno podkręcić żeby jako tako trzymał poziom.
    Sądzę że nawet do podkręconego Quada nie wybiegałbym powyżej HD5850 - jest wydajniejsza od HD6850 i na równi z GTX470, tylko że GTX jest głośny, gorący więc i bardziej awaryjny.
  • #27 11105217
  • #28 11117466
  • #29 11117548
    wariato
    Ocena: 838
    Do i5 750 może włożyć w zasadzie każdą dostępną grafikę na rynku (może pomijając dwurdzeniowe potwory) nawet te powyżej 1000pln po jego podkręceniu.
  • #30 11118044
✨ Użytkownik poszukuje karty graficznej do komputera stacjonarnego z płytą główną Asus P5N-E, z budżetem do 400 zł, głównie do gier. W odpowiedziach sugerowane są różne modele kart graficznych, w tym Radeon HD 4850, HD 5770, HD 5830, HD 6850 oraz GTX 460. Użytkownicy podkreślają znaczenie zasilacza (OCZ SS2 500W) oraz planowanej wymiany procesora na czterordzeniowy. Wskazują, że karty ATI oferują lepszy stosunek wydajności do ceny, a GTX 460 jest dobrym wyborem, ale wymaga mocniejszego CPU. Wiele odpowiedzi dotyczy również możliwości podkręcania procesora oraz wydajności w grach, takich jak GTA IV.
