Golf 4 – trudności z wrzuceniem 4 biegu podczas jazdy, regulacja nie pomaga
goliat983 12 Lip 2012 15:00 4978 5
  • #1 11097831
    goliat983
    Ocena: 5
    Witam.Mam problem z 4 biegiem a mianowicie na postoju wchodzi bez problemu a podczas jazdy nie moge włożyć tzn.za drugim podejsciem dopoiero bo cos blokuje.czasdem ok 30 razy wejdzie bez zarzutu a po chwoli kilkanascie razy nie.regulacja nie pomogla...co moze byc przyczyna?dodam że wszystkie inne wchodza poprawnie.
  • #2 11097879
    PXK88
    Ilu letni samochód ? jaki przebieg ? Olejami był zalewany regularnie? A wsteczny działa popranie?? U mnie w Golfie wsteczny coś przycinał, ale wystarczyło albo deliktanie ruszyć samochodem albo kilka razy sprzęgło wciskać i próbować wbić wsteczny...
  • #3 11097907
    tzok
    Ocena: 6460
    Jak wsteczny nie wchodzi na postoju to na 90% "ciągnie" sprzęgło, jeśli natomiast podczas jazdy nie wchodzi tylko jeden bieg to z dużym prawdopodobieństwem "skończył" się jego synchronizator. Kiedy jest większy problem z 3 na 4 czy z 5 na 4?
  • #4 11098009
    goliat983
    Ocena: 5
    Golf 99 rok Tdi 110km.olej w skrzyni nie był jeszcze wymieniany a mam go 3 lata.Wstecznt poprawnie tylko czasem jak silnik odpalony i wbije wsteczny to szarpnie i chrupnie ale niaezawsze.
    ach przebieg rzekomo 180 tys.taki był jak kupilem.samochód sprowadzony z Holandii tak że wole nie wiedziec nawet czy jest rzeczywisty czy kręcony...
    problem jest wiekszy z 3 na 4
  • #5 11099899
    PXK88
    Tego typu problemy mogą występować, zresztą takiego mam też golfa z tym, że aktualny przebieg 250 tys.
    Co do synchronizatora to może nawalać ale mogą też już dawać się w znaki zużycie części, też borykam się z problemem wbijania 4 biegu ale występuje sporadycznie... może ktoś więcej sie wypowie, jakiś mechanik ?
  • #6 11100747
    goliat983
    Ocena: 5
    Dziś zaleje skrzynie świeżym olejem i dam znać czy pomogło.Dalsze borykanie się z tą"czwórką"to nie dla mnie wiec jeśli nie pomoże olej to pozostaje rozbiórka skrzyni.Napisze efekty...Jeśli ktoś rzeczywiście wie dokładnie co może być przyczyna niech się wypowie.Pozdrawiam
