Mam problem z radiem jak wyzej. Po włączeniu wyswietla SAFe. Nie wiem co z tym dalej. Orginalny kod zpisany z tylnej scianki radia jest 050. Prosze o pomoc.
Ja nie wiem czy to jest kod czy cos innego, ale jesli na obudowie radia jest plomba i na niej napisane jest "code: 050" to kazdy by pomyslal ze to kod radia. moze sie myle, nie znam sie na tym. Kupilem z komisu Opla calibre i bylo w niej to radio i dlatego prosze o pomoc.
Jeśli nie masz kodu to musisz odczytać go z procesora. Jeśli znasz sie na elektronice to morzesz to zrobić w domowych warunkach potrzebne opisy i programy możesz znaleść na forum.Kod wprowadzamy cyframi 1234 a potwierdzamy TA.Podobno były ople z 3 cyfrowym kodem ale nie pamiętam czy to te modele jeśli radio nie jest zablokowane to powinny sie wyśfietlić 3 kreski lub 100 przy 3 cyfrowym kodzie przy 4 cyfrowym powinno wyśfietlić 1000.
Na poczatku jak wlaczylem radio i przytrzymalem AS to zapalilo sie SAFe a potem 11--- z tym że pierwsza jedynka byla mała a druga duża i potem trzy kreski. Wpisałem kod 050 i potwierdzałem przyciskiem AS ale zero reakcji.
Zaden producent oficjalnie nie poda kodu radia na naklejce
ten napis występuje na plombach serwisowych ale z kodem niema nic wspolnego
jeśli nie znasz się na czytaniu procesorów
to przestań dalej probować bo zablokujesz całkiem daj komuś kto sie na tym zna.
A FALCO dzieki za wyczerpującą odpowiedż . Mam prośbę do dkx2 oczywiście jeśli to nie jest dla ciebie problem to powiedz mi jakim programem zczytuje sie te pamięci i gdzie znależć dekoder. Pytam o to bo jestem początkujący na tym forum a jeśli chdzi o zczytywanie pamięci to nie mam zbytniego doświadczenia, ale chciałbym powiększyć swoją wiedzę na ten temat. Z góry dziękuję.
Ja urzywam gotowego programatora willem niestety nie mam schematów programatorów ale poszukaj w gogle i napewno znajdziesz a gotowy wsad do tego radyjka znajdziesz na http://www.ustaf.cz/electro/radio/bins1/audio1.html
Acha jeszcze jedno jeśli nie będziesz mugł zczytacz i zaprogramować orginalnej pamięci to zaprogramuj nową 93c 46
Kupilem go razem z autem. Kod do niego mam (chyba???), problem w tym, że nei za bardzo mogę to sprawdzić.
Po włączeniu radia przez jakiś czas wyswietla sie napis SAFE po czym radio przechodzi do trybu wprowadzania kodu. I tutaj zaczynają się schody. Kod który mam jest 4-ro cyfrowy. Radio pierwszą cyfrę automatycznie wstawia 1 i nie można jej zmienić (klawisz '1'). Moj kod na pierwszym miejscu ma '7'. Czy ja robie gdzieś błąd czy mój kod nie jest kodem do radia, a może jeszcze cos innego ??
Radio Opel SC303B po włączeniu wyświetla komunikat SAFE, co oznacza blokadę antykradzieżową wymagającą wprowadzenia kodu odblokowującego. Kod zapisany na plombie serwisowej (np. 050) nie jest kodem radia i nie należy go używać, gdyż może to spowodować całkowite zablokowanie urządzenia. Radio SC303B zwykle wymaga czterocyfrowego kodu, który należy wprowadzać za pomocą przycisku AS, potwierdzając wpisanie kodu tym samym przyciskiem. W przypadku braku kodu lub jego nieznajomości, kod można odczytać bezpośrednio z pamięci EEPROM (np. 93c43) znajdującej się w radiu, poprzez jej wylutowanie i odczytanie za pomocą programatora, np. Willem. Dostępne są gotowe pliki wsadowe (wsady) do programowania pamięci, które można znaleźć na specjalistycznych stronach internetowych. Próby samodzielnego wpisywania nieznanego kodu bez odpowiedniej wiedzy mogą prowadzić do trwałej blokady radia. W przypadku problemów z kodem należy upewnić się, że posiadany kod jest właściwy dla danego modelu radia, gdyż kody mogą się różnić nawet w obrębie tej samej marki i modelu samochodu. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
