Agregat prądotwórczy - Nie wzbudza się, niskie napięcie
stonefree 14 Lip 2012 19:33 12432 3
  • #1 11106037
    stonefree
    Ocena: 321
    Witam Kolegów. Proszę o pomoc w naprawie agregatu prądotwórczego, którego używa mój znajomy. Jest to agregat napedzany WOM ciagnika rolniczego. Moc znamionowa 22 kVA ( ?? ) , w obudowie 2 gniazda - trójfazowe i jednofazowe, wyłacznik różnicowo-pradowy, wyłacznik nadprądowy. Znajomy twierdzi, że zatrzymał ciągnik bez odłączania odbiorników i od tego czasu agregat nie działa prawidłowo. Napięcie na wyjściu 190/350V. Napięcie na szczotkach wirnika 20V. Czy może ktoś napisać, czy ta maszyna ma jakiś regulator napięcia? Czy czarna kostka z 5 wsówkami to tylko trójfazowy mostek prostowniczy ( multimetr pokazuje 680omów mierzacpomiędzy 3 fazami a przewodem + wzbudzenia i 1-- pomiędzy fazami a - wzbudzenia. Napięcie zmienne na kostce to 3x 116V zmiennego mierząc do punktu środkowego prądnicy i 20V stałego na wyjściu. Co powinienem sprawdzic? Pozdrawiam.
  • #2 11116150
    190_Wojciech
    Ocena: 115
    Prądnica ma jakąś nazwę i powinna mieć tabliczkę znamionową. Byłoby łatwiej gdybyśmy wiedzieli z czym mamy do czynienia.
    Możliwe przyczyny takiego zachowania:
    Prądnica się rozmagnesowała - trzeba jej przywrócić magnetyzm szczątkowy wzbudzając ją np z akumulatora.
    Uszkodził się układ AVR o ile taki w niej występuje - wymiana AVR.
    Układ AVR sprawdzić zgodnie z dokumentacją od prądnicy.
    Przed decyzją o zakupie AVR przemierzyć prądnicę zgodnie z dokumentacją.
  • #3 11117479
    stonefree
    Ocena: 321
    http://www.hsaoy.com/generaattorit/sincro/sincro_manual/GT-GS%20manual_1.pdf
    Jest to pradnica jak w katalogu powyzej . Moc 22 kVA
    Co do usterki - wcześniej nie sprawdziłem wyłącznika RCD. Wyłącznik ten zrywa i nie zamykają sie jego styki, a napięcia mierzyłem na zaciskach generatora przed zabezpieczeniami i gniazdem.
  • #4 11117717
    190_Wojciech
    Ocena: 115
    Napięcie się pojawia - więc raczej nie jest to brak magnetyzmu !
    Prędkość obrotowa jest oczywiście prawidłowa ?
    Instrukcja do której linka wrzuciłeś - strona 14, sprawdzić mostek prostowniczy, jeśli to nic nie pomoże to strona 18 i pomiary prądnicy.
