Ranger RCI 2950 - samoczynna zmiana częstotliwości, problem z mikrofonem
sardaukar 25 Lip 2012 09:00 4788 11
  • #1 11141082
    sardaukar
    W Rangerku samoistnie powstał problem samowolnej zmiany częstotliwości w dół. Radio trafiło do mnie lekko podniszczone. Z 14 przycisków na przednim panelu działało może pięć. Cierpliwość, lutownica, lupa i odrobina cyny uczyniły cuda. Radio ożyło pełną gamą swoich możliwości, lecz moja radość trwała do momentu wystąpienia dolegliwości jak w tytule (czyli ok 13 minut). Jakich to czynów heroicznych nie dokonywałem aby zlokalizować usterkę, kolory kabli w radiu, rozmieszczenie elementów, czy też ustępy z Elektrody na temat RCI mogę cytować z pamięci jak paciorek...i nic. Włączeniu scan+ co prawda zatrzymywało problem, lecz nie mogłem nadawać. Do nadawania korzystałem z częstotliwości zapisanych w pamięci radia.
    Aż tu razu pewnego doprowadzony do ostateczności odpiąłem mikrofon i mimochodem dotknąłem gniazda mikrofonu - zmiana kanałów zatrzymała się. Lecz wstrzymałem się z radością i słusznie bo po ok 10 - 14 minutach skan rusza ponownie. Dotykam zatrzymuje się i tak w kółko przez cały wieczór. Podłączyłem mikrofon i tutaj jeszcze jedna ciekawostka. Oczywiście skan załącza się z podobną częstotliwością i gdy mikrofon jest odkręcony i dotknę masy to skan się wyłącza, gdy jest przykręcony cudowny dotyk nie działa.
    Koledzy będę szczerze zobowiązany za sugestie w temacie ostatecznego rozwiązania kwestii skanu (alternatywnie mam młotek 5 kg - już wytarty z kurzu i nastrojony, lecz może jest nadzieja..?)
  • #2 11141831
    pietach
    Ocena: 66
    Ale czego dotykasz - gniazda mikrofonowego (obudowy) czy konkretnego pinu w środku.
    Może jest jakieś przepięcie.
    Zasilacz podpięty do gniazdka z bolcem ?
    Uzieminie na antenie ?
  • #3 11142727
    PLEXI
    Ocena: 113
    Kolego sprawdź dokładnie mikrostyki w przednim panelu. Pisałes, że radio jest dość nadgryzione zębem czasu. Miałem kilka rangerów z podobnym problemem, tzn. uruchamiała sie inna fumnkcja, jeśli masz dośc cierpliwości to spróbuj odlutowywać po jednym mikrowłączniku po kolei z przedniego panelu i obserwuj zachowanie radia. dla pewności miej odłóczony mikrofon. Najlepiej zacznij od mikrostyku scan.
  • #4 11143260
    SP5ANJ
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 658
    Podejrzany "stycznik" DWN - ze starości. ( jak podpowiadał PLEXI )
    ... odpiąłem mikrofon i mimochodem dotknąłem gniazda mikrofonu - zmiana kanałów zatrzymała się.
    Sprawdzałeś oporniki do masy (GND) :
    Nie próbuj sprawdzać oporników w układzie przy pomocy omomierza 9-votlowy (multimetr).
    Wylutuj i sprawdź.
  • #5 11144042
    sardaukar
    Nie sprawdzałem na który pin działa cudowny dotyk. Po prostu dotykam gniazda, chyba nawet łączę wszystkie piny z obudową. Radio chodzi w buforze akumulator, zasilacz. Zasilacz uzerowany, antena ma zero do potęgi (w obawie przed piorunami).
    Trop mikrostykowy sprawdziłem - bez rezultatów. Natomiast zaintrygowała mnie sugestia rezystancyjna kolegi SP5ANJ - sprawa do zbadania.
    Wracając do mikrostyków to jeśli nawet styk down miałby zwarcie to jakim cudem zatrzymuje je cudowny dotyk ?
    Gdzieś na EL przeczytałem o możliwości uszkodzenia diody zenera w porcie CPU - też do sprawdzenia.
    Na zakończenie dodam, że podczas mojej dzisiejszej - bardzo nierównej walki z żywiołem Ranger zauważyłem zmiany natężenia oświetlenia głównego okna. Najpierw co jakiś czas przygasało i rozjaśniało się. Po ok 3 godzinach przygasło o ok 50%, aby w rezultacie zgasnąć na amen. Świecą tylko diody klawiszy i to słabo - częstotliwość jest wyświetlana.
    Zmiany oświetlenia nie były powiązane z włączaniem się skanu.
  • #6 11144304
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Mógłbym zadać kilka głupich pytań
    1. Dlaczego nie zmierzysz napięcia na podejrzanych pinach 5-up_scan/6-dn_scan
    2. Jak małym prądem sterowane są porty tego µP
    3. Co to są prądy pełzające po zanieczyszczeniach
    4. Co to są rezystory pull-up
    Cóż...
    A więc wiesz, że od strony mikrofonu życie µP jest wystawione na ryzyk-fizyk, że jest to spieprzone kwadrat
    Dlatego możesz mieć dołożone na tych pinach zabezpieczenia, których na schematach nie ma i one uszkodzone mogą to powodować
    Sprawdź
  • #7 11152053
    sardaukar
    Po przeczytaniu kilku postów odnoszę wrażenie, że niektórzy koledzy podchodzą nieco ironicznie do idei pomocy. Gdybym był elektronikiem to pewnie nie powołałbym tego tematu do życia. Z wykształcenia jestem jednak humanistą, a CB i elektronika są moim hobby - z którym jak widać w powyższym temacie - nie zawsze sam sobie radzę. Korzystam wtedy z dobrodziejstw elektrody licząc na pomoc, współpracę i wymianę opinii, a nie na "no cóż..."
    Wracając do tematu moich zmagań to dokonałem modyfikacji zasilania radia. Mianowicie zmieniłem akumulator na zasilacz od xboxa (14,2 A) i częstotliwość włączania się skanu spadła do wystąpień co ok 20 - 40 min.
    Sprawdziłem działanie cudownego dotyku - w gnieździe działa po dotknięciu pinów
    3,4,5,6.[img] Ranger RCI 2950 - samoczynna zmiana częstotliwości, problem z mikrofonem [/img]
  • #8 11152307
    PLEXI
    Ocena: 113
    Kolego każdy che tobie pomóc. Mnie zastanawia fakt, że dotykanie pinów w gnieździe powoduje ustanie problemu. Ze schematu zauważyłem, że przełączanie kanałów w górę i w dół z gniazda mikrofonowego jest podłączone pod inne porty w procesorze niż klawiatura panelu przedniego. Dlatego poniżej zamieszczem wycinek schematu.
    Elementy zaznaczone na czerwono do sprawdzenia, kolorem niebieskim zaznaczyłem drogę przełączania kanałów w dół, a zielonym przełączanie kanałów w górę.
    Przelutuj zaznaczone elementy dla pewności wyeliminowania zimnych lutów, coś mi mówi, że usterka siedzi gdzieś tu :) .
    Sprawdź jeszcze napięcie na punkcie wspólnym drabinki rezystorowej, powinno być 5V.
  • #9 11152384
    sardaukar
    Super jak się trochę ochłodzi zacznę inspekcję i zdam relację z moich zmagań.
    Jeszcze raz dziękuję
  • #10 11153531
    bc211
    Poziom 30  
    Ocena: 93
    Nie o ironizowanie chodzi, tylko o ryzyko posłania radia na tamten świat. :!:
    Do tego nie wiem skąd co inna odpowiedź, to inny schemat - wprost cudownie. Niedługo będziemy mierzyć WFS w mikrofonie.
    Coś łapiesz - łapiesz jakieś tam uziemienia, jakieś tam mikrostyki, jakieś tam diody zenera w porcie CPU
    Nie znając podstaw ryzykujesz wypłatę odszkodowania za zniszczenie radia obchodząc się z nim (za przeproszeniem) jak gówniarz.
    Sęk w tym, że nie znasz µ-komputerów Hitachi/Renesas, których sedno sprawy z resztą (bramki cmos) to temat lekcji techników-pierwszoklasistów
    oto porty R1_0, R1_1 CPU HD404818 up_scan/dn_scan, które według Ciebie zabezpieczone są zenerem
    Zenery wstawia się tu z tzw. "automatu" idąc za notatką w zeszycie serwisowym, a co mądrzejśi pakują tu transile
    Ten temat to kpina - usterka, którą chcesz znaleźć po słowach kluczowych wujka googla
    bez jaj
    Nie mniej jednak podziwiam Cię za szczerość w samokrytyce.
  • #11 11153998
    sardaukar
    Dziękuję wszystkim za współpracę.
    Nie wszyscy dokładnie przeczytali
    posty - czytanie ze zrozumieniem
    to już ok 3 klasy szkoły podstawowej.
    Admina proszę o zamknięcie tematu.
    Moderowany przez c2h5oh:
    3.1.9. Zabronione jest rozpowszechnianie treści ironizujących, prześmiewczych lub złośliwych, stanowiących przejaw braku szacunku do innych Użytkowników lub osób trzecich.
    Następnym razem za taki post otrzymasz OSTRZEŻENIE.
  • #12 11154008
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 753
    Zgodnie z prośbą autora temat zamykam.
    Szkoda, że tylko na takie "podziękowanie" było stać autora tematu...
Użytkownik zgłosił problem z radiem Ranger RCI 2950, które samoistnie zmienia częstotliwości. Po naprawie kilku przycisków na panelu, radio działało przez krótki czas, zanim problem powrócił. Dotykając gniazda mikrofonu, użytkownik zauważył, że problem ustaje, co sugeruje możliwe zwarcie lub uszkodzenie w obwodzie. Uczestnicy dyskusji zalecili sprawdzenie mikrostyków, rezystorów oraz diod zenera w układzie. Użytkownik zmodyfikował zasilanie, co poprawiło sytuację, ale problem nadal występował. Wskazano na potrzebę dokładnej inspekcji elementów elektronicznych oraz pomiarów napięcia na podejrzanych pinach.
