Zamrażarka GS150 - jak przerobić na chłodziarkę
EAnna 29 Lip 2012 13:06 2633 14
  • #1 11154495
    EAnna
    Dzień dobry,
    jak przerobić szufladową zamrażarkę GS150 na lodówkę?
    Z góry dziękuję za wskazówki.
    MARCIN.SLASK
    Specjalista AGD
    Ocena: 2655
    Zmienić temperaturę pracy (włączanie i wyłączanie agregatu) - wymienić termostat.
    ROBSON33
    Admin grupy AGD
    Ocena: 1714
    Należy również pamiętać o odprowadzeniu skroplin.
  • #4 11157432
    EAnna
    MARCIN.SLASK napisał:
    wymienić termostat.
    Czym się kierować przy wyborze termostatu?
    Zależy mi na precyzyjnej regulacji.
    Na pewno powinien być mechaniczny z kapilarą.
    Na Alledrogo oferują termostaty do różnych lodówek. Nie mam pojęcia, który wybrać.
    Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    EAnna
    Gozdek
    Ocena: 22
    Niekoniecznie musi być z kapilarą, może być również zwykły elektroniczny z czujką temperatury. Jeżeli jednak wybierzesz mechaniczny z kapilarą to kierować się trzeba jedynie zakresem temperatur w jakich będzie on pracował.
  • #6 11159122
    EAnna
    Przepraszam za naiwne pytanie, ale czy chodzi o zakres pracy chłodziarki, czy też zakres temperatur pomieszczenia, w którym chłodziarka będzie stała.
    Wprawdzie nie wiem dlaczego, ale w zbyt niskich temperaturach urządzenia chłodnicze źle pracują. Wg mnie istotnym parametrem powinna być wyłącznie temperatura wewnątrz lodówki. Temperatura pomieszczenia zaś, jako wpływajaca na straty "zimna", powinna jedynie wpływać na częstotliwość włączania się agregatu.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #7 11159299
    Gozdek
    Ocena: 22
    Oczywiście chodzi mi o temperaturę jaką chcemy osiągnąć w środku urządzenia. Minusowe temperatury mają zły wpływ ponieważ olej który znajduje się w sprężarce robi się zbyt gęsty, należy wtedy zamontować dodatkową grzałkę karteru.
  • #8 11159646
    EAnna
    To już wszystko jasne.
    Jeszcze raz dziękuję.
  • #9 11194996
    EAnna
    Czy termostat A13 1000 firmy a.t.e.a. będzie odpowiedni?
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    Jeżeli chcesz utrzymać w środku ok. 4°-10°C, to tak. Kapilarę zamontować w tym miejscu gdzie oryginał.
  • #11 11198739
    EAnna
    Czyli ten termostat pracuje w zakresie ujemnych temperatur?
    Nie wiem, jak rozumieć Twój zapis: Ok. (+)4° do (+)10°C, czy (+)4°do (-)10°C.
    Potrzebuję termostatu pracującego wyłącznie w dodatnich temperaturach.
    Oferowane lodówkowe montowane są w zamrażalnikach i regulują temperatury ujemne.
    Uprzejmie proszę o wskazanie jakiegoś typu w zakresie temperatur dodatnich.
  • #12 11198999
    nares
    Specjalista AGD
    Ocena: 3385
    A jak będzie rozwiązana sprawa odprowadzania skroplin? Będą pojawiać się cały czas i bez ich odprowadzania, nie ma mowy o poprawnym działaniu tego urządzenia.
  • #13 11199148
    EAnna
    Była to zamrażarka szufladowa. Z przodu, pod drzwiami, jest miejsce na rynienkę do odprowadzania wody. Zamontuję tam rurkę z wyprowadzeniem na zewnątrz.
    Tę chłodziarkę planuję używać okresowo, do peklowania mięsa. Optymalny zakres temperatur to +4 do +8 st. C.
  • #15 11199651
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3372
    (+)4° do (+)10°C
✨ Aby przerobić zamrażarkę szufladową GS150 na chłodziarkę, należy wymienić termostat na model umożliwiający precyzyjną regulację temperatury, najlepiej mechaniczny z kapilarą lub elektroniczny z czujką temperatury. Kluczowe jest również odprowadzenie skroplin, co można zrealizować poprzez zamontowanie rurki do rynienki odprowadzającej wodę. Użytkownik planuje utrzymywać temperaturę wewnętrzną w zakresie +4 do +8°C, co wymaga odpowiedniego termostatu, który działa wyłącznie w dodatnich temperaturach. W przypadku niskich temperatur, zaleca się dodatkową grzałkę karteru, aby uniknąć problemów z gęstym olejem w sprężarce.
