Octavia - kontrolka świec żarowych świeci podczas jazdy, co robić?
guciioo 20 Sty 2005 20:07 4835 8
  • #1 1155877
    guciioo
    Ocena: 39
    Mam problem świeci mi kontrolka od świec żarowych w trakcie jazdy. po zapaleniu gaśnie i po chwili zaświeca sie i świeci przez cały czas. PROSZE O POMOC
  • #2 1155972
    Heroses
    Ocena: 159
    A czy wskaźnik temperatury dobrze wskazuje??
    Sprawdź przekaźnik od świec.
    Najlepiej wynmij go i spróbuj odpalić samochód zobaczysz czy włączy się kontrolka. w ten sposób wyeliminujemy usterkę przekaźnika bądź instalacji
  • #3 1156084
  • #6 1156758
    kfmc
    Witam w TDI jak zaznaczył elektrit w powyższym linku kontrolak świec żarowych ma dwojakie znaczenie pokazuje grzanie świec oraz spełnia rolę "Engine Check".
    W Twoim przypadku kontrolka zapala się i gaśnie po uruchomieniu by za chwilę ponownie się zapalić.
    Nie jest to wina grzania świec żarowych(choć nie można wykluczyć do końca możliwości), po uruchomieniu ECU wykrywa usterkę i zapamiętuje ją jako błąd(dlatego pali sie kontrolka).Trzeba podłączyć vaga i zdiagnozować usterkę.Prawdopodobnie sterownik pracuje w trybie awaryjnym , a są 4 tryby pracy awaryjnej.Jeżeli usterka jest poważna to silnik reaguje spadkiem mocy i mogą występować problemy z rozruchem.
    Pozdrowienia dla wszystkich diesel driverów.
  • #8 1157406
    diag
    Poziom 29  
    Ocena: 206
    Prawdopodobnie tak ,ale podaj więcej danych samochodu.
  • #9 1159454
    guciioo
    Ocena: 39
    1.9 TDi 90 KM
✨ Kontrolka świec żarowych w Skodzie Octavia 1.9 TDI 90 KM zapala się podczas jazdy, gaśnie po uruchomieniu silnika, a następnie ponownie się świeci. Problem niekoniecznie dotyczy świec żarowych, lecz może wskazywać na błąd wykrywany przez sterownik silnika (ECU), który przechowuje usterkę i włącza kontrolkę jako sygnał "Engine Check". Zalecane jest sprawdzenie wskaźnika temperatury oraz przekaźnika świec żarowych poprzez jego demontaż i test uruchomienia silnika. Możliwe jest również, że usterka jest związana z uszkodzonym włącznikiem świateł stop, co potwierdzono na przykładzie Golfa IV. Diagnostyka komputerowa (np. za pomocą programu VAG) jest niezbędna do wykrycia i usunięcia błędu, gdyż sterownik może pracować w trybie awaryjnym, co wpływa na moc i rozruch silnika.
