Nissan Micra K11 - Jak otworzyć auto z zatrzaśniętymi kluczykami?
kamilo1409 09 Sie 2012 15:01 5452 3
  • #1 11191088
    kamilo1409
    Poziom 7  
    Ocena: 30
    Witam. Tydzień temu żona zatrzasnęła kluczyki i nie można się dostać do środka. Nie wiem co zrobić. Czy wybić szybę czy jest jakieś inne rozwiązanie? Może ktoś miał taki problem i jest w stanie mi pomóc?? Z góry dzięki.
  • #2 11191360
    mscgs24
    Ocena: 65
    Jaki masz zamek z bolcem przy szybie czy z klawiszem na tapicerce?
    Jeśli z bolcem, to użyj np. wieszaka drucianego zagiętego na kształt litery "U" oczywiście jeden koniec minimum 50 cm a drugi ok 20 cm.
    Wsadź taki "haczyk" przez uszczelkę szyby (nad klamką) i celuj w spód bolca - uda się napewno.
    Często siostrze bmw otwieram, ma ten sam problem :)
  • #3 11193156
    kamilo1409
    Poziom 7  
    Ocena: 30
    no niestety blokada jest przy klamce (nie ten dzyndelek) i to troche utrudnia sprawe;/
  • #4 11200847
    ciacho840
    Ocena: 18
    ja odciagam drzwi na górze przy rogu na jakieś 2 cm dobry drut i kluczyki w dłoni po godzinie kombinowania
