Audi A4 B6 2003 1.9TDI - Kierunkowskazy mrygają naprzemiennie, manetka?
pomykator 09 Sie 2012 23:38 13658 6
  • #1 11193070
    pomykator
    Ocena: 3
    Witam posiadam audi a4 b6 2003r 1.9TDI , tak jak w temacie mam problem z kierunkowskazami otóż gdy włączam prawy kierunek to mrygnie raz prawy raz lewy i mryga prawy tak jak powinien. Podkreślam że nie zdarza mi się to za kazdym razem. Myślałem nad przekaźnikiem kierunków ale to było by chyba za każdym razem? Wydaje mi się że to jest coś z manetką. Jak myślicie? Prosze o szybką odpowiedź z góry dzięki.
  • #2 11199356
    leonek4
    Poziom 29  
    Ocena: 636
    Podmień ją i będziesz wiedział ale raczej manetka na 100% do wymiany.
  • #3 11199557
    Pawel wawa
    Ocena: 4418
    Zobacz czy moduł komfortu nie pływa.
  • #4 11204241
    pomykator
    Ocena: 3
    modół suchy nic nie pływa nie ma wilgoci.
  • #5 11771302
    Aras74
    Ocena: 43
    Jak wymienić tą manetkę?
  • #6 11800252
    Aras74
    Ocena: 43
    Dałem radę. Odłączamy akumulator,zdejmujemy poduszkę,zaznaczamy jak jest założona kierownica by nie przestawić czujnika skrętu i zdejmujemy ją.Następnie zdejmujemy taśmę która jest na zaczepach. Następnie odkręcamy 4 długie śrubki które trzymia obie manetki i mamy manetkę w dłoni. Ja rozebrałem i umyłem wacikiem ze zmywaczem. To wystarczyło. Przedtem też po włączeniu prawego najpierw włączył się lewy na dwa-trzy razy a dopiero prawy.
  • #7 13708241
    maniekmaniek13
    Ocena: 5
    Miałem to samo.
    Wersja uproszczona-
    1) zdejmujemy pokrywę plastikową okalającą kierownicę, raczej kolumnę kierownicy
    2)wciskamy w manetkę ( tam przy stykach ) wężyk od wd 40 albo innego smarowidła ( osobiście użyłem smaru do oliwienia maszyn szyjących :) )
    3)psikamy + szybkie energiczne ruchy manetką góra dół
    4) powtarzamy pkt. 2 i 3 kilkukrotnie
    Bez stresu, że urwiemy taśme, albo wybuchnie nam poducha mamy po problemie.
✨ Użytkownik Audi A4 B6 2003 1.9TDI zgłasza problem z kierunkowskazami, które mrygają naprzemiennie. Po włączeniu prawego kierunkowskazu, czasami aktywuje się również lewy. Użytkownik podejrzewa manetkę jako źródło problemu, a nie przekaźnik. W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym wymiana manetki oraz smarowanie styków manetki WD-40 lub innym smarowidłem. Użytkownicy dzielą się również instrukcją wymiany manetki, która obejmuje odłączenie akumulatora, demontaż poduszki powietrznej oraz odkręcenie śrub mocujących manetki.
