Intel Pentium 4 HT - Błąd Microcode Update, brak drugiego wątku
kaka0204 13 Sie 2012 21:51 2121 14
  • #1 11205754
    kaka0204
    Ocena: 153
    Mam pewien problem, mianowicie kupiłem sobie komputer z procesorem jak w temacie i przez kilka dni od kupna tego urządzenia wszystko było dobrze i miałem dwa wątki, ale któregoś dnia przy włączaniu komputera pokazał mi się taki błąd:
    801- Microcode Update Error
    Missing or Invalid Processor Microcode Update. Please contact
    Hewlett - Packard Company for a new Microcode Update to support the
    new Processor Stepping.
    Teraz mam tylko jeden wątek w dodatku prawie ciągle pracuje na 50% i więcej, rzadko spada niżej. Nie znam się za bardzo na komputerach więc sam sobie z tym nie poradzę.
  • #3 11205852
    kaka0204
    Ocena: 153
    Procesor: Intel Pentium 4 CPU 3 GHz, Socket: 478 mPGA
    Płyta Główna: HP 085Ch
    Chipset: Intel i865P/PE/G/i848P
    Bios: HP, wersja: 786B2 v1.11
    RAM: DDR 512MB (nie wiem jakiej firmy)
    Karta graficzna: nVIDIA GeForce2 MX/MX 400
    Karta muzyczna zintegrowana
    Karta sieciowa: TP-Link 722N
    Dysk: Maxtor 20 GB
    Zasilacz: Compaq 240W
    Jest to komputer HP d530 CMT
    Kasek21
    Ocena: 3510
    Reset biosu robiłeś?
    pawel899
    Ocena: 30
    Próbowałeś aktualizacji biosu?
    piachu1994
    Ocena: 1148
    Aktualizacja BIOS-u jedynie. Jezeli to nie pomoze pozostaje Ci wymiana procesora.
    Lukson
    Poziom 33  
    Ocena: 127
    Takie pytanie do czarodziejów.
    Co da aktualizacja biosu, jeżeli jest to standardowa konfiguracja komputera i autor tematu nie wprowadzał w niej żadnych zmian?
    Objaw wskazuje raczej na to, że komputer sam się przywrócił do ustawień fabrycznych i wypadałoby ustawić go od nowa w biosie.
    movzx
    Poziom 40  
    Ocena: 1261
    Niepotrzebnie najeżdżasz na ludzi, bo prawdopodobnie mają (częściowo) rację.
    Wygląda na to że zgubił się patch do mikrokodu który trzymany jest "obok" czy też razem z BIOSem.
    Tutaj jest przykładowy opis aktualizacji mikrokodu: Link
    Lukson
    Poziom 33  
    Ocena: 127
    I od razu pierwsze zdanie, które tam jest napisane oraz we wszystkich innych poradnikach i odpowiedziach na forum oraz w supporcie HP odnośnie błędu 18
    This utility should generally be necessary only if the target machine is being serviced or upgraded with a different processor.
    Path jak to nazwałeś a raczej ID procesora jest zapisane w procesorze oraz biosie. Ten drugi dzięki temu jest w stanie rozpoznać jaki procesor jest obecnie wstawiony do komputera oraz jakie parametry ma ustawić, żeby komputer pracował poprawnie.
    Jeżeli więc nic nie było z komputerem kombinowane. Żaden podstawowy element konfiguracji nie uległ zmianie to wgranie biosu jest bezzasadne i nie potrzebne a w niektórych przypadkach może doprowadzić do niepoprawnego działania całej konfiguracji sprzętowej.
    Jeżeli jednak tak bardzo chcecie aby autor tematu zrobił update biosu to właściwy dla jego maszyny znajduje się TUTAJ.
    piachu1994
    Ocena: 1148
    Wezmy pod uwage, jezeli aktualizacja nie pomoze, to co musi zrobic dalej?
  • #11 11207124
    kaka0204
    Ocena: 153
    Teraz już sam nie wiem co zrobić. W Komputerze raczej nic nie było zmieniane. Zauważyłem, że stało to się chyba po włożeniu karty graficznej Ati Radeon 9550, lecz teraz bez względu na to czy jest ta karta czy inna ciągle jest ten sam błąd.
    iamtheone
    Ocena: 39
    Osobiście posiadam procesor Intela, również z HT i u mnie jest możliwość (w BIOSie) żeby wyłączyć HT i wtedy w moim wypadku procesor pracuje na 2 rdzeniach zamiast na 4 wątkach. U Ciebie może być podobnie, sprawdź dokładnie wszystkie opcje w BIOSie.
  • #14 11207924
    kaka0204
    Ocena: 153
    Reset biosu nie pomógł, ale przed resetem gdy wyświetlił się ten błąd musiałem nacisnąć klawisz "F1: boot" aby komputer się uruchomił a teraz nie muszę, ale nadal mam tylko jeden wątek.
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 583
    Zrób - jak to już Ci proponowano - aktualizację BIOS-u.
    Przy okazji: nie ma czegoś takiego jak reset BIOS-u. Jest reset pamięci konfiguracji systemu.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem wyposażonym w procesor Intel Pentium 4 HT, który po pewnym czasie przestał obsługiwać dwa wątki, wyświetlając błąd "801- Microcode Update Error". W odpowiedziach sugerowane są różne rozwiązania, w tym aktualizacja BIOS-u, reset BIOS-u oraz sprawdzenie ustawień w BIOS-ie dotyczących Hyper-Threading. Użytkownik zauważył, że problem mógł wystąpić po zainstalowaniu karty graficznej ATI Radeon 9550, jednak błąd występuje niezależnie od używanej karty. Wskazano również na możliwość, że komputer przywrócił się do ustawień fabrycznych, co mogło wpłynąć na działanie procesora.
