Kodowanie pilota do Seat Cordoba 1998 - instrukcje krok po kroku
PrzemoNS 22 Sty 2005 14:44 6790 2
  • #1 1160685
    PrzemoNS
    Ocena: 9
    Prosze o pomoc w/w temacie.
    Z gory Dzieki za pomoc.
  • #2 1196336
    tomhub
    Ocena: 73
    A moze jak w audiolach ? Zobacz
    • Kluczyk1.txt (1.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 1199494
    zepol
    Ocena: 46
    Witam!
    Jeśli to wersja z komfortem to spróbuj tak:
    Załącz stacyjkę dodatkowym kluczem.Kluczem z pilotem zamknij drzwi od strony kierowcy i wciągu 5 sek. naciśnij otwieranie ( powinny mignąć kierunki ) , odczekaj naciśnij jeszcze raz auto powinno się otworzyć.
    Jeśli to wersja bez modułu komfortu to zrób tak :
    Zamknij zamek kluczykiem w drzwiach kierowcy i przytrzymaj w pozycji zamknietej ok 1s, powtórzyć 3 razy w czasie ok 15s. Otworzyć, wcisnąć przycisk zamykajacy na ok 3s az bedzie migać dioda, po tym czasie wcisnąć jednoczesnie przycisk otwierania.Centralny powinien sie zamknąc.
    Odczekac minute.Powinno juz działać.
    Uwaga: kierować pilota na lusterko wewnetrzne- odbiornik podczerwieni.
    Jeśli to pilot radiowy to spróbuj tak :
    Włącz zapłon na krócej niż 5 sek,wyjmij klucz ze stacyjki, naciśnij przycisk ZAMKNIJ, naciśnij przycisk OTWÓRZ 3 razy, puść przycisk OTWÓRZ. Jeśli kod zostanie przyjęty zadziała zamek.
    UFF! :-)
    Jeżeli jednak to nadal nie pomoże, a twój pilot jest właściwy i sprawny, to trzeba będzie się podpiąć do VAG-a...
    Daj znać czy to pomogło...
