[LPC1765][OV7670] - Niestabilna komunikacja po SCCB przy użyciu sprzętowego I2C
trwgQ26xxx 20 Sie 2012 17:47 2136 1
  • #1 11227777
    trwgQ26xxx
    Ocena: 103
    Witam kolegów bardzo serdecznie,
    natrafiłem na kosmiczny wręcz problem podczas próby odczytu\zapisu rejestrów kamery OV7670. Mianowicie, wykorzystując
    MCB1700 Sample Code Bundle for LPC1769 Peripherals using LPCXpresso V2.00 (Jan 10, 2011)
    pobranej z tej strony Link nie mogę w żaden sposób dogadać się z kamerą.
    Wzorując się podanym przykładem, aby odczytać dane ustawień (tu akurat pierwsze 20 bajtów) z kamery powinienem napisać :
    Kod: C / C++
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    PORT_USED = 0, gdyż korzystam z I2C0. Powyższy kod nie działa, otrzymuję same 0x00. Gdy jednakże ograniczę się do takiego "prymitywizmu" :
    Kod: C / C++
    ... to te 20 bitów zostaje bez problemu odczytane(od adresu 0x00, domyślny po resecie). Ponadto w większości zgadzają się z datasheetem OV7670(poza pierwszym bajtem, gdzie dostaję 0xFF, zamiast domyślnego w dokumentacji 0x00). Co więcej udaje się to tylko jeden raz po resecie procesora(powyższe operacje + wysłanie oczytanych danych przez terminal wywoływałem cyklicznie w pętli).
    Ponadto chcę zaznaczyć, że korzystałem już z tej biblioteki do komunikacji z czujnikiem MPL115A2 czy pamięciami AT24Cxx, i nie miałem żadnych problemów.
    Jeżeli chodzi o sprzęt, to I2C0 mam skonfigurowane na P0.27 i P0.28 (piny open-drain), do tego dwa pull-upy 2k2 do +2V8 (Bo I/O kamery chodzi na 2V8). Kamera tak samo jak procesor jest zasilana 3V3, ma stabilizatory 2V8 i 1V8 na własnym PCB. Do nóżki XCLK podłączony jest sygnał z generatora kwarcowego (typowy DIL16 na 5V) 14.31818MHz poprzez dzielnik rezystorowy złożony z dwóch rezystorów 10k (może tutaj jest problem ?). Pin RESET jest oczywiście podłączony do 2V8.
    Na forum TI, w dziale o
    DaVinci™ Video Processors
    w temacie Link (jeśli dobrze zrozumiałem oczywiście) problem może zostać rozwiązany poprzez ustawienie bitu IGNACK w rejestrach I2C. Jednakże w moim User Manualu do LPC17xx nie znalazłem niczego podobnego. Domyślam się, że tak jak czytam w tym dokumencie Link problem polega na tym, że po ostatnim odczycie procesor powinien wysłać NACK, a tego nie robi i OV7670 dalej chce wysyłać dane a procesor przerywa komunikację. Skutkuje to tym, że dalsza komunikacja jest niemożliwa.
    Czy moje rozumowanie jest poprawne? Gdzie popełniam błąd? Może próba wykorzystania sprzętowego I2C to zły pomysł i powinienem napisać własne software'owe funkcje ?
  • #2 11243122
    trwgQ26xxx
    Ocena: 103
    Po paru dniach znów usiadłem do tego tematu i udało mi się rozwiązać problem, "zrzynając" kod z jakiegoś projektu z Ebay'a dostarczanego z tą kamerą. Oryginalnie biblioteka była dla AVR(!), ale po zmianie kilku makr kompiluje się w LPCXpresso.
    Kod: C / C++
    Kod: C / C++
    Komentarze są w języku chińskim, także zabawa jest przednia.
    Publiczność wstała i nagrodziła jego haniebny czyn brawami. A wszyscy szanujący się fachowcy starej daty załamali ręce, gdyż wiedzieli, że pojawi się problem z ilością danych.
